Nordschwarzwälder Schaltblechner
:-D ne :-D
meiner fängt erst bei 42 NM an dafür geht er bis 210 NM :wheeeha: Ist halt was für Männer !
wo gibts so ein schlüssel kostengünstig?
  • Antworten 10,6Tsd
  • views 538,3Tsd
Hab ich auch...und Little wulf ist ein handwarmer :-D
Bei Holo ähm Polo hab ich meinen gayzogen
Bearbeitet von DeLaSoul
ja hab ich :D, hat denk ich mal doch jeder...
:-D:-D:wheeeha:
:wheeeha:
hatte schonmal einen in der Hand, ja... aber noch nie bei nem Roller und sicher nicht bei 15Nm... :wheeeha:
:-D:-D:wheeeha:
:wheeeha:
hehe
habe einen billigen vom baumarkt, der zeigt halt nur größenordnungen an von theoretisch 1 bis 140 Nm mit einiger toleranz sicher sehr ungenau, aber mit gefühl passt das so
gerade bei den zülinderkopfschrauben kommt es eher auf gleichmäßigkeit an, als auf absolute werte, also falsch aber einheitlich und nicht im größenordungen zu fest oder zu locker
Mensch Jungs,
verlaßt euch auf euere Hände! :-D
:-D Sag ich doch ! die Schrauben einfach Handwarm anziehen ! und wenn ein kein öl raussabbert ist alles prima !
bei der px, cosa und pk sinds 15nm
danke, ja 15 hatt ich auch noch irgendwie im kopf war mir aber nicht sicher....klar hab ich einen, damals bei penny 30 euronen :-D
ich hab aber son kleinen drehmoment fetisch :wheeeha:
ABA HÖA MAL ich auuuuch!!!! :-D :-D :wheeeha:
...bis die kupplung rutscht ... goil!
Bearbeitet von mrlusso
es geht grad weiter wie gehabt , gehäuseschrauben abgedreht...kurbelwelle geht auch immer schwerer mit jeder schraube die ich anziehe.....zum :wheeeha::wheeeha::wheeeha::-D:-D:wheeeha:
jetzt mach ich alles nochmal von vorn lager raus neue rein (wenn ich sie von der KW runterbekomme) neue simeringe usw...und wenn es dann noch ist schicke ich die scheiß welle zurück ...niewieder sip-scootershop hab damals den 102er schon in nem misserablen zustand bekommen .
@ALL........KANN SICH´N GEHÄUSE DURCH EINEN STURZ VERZIEHEN, KÖNNT JA DANN SEIN DAS DIE WELLE DESHALB NICHT DREHT ??????????????????????
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
Nein,
äußerst unwahrscheinlich!!!!!!!!!!!!
@ feuerläufer
Entweder wir müßen uns mal intensiv mit dem Thema an einem der Stammtische unterhalten,
oder den Motor mal in Augenschein nehmen.
@ Hans
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!!!!!!!!!!!!! :-D
...............Du alter Originalweittourenfernindergegendrumguckfahrer!!!!!!!!!!!! :-D
so das es euch nicht langweilig wird nun wieder eine episode des Thrillers"Feuerläufer , das Gayhoise und die Kurbelwellenbande schlägt zurück"
Rückblick:
Kw war in der Kuluseite und drehte nicht richtig also KW raus und siehe da der simmering der lump steht rotzfrech nen mm raus ,also ich schnell den dremel zurhand und habs ihm gegeben das hat aber nicht viel gebracht also denkste scheiß drauf das fährt sich ein kurz hingehockt zwe bierle gezischt und ne bratwurst gegessen und dann das teil zusammengebaut.denkste ...die welle will ums verrecken nicht in ihr limalager also n herrenhandtäschle von rothaus geschnappt und ab zum de la soul...... hämmer, hämmer, hämmer ...nix tut sich ...der wundert sich auch nur also lassen wir die welle draussen und belassen es beim benzingespräch und der idee das mürrische teil erstmal bei minus 25 grad schmoren zulassen .
dann endlich Motorgehäuse war zusammen und die KW ging mit ach und krach und minus 25grad in ihr limalager,die froide war groß...doch da, das miststück läßt sich nur schwer drehen .also feuerläufer nicht dumm dreht die gayhäuseschrauben einfach anderster rum .....siehe da es dreht sich schon besser aber immernoch nicht so wie es soll .
also motor wieder spalten ......jetzt ist die KW in der Limaseite und dreht absolut geil....also liegt das problem warscheinlich an der kuluhälfte, aber das ist eine andere geschichte..... the end ..............fortsetzung folgt;-)
@ all ich fahre wenn es zeitlich klappt samstag bei sip vorbei ...wenn jemand was braucht dann bitte bis morgen abend bescheidgeben .rückweg geht über stuttgart-pforzheim- karlsruhe
ich mein auch da verzieht sich nix, guss bricht eher
SIP, klar, könnte neue bremsbeläge (1-2 päarle) gaybrauchen, also PX
Nr. 87333000, orischinal piaggio büdde, 10 EURO das päarle
Würde drauf tippen, dass die Welle einfach nicht richtig in die Kupplungsseite gezogen ist... also Unterlegscheibe und Zahnrad rauf und mit der Mutter ganz in die Hälfte ziehen. Hatte das Problem zumindest so auch schonmal bei nem SF Motor... Simmerringe spielen natürlich auch ne Rolle, wenn die nicht ganz drin sind bzw. verkehrtrum drin sind schleifen sie an der Wange der Welle und sobald die Hälften zusammengezogen werden so arg, das die Welle sich nicht (kaum) dreht. Also Simmerringe richtig rum und ganz rein (offene Seite mit Federring in Richtung Kurbelhaus) und die Kurbelwelle ganz ins Kupplungsseitige Lager ziehen, dann sollte es klappen!
Ansonsten: Bin morgen wohl den ganzen Tag zuhause und wohl selbst endlich mal wieder am schrauben. Motor einpacken und mitbringen (vorher anrufen!), wäre nicht der erste den ich hinbekomm... :-D
:-D:-D:wheeeha:
keinen Bock mehr auf diese babyblaue :wheeeha: V50 von meinem Bruder!
Tacho will trotz neuem Ritzel, etc immernoch nicht wie er soll. Tachowelle dreht sich wenn unten im Antrieb drin, dreht sich auch oben wenn der Tacho runter ist, Welle selbst ist in Ordnung, Ritzel unten ist neu da rutscht nix durch, Tacho geht auch, wenn man die Welle alleine reinsteckt und dreht, Welle rutscht auch da nicht raus. Bau ich aber alles zusammen gehts nichtmehr... :wheeeha:
Hinterrad wackelt noch immer. Hab inzwischen rausgefunden, dass die Hauptwelle selbst wackelt, hat ganz ordentlich Spiel, allerdings sind die Lager alle quasi neu (>50km) und die Hauptwelle ist auch per Bremstrommel richtig ins Lager gezogen :wheeeha:
Vorhin mal nur mit Krümmer, ohne Banane dran angekickt, paar Takte laufen lassen, ausgemacht, sifft da ne ganze Ladung Sprit ausm Krümmer raus :wheeeha:
Hab sowas von keinen Bock mehr auch nur noch irgendwas an der Kiste zu machen! Blöd nur: Kennzeichen ist dran, kostet also Kohle und fährt nicht. Mein Bruder ist angepisst, dass seine Karre noch immer nicht fertig ist und mir steht sie im Weg rum.
WER KÜMMERT SICH UM DIE :-D KARRE?
Schrauberzeit wird meinetwegen auch bezahlt, in Teilen oder :wheeeha:, Ersatzteile sowiso. Vielleicht hat ja wer nen V50 Motor mit 12V Zündung und 4 Gang, der ohne weiteres läuft, dann würd ich tauschen...
Scheiß Smallframe, ich bleib ab sofort bei meinen Dickschiffen...
wo steht das teil? frag mal den frank der kennt sich mit smallframe aus ;)
hat jemand noch nen simmerring
19-27-6
achsaufnahme vorn, px alt, bzw. sprint
SIP Art.-Nr.: 17488700
:-D:wheeeha::wheeeha:
Also ich bin ja derzeit auch nicht grad der absolute SF fan...aber sowas will ich nicht mehr lesen :-D das war nicht sehr lieb von dir
Also ich bin ja derzeit auch nicht grad der absolute SF fan...aber sowas ewill ich nicht mehr lesen :thumbsdown:das war nicht sehr lieb von dir
ich weine immer noch meiner v50 nach :-D
Danke , ich bin samstag noch in münchen,werde dein angebot aber zuspäterem zeitpunkt gern annehmen.
@mrlusso werde wenn ich zeitig von der baustelle komm deine bremsbeläge mitbringen 2 paar. und den simmering wenn ich das richtig verstanden hab.
siehste mitsch was da angerichtet hast , da lagen noch gefühle blank :wheeeha:
hat einer Telefonnr. vom Feuerläufer-Tom? bitte per SMS an mich, ich stehe auf der liste, die wo der Fränky gemacht hat
bin unterwegs und brauch noch mehr teile vom SIP
Aber sowas von Recht hat der Junge. Wie er damals meinen PX80-Motor mit viel, viel Mühe wieder hingebastelt hat :wheeeha: ganz großes Kino!
Bin ihm heute noch sehr dankbar. :wheeeha:
Bin gestern 360km von Karlsruhe über Heilbronn, Bad Mergentheim, Rothenburg ob der Tauber und Neustadt an der Aisch nach Forchheim zu meiner Freundin in n Kaff nahe Forchheim gefahren.
Bei dem Wetter wunderschön zu fahren, mit einigen Umwegen :-D War zu geizig ne Karte zu kaufen. Aber solange es schön ist :wheeeha:
Und bei 3,4l Super/100km soll mir niemand mehr erzählen, Viertakter seien sparsamer. Die ET4 meines Vaters verbraucht genausoviel.
DonDelFlores
weiss da vll einer von euch rat?
Klick
dankeschön :)
Was erwartest Du denn von 25 oder 35Watt? :-D
Da hilft nur runter mit der coolen Sonnenbrille und Augen und durch!!!!!!!! :-D:wheeeha:
So ist das mal beim Vespafahren..............hart , wie das richtige Leben :wheeeha:
ich erwart das gleiche helle licht wie bei meiner 177iger px mit dem selben scheinwerfer, damit kann man ne komplette straße ausleuchten ;)
Bearbeitet von Eydsoab
