die banane! hol dir aber die von piaggio und nicht die von sito. ist zwar teuerer, lohnt sich aber, denn die sito fällt ziemlich schnell auseinander.
Aber ja doch!
Schließlich liegt der Schalldämpfer (von der ET3 abgesehen :-D ) an einer für Vespas sehr ungewöhnlichen Stelle: schräg seitlich links und deckt das halbe Hinterrad ab!
Um das einem Grünen als "original" zu verklickern, musst du argumentativ schon verdammt gut drauf sein. Es sei denn, er kennt sich vespatechnisch gesehen schlecht aus und lässt die kleine Stanzung "Piaggio" als o.k. durchgehen.
Nota bene: die Banane ist schon ein Originalauspuff, aber prinzipiell natürlich nur für ´ne 125er Primavera ET3 -mit´m ordentlichen Nummernschild hinten drauf...
:-D bobcat
Hallo Freakz,
hier nochmal mein "unauffälliges" Setup....
Polini 110ccm, 19er Vergaser Dellorto
3.0Primär, Sito Plus....(!)
Reicht ein Durchzug wie ein Motorrad, und eine Spitze (liegend) von 105KM (Autotacho), sowie ein Standardfahren mit 80KM (dauerhaft)....???
Dann hätte ich noch gerne gewusst, wann denn so ein Sito durchrostet?
Ich habe hier einen verbaut, der schon 5 Jahre drauf ist, und er hat keinen Rostpickel, weil ich ihn behandelt hatte (Von aussen)
Ich würde es Euch gerne vorführen, falls ihr irgendetwas nicht glaubt...
Ich würde schon 7 !!! Mal angehalten, und durfte nach Durchsicht
der Papiere, und nach einem anerkennenden "Der sieht aber cool aus, und alles Original...!"
wieder fahren....
Grüsse
BB
P.S.:
Ich weiss echt nicht was ihr alle mit dem Sito habt....?!
Klar, dann schon lieber ne Banane für die Grünen, und immer schön Roller parken... Ich möchte aber lieber fahren, statt parken.... :-D
Mittlerweile sind die Preisunterschiede maginal ,deshalb lohnt es sich eher die orgi Banane sich zu kaufen .Der Sito gammelt schon nach 3-4 Wochen ist einfach miese Qualität. :-D
Ansonsten halte ich die Banane für einen guten Auspuff den man sogar noch mit einem 133 Polini fahren könnte.Ausser der wird richtig entfesselt dann würde ich auch einen anderen Auspuff vorziehen. :grins:
Ich habe noch einen Sito im Keller liegen, den ich wohl nur dann montiere, wenn BBCreativo mit dem Geheimnis des Rostkillers rausrückt... :grins:
also, was soll ich machen, damit mir das Ding nicht durchgammelt wie die letzten 2...???
Also ich kann auch nix schlechtes gegen die Sitos sagen:
Hab nen Sito Plus auf ner XL und ne Banane auf ner PKs, beide sind abslolut rostfrei und älter als 2 Jahre.
Allerdings sind beide Fahrzeuge Garagenfahrzeuge, die nur bei schönem Wetter bewegt werden... :-D
Ein Zinkbad wäre eine lösung :-D
Als Alternative kannst Du den Puff mit POR15 streichen
hier der Link
Ist natürlich nur von Aussen gut ,weil durch Abgase und Kondeswasser sich eine Schwefelhaltige Flüssigkeit bildet die den Auspuff von Innen zerfrißt.
Bearbeitet von Der Brenner
hier der Link
<{POST_SNAPBACK}>
POR 15 Rostverhütungslack schwarz
475 ml (0.8 kg / 67.39?/Ltr)
EUR 32.00
uiuiui dafür bekommt man ja nen neuen Sito
EUR 32.00
Ich habe hier 3 Sitos, von denen ist noch keiner durchgerostet....
:-D Wahrscheinlich pinkelt ihr in den Tank...?
Wegen Beschleunigung durch Wassereinspritzung...? Wie im Krieg bei BMW Triebwerken in Flugzeugen...?
Cool....!!! :sabber:
Lasst ihn doch bei Markus von CustomScooterParts verchromen.
Mit Krümmer am besten. Der sieht noch geiler aus, wenn er durch die Hitze blau anläuft.
Mal ganz davon abgesehen, daß das verchromen die Auspuffkosten verfünffacht, warum sollte man den Krümmer verchromen, sieht doch keine Sau und ist ohnehin aus Alu...
Durchgerostet ist mir auch noch keiner; allerdings habe ich hier zwei schweinelaute (fast neue) mit losgerappelten Prallblechen hier liegen...
Ich sags gerne nochmal: Mit Deiner Polemik wirst Du hier nicht allzuviel Spaß haben...
Olli
Olli
Hi,
Polemik? Nur weil ich mal vermelde, das hier einer dem anderen so Dinge nachquatscht?
Lies mal Beiträge von z.B. T4 oder Bobcat, da kommt sowas so gut wie nie vor...
Die sind konstruktiv....!!
Und ausserdem ging es hier um den Filzring, den ja so ultra-schlechten Sito, und die innere Kühlung, die ja so wichtig sind.
Ich rate mal ein abgedrehtes Polrad zu verwenden, wo die Schaufeln teilweise abgedreht wurden, oder halt eins wo die Kühlrippen abgebrochen sind, oder einfach die Lufthaube weglassen, dann kannst du mal sehen, was die innere Kühlung, die ja angeblich für 80% der Kühlung sorgt, dann noch bringt....
Der S i t o ist einfach unauffällig, erhebt nicht den Wahnsinnsanspruch ein Sportauspuff zu sein, ermöglicht mir, oder anderen, jedoch genauso gut voran zu kommen, wie mit dem Übersuper-Auspuff der den Roller dann 5 KM schneller machen könnte, wenn der Wind gut steht....
Wie gesagt, E u r e Prinzipien sind mir schon klar, nur E u r e Verwertung von Informationen nicht....
P.S.: Übrigens habe ich gedacht, das ihr "Vespa-Liebhaber" seid. Die PK Automatik Gefährte, sind auch Vespen, oder?
Warum zieht ihr sie durch den Kakao...? Weil ihr keine Ahnung davon habt? Wäre eine Erklärung...
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht...
Bearbeitet von BBCreativo
    • Jetzt hab ich noch ne Frage, wenn’s auch nicht direkt zum Thema passt. Mir ist die Gaszugtülle geknickt und der Gaszug klemmt nun. Tülle und Gaszug liegen noch in der Karosserie. Von oben komme ich nicht hin, da der Abstand von Lenkergrundplatte zur Karosserie zu eng ist um die Tülle rauszuziehen. Wenn ich alles nach unten raus ziehe, habe ich bedenken, dass ich das neue set nicht durch bekomme. Muss ich nun die Lenkergrundplatte ausbauen? Wenn ja, dann müssen ja alle Züge und Kabel demontiert werden. Und wie bekomme ich die Lenkergrundplatte demontiert? Ist die nur geklemmt mit der Lenkkopfschraube? Hab das Gefühl, dass die Lenkergrundplatte bombenfest sitzt.   vielen Dank schon vorab!
    • Hallo Leute ich bin neu hierund habe ein problem. Ich hab für meine große eine PK 50 XL2 automatik elestart an Land gezogen.  Leider habe ich damit probleme. Das Standgas lässt sich nahezu nicht einstellen wenn Sie warm ist. Bei Automatik echt blöd. Hbe den Vergaser in Verdacht. Jedoch habe ich Glückspilz genau das Modell wo es nahezu keine Teile dafür gibt. Hat vielleicht von Euch jemand noch einen übrig? sollte halt halbwegs funktionieren.   Für Eure Unterstützung wäre ich echt Dankbar.
    • Suche für meine Serveta Lince Griffgummis, da anscheinend Gummi rar is und de Teile überall auverkauft sind bei diversen Händler   Wenn wer was in NOS oder gut herumliegen hat, bite PN mit Foto und Preisvorstellung   Prost
    • Den Vorvesitzer möchte ich sehn der dir ne Eidesstattliche dafür unterschreibt... iss kla
