Vespa 150 GS/3 Bj.1959
So spontan aus der Erinnerung raus würde ich sagen: das muß so. Bei der T4 ist im Rahmen ein durchgehendes Rohr, wo dann hinten nur ein Stück Hülle angesetzt ist. Bilde mir ein, daß das bei der GS/3 ebenso gelöst ist ...
so isses wohl. Andreasnagy hat ein schönes Bild eingestellt auf dem das Innenleben des Rahmens zu erkennen ist. Der Pfeil zeigt auf das durchgehende Rohr.
Meine Restauration schreitet im Zeitlupentempo voran. Nie habe ich Zeit. Anbei ein paar Bilder.
Beim Spenglern war am Rahmen dann doch etwas Rost. Vor allem die erste Strebe, weniger auch die zweite hatte es erwischt. An der ersten Strebe war der Rahmen durchgerostet. Aber nur unter der Strebe.
Wir haben das "kranke" Blech ausgeschnitten und ein neues eingefügt. Anschließend die Streben 1, 2 und zur Hälfte auch die Strebe 5 erneuert. Danke an
mr.VespaGS. Die Streben passten perfekt.
In der Bucht hatte ich mir einen Motor gefischt. Neu gelagert usw mit einem Jahr Garantie.
Das Jahr ist schon lange um.
Beim Einbau des Motors zeigte sich dann, dass die Gewinde am Kicker völlig im Ar**** waren.
Ich konnte die Schrauben mit der Hand einstecken, ohne sie zu drehen.
Von Würth hab ich mir den Time Sert
Gewindereparatursatz
gekauft und bin begeistert Anbei ein paar Bilder:
zunächst das ausgenudelte Gewinde äußerlich "gerichtet
dann das alte Gewinde von Hand "aufgebohrt"
mit dem Sitzfräser ansenken, damit das Gewinde später wieder bündig abschließt.
dann das Gewinde für die Buchse geschnitten
zum Schluss die Buchse auf das gut eingeölte Eindrehwerkzeug setzen.
und vorsichtig eindrehen.
Zunächst geht es ganz leicht, dann, wenn die Buchse in der Nut angekommen ist, wird es etwas schwerer.
Durch das Eindrehwerkzeug wird die Buchse in das Gewinde gepresst
Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend
schnell die zweite Buchse,
und schon ist der Kicker montiert
Vom Zerlegen meiner GS und von den Restaurationsarbeiten hatte ich zahllose Fotos gemacht.
Meine Tochter hat sich dann meine Kamera ausgeliehen. Alle Bilder Weg.
Dank des Forums ist der Verlust zu verschmerzen. Ich finde hier eigentlich die Informationen, die ich brauche.
Nochmals Danke.
Bearbeitet von pkt
Hut ab vor dieser Arbeit !
Was die verlorenen Bilder betrifft würde ich die Speicherkarte zu einem Spezialisten bringen, eventuell sind sie reproduzierbar !
rs
wenn ich die Arbeiten von Andreas oder mr.VespaGS sehe,
ist das bei mir schon eher bescheiden.
Spenglerarbeiten hat ein befreundeter "Spezi" gemacht.
Ich hab nur wenig helfen können.
Das mit der Speicherkarte war vor einem Jahr,
da gibs nix mehr zu retten.
MfG,
Helmut
Na, es wird immer jemand geben der irgendwas besser macht und dokumentiert ist es auch gut.
Außerdem gefällt mir besonders daß der Roller schon seit längerer Zeit in deinem Besitz ist und du ihn nicht hergegeben hast, das gelingt den wenigsten !
Bin auch dabei mir da eine oder andere "bewegliche Gut" aufzuheben, mal sehen..
rs
:-D Super Arbeiten Helmut !
Schön, dass die Traversen gefallen und deiner GS3 wieder die nötige Stabilität geben !
Du hast mit deiner GS3 schon einiges erlebt !
Das verbindet !
"Ewige Liebe rostet nicht !", daher hat deine GS3 auch so eine gute Basis !
Was lernt man daraus ? Die Liebe zur Vespa vermindert den Rostbefall.
Es gibt demnach kein besseres Konservierungsmittel !
Helicoil-Gerwindeeinsätze dieser Art sind super !
Ich habe diese schon oft für defekte Zündkerzen-Gewinden im Zylnderkopf verwendet.
Nochmals Danke.
Bearbeitet von mr.VespaGS
MfG,
Helmut
stell dein licht mal nicht so unter den scheffel. an dem thema helicoils scheitert es bei manchem schon... und jeder macht das was er am besten kann. für die anderen sachen gibt es immer hilfe! weiter so!
gruss
andreas
gruss
andreas
es ist vollbracht. Die Geschwindigkeit mit der Andreas restauriert, hat meinen Ehrgeiz geweckt.
Meine GS fährt wieder. :-D:-D:-D
Fünf Liter Sprit in den Tank. Den Motor ein paarmal ohne Zündkerze gekickt, dann die Kerze rein, zweimal ohne Zündung gekickt.
Mit Zündung, sprang der Motor auf den ersten Kick an. :-D
Hab sofort eine kleine Runde gedreht. War das schön!
TÜV war dann nur noch Formsache.
Dem Forum sei Dank für den unerschöpflichen Fundus an Erfahrung und Information.
In der nächsten Zeit werde ich mich nochmals mit einer genauen Kostenaufstellung melden.
Ein paar "Restarbeiten" fehlen noch.
Viele Grüße aus dem Norden,
Helmut
Eine Frage hab ich noch.
Ich kann die Zahlen an der Rückseite des Schlosses der Backenklappe nicht sicher lesen.
oben 49?, unten 14!
Kann man damit einen Schlüssel bestellen?
49 ??
Bearbeitet von pkt
Ein absoluter Traum!!!!!!!!!!!
Absolut genial!!
Genau diese Fahrzeug habe ich auch, nur noch nicht in diesem Zustand.
Eine Frage habe ich, was ist das für ein Lack? Irgend was spezielles (gemischt oder extra bestellt)
Gruß und höchsten Respekt
Björn
Absolut genial!!
Björn
Hallo Björn,
freut mich, dass die meine Vespa gefällt.
Der Farbton stammt von BMW (5er, silbermetallic, 2003).
Ich hatte einige Teile der GS mit der Farbe des Autos verglichen und dachte
"..das passt..". (Puristen bekommen wahrscheinlich graue Haare)
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
(lackieren mit Strahlen aller Bauteile 1200,- Euro, viel Erfahrung mit alten Vespas)
Heute würde ich wahrscheinlich "mr. vespa GS" eine PN schicken.
Noch besser, wenn du die originale Farbe erhalten kannst.
Viel Erfolg für deine Arbeit. Zeig mal ein paar Bilder.
Helmut
Bearbeitet von pkt
Helmut
mensch helmut,
da haste aber ein tempo hingelegt! das ergebnis lässt sich echt sehen! herzlichen glückwunsch!
war der sitzbezug noch in diesem guten zustand ?
ich hoffe deine gs demnächst mal aus der nähe besichtigen zu können.
gruss
andreas
Hallo Helmut, Gratulation! Sehr schön geworden! :-D Die Schlüsselnummern haben normalerweise immer zunächst zwei Buchstaben: SY. Danach folgt die Zahl. Somit würde ich es mit der Nummer 14 versuchen. Die Schlüssel bekommt man ohne Probleme nach ((Adressen auch gerne via pm)).
LG und immer gute Fahrt!
Bearbeitet von Novonda
Siehe auch meine Schlüsselsignatur.
Wobei die Nr eigentlich immer nur auf dem Haken eingeschlagen ist und nicht mitgegossen wurde.
Deine gezeigte Nr müsste also eher eine Herstellernr sein.
Hast Du ggf noch den Bügel, also den Haken? Da steht dann nämlich SY 33 zB drauf.
danke für die guten Wünsche. Meine GS rennt wie eine eins. Ich bin sehr froh darüber.
Betr. des Schlüssels, leider steht nichts auf auf dem Haken.
Hab die alte Farbe abgekratzt, keinen Code gefunden.
SY 14 zu probieren wäre eine Idee,
aber die andere Nummer 49 steht auch auf dem Schloss.
Eine andere Idee wäre es den Schlüssel selber zu Feilen.
Rohling in den Zylinder, dann kann man sehen wo die "Riegel" überstehen.
Den Rohling solange bearbeiten bis kein Riegel mehr übersteht.
Mit dem Dremel geht das recht flott.
Eine andere Lösung wäre es, den Schlüssel vom Lenkerschloss einstecken.
Die Riegel, die überstehen, abschleifen. Dann passt der Lenkerschlüssel auch fürs Backenschloss.
Hatte die alten GS eigentlich denselben Schlüssel für Lenker und Backe?
Das alte Lenkerschloss habe ich noch. Da steht auch eine Nummer drauf.
LG aus dem Norden
Helmut
mensch helmut,
gruss
andreas
Hallo Andreas,
der Sitzbezug war ziemlich hinüber. Auch das Polster löste sich auf. Mehrere Federn waren gebrochen.
Ich hab den Sitz zu H.Bösener ( http://www.sitzundsattel.de/) geschickt.
Er hat die Sitzbank komplett überarbeitet. Sandstrahlen, lackieren, polstern.
Zierleiste, Denfeld Emblem, Gepäckhaken, alles gerichtet, poliert wieder angebaut.
Die Bank sieht aus wie neu. 134,40 Euro. Super Arbeit.
Ich werde noch ein paar Detailfotos machen. Am Wochenende.
MfG,
Helmut
So viel ich weiß waren Lenkradschloß und Backenschloß gleich. Auf alteroller.de :-D ist eine vorzügliche Bastelanleitung zur Nachfertigung von Schlüsseln zu finden.
Hallo Novonda, danke!
Der Link tut gut!
Schlüsseldienst.
Ich hatte mal einen Traction Avant, 11CV. Drei Schlüssel hab ich für das Auto gefeilt.
Morgen kaufe ich mir einen Rohling :-D
LG,
Helmut
Hallo Andreas,
MfG,
Helmut
morgen helmut,
der meister bösener ist wirklich ein meister seines fachs. er hat auch die sitzkissen für meinen beiwagen gekürzt, komplett neu aufgebaut und bezogen:
und das auch noch zu einem sehr fairen kurs. ich kann ihn nur empfehlen!!
viel spass noch mit deiner gs!
gruss
andreas
  • 4 Monate später...
gruss
andreas
@Andreas: traumhaftes Gespann!
jetzt noch schnell zum Abschluß die Kostenrechnung.
Obwohl meine GS komplett war habe,
ich dann doch einige Teile kaufen müssen.
Das teuerste war die Lackierung. 1.200,- Euro
Spenglerarbeiten mit neuen Traversen,
Reparatur der Durchrostung am Bodenblech 400,- Euro (hier habe ich keine Rechnung, Freundschaftsdienst)
gebrauchter Motor, neu gelagert usw.
(vom Schlächter von eBay) 380,- Euro (glück gehabt)
Neue Gabel (gebraucht) war nötig weil
ich früher etwas zu intensiv offroad
unterwegs war)
Incl. neu gelagert usw.(Rollerladen) 350,-
Sitzbank (alte wurde neu aufgebaut) 140,-
GS/3 Schriftzug (original) 58,-
Kabelbaum 28,-
Zugsatz (plus weitere Teile für die Züge) 35,-
Rücklichtglas mit Gummi 25,-
Fußleistengummi plus Endstücke außen 42,-
Lenkerschloß 45,-
Benzinhahn (original) 35,-
Lenkergehäuse (im Original war nach dem
strahlen ein Loch) 60,-
Schlitzrohr (original) 60,-
Backenzierleisten Repro 32,-
Felgen (original) 20,-
Bremslichtschalter (original) 21,-
Gummiteile (Tüllen, Rücklichtunterlage usw) ca. 60,-
__________________
2.986,- Euro
Auf der haben Seite steht mein alter GS Motor,
den ich verkaufen könnte und die
leicht verzogene GS Gabel.
Viele Grüße aus dem sonnigen Ostfriesland
Helmut
@Andreas: traumhaftes Gespann! ...Hallo zusammen, jetzt noch schnell zum Abschluß die Kostenrechnung....
Helmut
danke helmut. gibts denn nochmal neuere fotos von deinem schätzchen (die letzten waren noch ohne trittleisten etc...) ???
gruss
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
    • Warum sollte man das tun?   Fahr halt mit den Dingern hin und wieder    Hab bisher auch so ein Vierkantholz am Rahmen verwendet, aber wenn‘s was eleganteres gibt… warum nicht?
    • Hm, finde ich dennoch erstaunlich viel. Haste wohl eine gute Kombi erwischt. Polini Box hatte ich auch. Und 23er Kulu Ritzel.  Länger übersetzt hat sich eher negativ ausgewirkt, ohne etwas O-Tuning.
    • Ich bin auf der Suche nach einer Grimeca Bremstrommel für ein anstehendes Projekt und freue mich über jegliche Angebote mit Bildern und Preisen    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Sorry, Polini Box habe ich vergessen. Das ganze mit 65/23 Übersetzung, nicht original PX80.
