Demontage Estart PX200 E
ich möchte den Estarter an meiner PX200E abschrauben, da sie damit eh selten anspringt (Kickstarter sofort) und ich zudem ein leichtes Lüfterrad anschrauben will.
Muss ich dafür irgendwas verschliessen ?
Danke & Gruß
Markus
nein, du musst nichts verschliessen. einfach abschrauben das teil.
kannst eventuell den zahnkranz vom lüfterrad entdfernen, um ein paar gramm bei der schwungmasse einzusparen.
ob sich das aber bemerkbar macht ist fraglich....
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Tipps, :-D
Gruß Markus
Sinnvollerweise solltest du das nach Demontage des Startermotors verbleibende Loch im Luftkanal mit einer Platte verschließen. Ansonsten bläst die Kühlluft, die eigentlich für den Zylinder gedacht war, an dieser Stelle wirkungslos raus.
gibt es eigentlich nach der Entfernung des Lüfterradkranzes Probleme mit der Unwucht?
die entfernung des Zahnkranzes merkt man schon beim hochdrehen.
einfach herunterschlagen das ding :-D
das entstehende loch im lüfterkanal würde ich auch verschließen. grund s. o. bei sidewalksurfer. kannst du eingach mit scheiben aus dem baumarkt. schraube durch und fertig.
die Kabel, die nach hinten führen isolieren und einfach liegen lassen.
darüber würde ich mir an dieser stelle keine sorgen machen....
habe bei meiner P200E auch den E-Starter weggebaut und eine Aluscheibe über das Loch geschraubt, hat auch den Vorteil, daß in den Lüfterkanal kaum Dreck/Staub gelangt. Die Verfügbatkeit von solchen Deckeln im Baumarkt zweifle ich an. Man kann sich vom E-Starterflansch gut eine Pappschablone machen.
Grüße
Wolfgang
man könnte ja auch von einem schraubglas den deckel nehmen,schwatt matt spritzen, 3 löcher reinbohren und einfach anschrauben.
Bearbeitet von gravedigger
das mit dem Deckel von Gravedigger wäre auch eine brauchbare Idee. Ich vergaß noch zu erwähnen, daß der Deckel wegen der Gehäusehälftenform im Bereich der E-Starteraufnahme an einer Seite abgeflacht werden muß. Vor langer Zeit hatte ich mal in einem ähnlichen Topic die Maße für die Schablone angegeben. Bei Bedarf müsste ich die Schablone mal raussuchen und nachmessen.
Grüße
Wolfgang
Logisch,
such die Schablone mal raus. Ich habe bei meinen PX´en noch nie den E-Starter benutzt und mich immer geärgert, dass man so schlecht an die Gemischeinstellschraube kommt.....
Logisch,
Hallo Marcie,
kann ich gerne machen, wird aber noch bis zum Wochenende dauern. Davon abgesehen ist der Starter ganz schön schwer und lutscht meist die Batterie leer. Eigentlich eher was für die Rollerfahrerinnen, (bitte nicht schlagen.......!) und wie ich öfters im GSF gelesen habe- "uncool".
Wolfgang
Wie bekomme ich denn den Zahnkranz vom Lüfterrad ohne dieses zu beschädigen?
an die tischkante legen und mit hammer und schraubenzieher den zahnkranz ringsrum runterklopfen.
nicht hebeln!!
Ich würde den Zahnkranz drauflassen, soooviel bringt das M.E. auch nicht und bei einem Verkauf des Rollers kannst Du wieder alles komplett und original übergeben (ich weiß, einen Roller verkauft man nicht, aber für den Fall....)
Wolfgang
Logisch,
war grad im Keller: das Maß für die Schablone ist Ø 72.0 mm. Der Deckel sollte ca. 2.0mm dick sein. Die Übernahme der Stehbolzenlöcher (3x) am einfachsten so übernehmen: eine Seite des Deckels mit Tape bekleben und den Deckel genau auf die Stehbolzen drücken; die Abdrücke reichen für das Bohren der Löcher (8.0-8.5mm) Sorry, das Abnehmen einer Seite galt nur für die Pappschablone, Starterbedingt. Wenn man noch das Ganze optisch sauber haben will: einmal mit Silbergrau drübersprühen.
Viel Spaß beim Deckelschnitzen!
Grüße
Wolfgang
