habe jetzt schon einiges in der Hilfe rausgesucht aber konkret nix gefunden. Verliere ich viel Leistung, wenn ich den T5-Puff nur oben an der Schelle gegen ein Krümmerstück der PX umschweisse, oder sollte ich lieber direkt am Topf unten schweissen?
Habe von Lösungen gelesen, wo der eine Krümmer über dan alten geschoben wurde, aber das sollte strömungstechnisch doch noch schlechter sein, richtig?
Bringt das Schelle umschweissen schon was oder lieber mit viel Aufwand unten schweissen?
Salut
Marcel
Ich würde sagen unten schweißen und nen Sito-Plus-Krümmer nehmen (der hat glaube ich nen größeren Krümmer-Innen-Durchmesser!!)!
Sollte für 200er wohl ne bessere Wärmeableitung bringen!!
Aber Du schreibst ja gar nicht ob für PX 80-190 oder PX200 :-D
Ivo
für 125/150er reicht die Schelle oben, bei der 200er ist es am besten, einen 200er Krümmer zu nehmen und diesen bis in den Körper hineinzuziehen.
Ist nebenbei gesagt echt der beste unauffällige (Piaggio Stempel!) aber leistungssteigernde Puff den ich kenne. :love: Kein Vergleich zum O-Töpferl! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Meine Predigt die ganze Zeit! :-D
Das mit dem Krümmerflansch... ist auch bei den "Kleinen" nicht so schön, hast böse Kanten im Krümmer stehen, besser komplett.
    • so eh ich es auch. kurve ist wichtiger als die angezeigte leistung, da hier schnell größere unterschiede zustande kommen können. bei mir wurde wie erwähnt nichts schön gerechnet oder getrickst. von der strasse mit (noch zu fetter) strassenbedüsung, luftdruck etc. auf den prüfstand.   ich gehe auch stark davon aus, dass meine kiste nicht schlechter läuft als eine mit (Prüfstands) 23-25PS und 1-3nm (laut Prüfstand) mehr.   aber seis drum: mir gings drum neutral zu zeigen, was bei mir (und wohl auch vielen anderen) raus kommt. Wer jetzt was damit anfängt ist mir ehrlich gesagt wumpe.   Einzig tipps, wie ich den 1/4-1/2 gas bereich besser hin bekomme, wären nett.
    • Die Leistung ist mir dabei auch eher egal, aber bei 170 ccm sollten es aufgrund des Hubraums schon min. 23-24 Nm sein. Bis 20 Nm schafft man auch mit 130 ccm ohne Hexerei. Aber das auch nur von der "Zahlenseite". Solang es schön fährt und man zufrieden ist, ist eh alles gut
    • Auspuff: https://www.scooter-center.com/auspuff-oem-qualitaet-vespa-px80-px125-px150-166cc-177cc/p-1847.html   Beschreibung: https://www.scooter-center.com/die-suche-nach-dem-besten-vespa-auspuff/20131129/b-3712.html
    • Meine Meinung zum verkleben kennt Ihr ja, ich lehne das strickt ab. Wenn alles passt, Material, Zugfestigkeit des Material, Oberflächenhärte in der HZ Bohrung, Pressmass des HZ usw., dann brauch ich keinen Kleber!   Beim geklebten HZ passiert folgendes, selbst wenn der Kleber ca. 1h braucht um abzubinden, in dieser Zeit muss der Rundlauf gerichtet werden.   Nun passiert folgendes, spätestens nach den ersten grösseren Belastungen über den Kurbeltrieb reisst der Kleber auf. Das passiert durch das taumeln des HZ in der Wange das nun mal bei Durchbiegung jeder Kuwe passiert, selbst bei Mehrzylinderwellen. Bei ausgepresstem HZ sieht man bei jedem HZ und in der HZ Bohrung diese glänzenden Stellen vom taumeln. Da kann der Konstrukteur die Wangen noch so breit konstruieren, noch so dicke HZ verwenden, das passiert bei jeder Wangenbreite, bei jedem HZ Ø    Nun hat man bei geklebten HZ die zermahlenen Klebeverschmutzungen in der Pressverbindung die einer ordentlichen Presskraft eher abträglich sind.   Nochmal's, für mich sind geklebte HZ ein absolutes no go!
    • Ich würde mal dezent mit dem sicher freundlichen Herrn im letzten Bild verhandenl, ob er Dir einen der Sättel im Hintergrund großzügig überlässt….das wäre ggf. eine Option für Deinen Rücken.  Wäre auch chic, das bei der Reisekrankenversicherung im Nachgang einzureichen.    Weiterhin viel Spaß und gute Fahrt.
