bin heut nachmittag auf der autobahn stehen geblieben, loch im kolben, war aufm weg zum shop, düsen kaufen, also viel zu fett unterwegs.
gestern nen RZ right bekommen und war noch am abdüsen.
jetzt meine frage, ich hab an der zündung nix verändert nur neuer puff.
(ist noch nicht geblitzt, nur OT bestimmt und im gayhäuse eingeschlagen. warte immer noch auf die lampe, welche jetzt(neuer Kolben) schon finanziert wäre.)
egal, woran außer an der Zündung kann's noch liegen? der zylinder war so heiß dass die zylinderabdeckung rund um den abstandhalter geschmolzen ist, also scheiß heiß.
laut motormarkierung steht die zündung bei 17 grad.
klar ich weiß, zündung wird schon geblitzt, aber kann ich alles andere ausschließen??
Pinasco 177
30er Dello auf DS
RZ Right
Zylinder hat nix!!!! :-D
kanns mir durch falschluft am kopf ein loch in den kolben bruzzeln?
da wär ich nie drauf gekommen.
möglich dass es da noch etwas gepfiffen hat, ich hab heut mittag noch schnell n neues schaltkreuz rein gezimmert dann schnell schnell alles zusammen ab auf die bahn zum shop. nach 2 km hab ich nochmal angehalten weils am kopf raus geblasen hat. nachgezogen dann dacht ich gut wars, merkst ja auch nicht, der RZ is hammer laut :-D
und leistung, mit ner viel zu fetten bedüsung? hast auch nicht.
also das kann's auch sein, am kopf falschluft, ich dacht falschluft kann er da gar nicht ziehen.
kann ein 2-takter da auch eigentlich kaum da immer ein überdruck im zülinder herrscht.
beim arbeiten haste druck der dann durch den auslass verschwindet und fast zeitgleich schiesst schon das neue gemisch rein. hste mal geguckt ob du eine zündkerze mit zu kurzem gewinde hast? wenn das der fall ist kann es passieren, dass sich in dem raum wo normalerweise die zündkerze ist sich so eine art verbrennungsstrahl bildet der sau heiß ist und schön gebündelt immer auf die selbe stelle des kolbens schlägt. sowas gibt dann ein lock. wenn du zu fett fährst, ist das in der regel auch kein problem da das zu fette gemisch eine bessere innenkühlung bewirkt. zu mager bringt eine heißere verbrennung. guck mal nach der zündkerze!!
mfg. david
So schnell bruzzelt man sich eigentlich kein Loch in den Kolben... da war sicher schon länger was im argen, oder eben ziemlich daneben. Zündung überhaupt angepasst nach umrüsten auf 177er?
@red-polo
doch anscheinend schon, der motor lief vielleicht 10 - 15 km nach dem öffnen. das hätte ich gesehen wenn auf dem kolbendach ein schlachtfeld gewesen wäre.
da war nix!
und ist nicht mein erster 177er, also zündung angepasst, laut markierung eben.
@red-polo
da war nix!
<{POST_SNAPBACK}>
Was für ein Polrad? Bei mir waren lockere 25° Vorzündung eingestellt nach Umbau auf PK-Rad ... schön "laut Markierung eben" eingestellt :plemplem: Habe mir daraufhin ein Strobo zugelegt ...
Was für eine HD im Vergaser? Mit wirklich sehr fettem Gemisch wird ein Lochfrass schon schwer zu erreichen sein.
Polrad original
HD war 118, die war aber wirklich zu fett, hat nur geraucht und nix gedreht.
motorsetup
pinasco 177 überarbeitet mit geöffnetem kolben,
ori kuwe(noch)
30er Dello auf polini stutzen(noch)
RZ Right
motor ist gefräst
einlass 2mm nach vorne und hinten erweitert
ging eigentlich schon recht gut
der motor lief so nur mit shito plus schon 1500km dieses jahr, wie gesagt alles so gelassen nur RZ drunter und bedüsung geändert.
muss an der zündung liegen oder?
hab keinen bock am samstag mitm neuen kolben aufm weg zum treffen wieder stehen zu bleiben.
Polrad original
motorsetup
ori kuwe(noch)
RZ Right
motor ist gefräst
<{POST_SNAPBACK}>
HD 118 auf 30er Dello scheint mir nicht gerade üppig zu sein ... bei mir ist eine 138er eingebaut (allerdings mit Membran+Malle 210)) und das ist gerade richtig.
Kann das auch am RZ Righthand liegen? Der soll ja scheinbar anständig Unterdruck am Auslass erzeugen bei bestimmten Betriebszuständen (Teillast) und somit den Zylinder quasi leersaugen. Was sagen denn unsere RZ Righthand-Experten dazu ???
ja klar zündung muss ich am samstag noch blitzen.
aber eins blick ich nicht, wie kann er am auslass falschluft ziehen? ich dacht da bläst er nur raus wenn er undicht ist. wenn man ohne puff fährt frisst er ja auch nicht.
und HD 118 aufm 30er auf DS mit ori welle ist verdammt üppig, konnt es ja selber nicht glauben hab mit 135 angefangen, außer rauch nichts gewesen.
Der Sinn und Zweck einer Resoanlage ist ja die Aufladung des Zylinders... sprich der drückt auch gewaltig wieder Gas zurück in den Zylinder der beim ÜS-Vorgang unverbrannt in den Auslass entwichen ist. Wenn da jetzt ordentlich Luft dazu kommt mager das Gemisch halt auch ab...
ok leuchtet ein.
ich hatte den auslass mit nem stück von ner red bull dose und zusätzlich mit auspuff kit abgedichtet. denk schon dass das dicht war.
es lag übrigens an der zündbox, die war kaputt, neue drauf jetzt passts wieder.
<{POST_SNAPBACK}>
hat sich der kolben durch die neue box selber geheilt?
Damit ichs richtig verstehe - den Kolben hats gelöchert weil die Zündbox (Pickup) im Arsch war ? Hat sich das vorher schon irgendwie bemerkbar gemacht ?
Greetz
<{POST_SNAPBACK}>
Gleiches Problem hat mich 2 Kolben gekostet, Roller lief 2000km ohne Probs und dann auf einmal Loch. Vorher fing der Motor an zu stottern, aber nur im unteren Bereich als wenn er zu fett eingestellt wäre.
ja war schwer zu merken, weil ich grad mit der gaserabstimmung angefangen hatte, er ist langsamer geworden, dann wieder schneller und schon hat's geknallt, ähnlich wie wenn beim burnout der reifen platzt.
das war's.
    • Ich habe in eine PK 50 XL2 eine neue FA Schaltklaue inkl. mitgelieferter Feder verbaut. Getriebe ist ausdistanziert und die Gangräderflanken sind top.   Der 3. Gang springt nach längerer Fahrt bergauf trotzdem raus!   Man kann dem Schaltgriff beim "Wandern" zusehen!    Ist die mitgelieferte FA Feder zu weich ?    Die Kiste hat einen DR75 der etwas rauer läuft als der Originale 50er.
    • Versuch's mal unter @takuya
    • Glückwunsch unbekannterweise auch von mir Für Unwissende wie mich, unter welchem Nickname ist Timo hier vertreten?
    • wollt ich auch gerade schreiben... aber Danke für die Kommentare, hilft immer !!! geholfen haben mir auch die videos von Ralph Bollag , das über die WF Kupplungen, weil der macht immer den Test, ob der Druckpilz nicht an der Druckplatte permanent anstehrt und schleift, schauts euch das an !   hab jetzt mal eine zusätzliche Scheibe (nur die Schleifscheibe) eingebaut, und werde mit unterschiedlichen Druckplatten und Pilzen experimentieren...   einen schönen Spacer, wo man auch 2 O-Ringe verbauen kann,  gibts übrigends beim Stoffi , laut video von R. Bollag...   Bericht folgt ! (wenn der neue Hebel endlich da ist)
    • Auch von hier. Glückwunsch an alle!
