Vespa Largeframe RD350 Membranansaugstutzen.
Hallo Tuningfreunde....
Ein alter Kumpel von mir hat den Urlaub von seinem
Arbeitgeber genutzt und die CNC Fräse richtig rattern lassen...
..Und einige Membranansaugstutzen für Largeframe Vespen hergestellt.
Material: Membranblock Aluminium; Ansaugstutzen rostfreies Edelstahl.
Einfache Montage an den vorhandenen Befestigungsstellen.
Das Membrangehäuse ist für eine Yamaha RD350 Membran ausgelegt;
die Wandstärke ist allerdings ausreichend um auch andere Membrane
einzupassen.
Vom Durchlass also schon obere Liga; auf einem Lambretta TS1 Zylinder
arbeitet die gleiche Membran bei Vergasergrössen bis 39mm und Leistung
um 30 PS.
Somit ist diese Membran ohne weiteres für Hubräume bis 250ccm
zu verwenden.
Das Membrangehäuse ist so gearbeitet das am Motorblock nicht
aufgeschweisst werden muss.
Die Membran sitz nahe an der Kurbelwelle um möglichst wenig Vorverdichtung
zu verlieren, durch den grossen vorgelegten Durchlass werden die
Steuerzeiten nochmals optimiert.
Der Ansaugstutzen besteht insgesamt aus 3 Teilen, ist hochwertig verarbeitet
und komplett geschraubt.
Maße: Block gesamt 80X60X45mm, Gesamthöhe mit Ansaugstutzen 115mm.
Durchmesser Ansaugstutzen 42mm, Duchlass 38mm.
Das am Motorblock einiges bearbeitet werden muss (z.B. Einlass fräsen usw) brauche ich hier nicht extra zu erwähnen.
Vor allem bei hubraumstarken Motoren; Polini/Malossi/Conversion Kits
unerlässlich; durch den grösseren Durchflussquerschnitt können
bessere Füllungsgrade erreicht werden und somit auch niedrigere
Temperaturen und mehr Leistung.
Genaue Maße und nähere Detailbilder kann ich per Email schicken,
Email mit eurer Adresse an [email protected]
Preis 150 Euro incl Versand (D); regulärer Preis für eine solche Sonderanfertigung liegt bei rund 400 Euro; zur Referenz -ein Malossi Membranansaugstutzen liegt bei ca.130 Euro.
Aktuell sind noch 11 Stück zu haben, den anderen 9 sind schon in der "Familie" verteilt.
