Hallo!
Was gibt es für Auspuffempfehlungen für meinen Malossi 136ccm direkt! Der Zylinder und Gehäuse wurden bearbeitet. Übersetzung habe ich das 22er Primär genommen. Vergaser ist ein 27er Mikuni!
Der Malossi ist je nach Bearbeitung unheimlich vielseitig...
Willst Du eine Drehzahlsau-dafür hat er das Potenzial und Du bräuchtest einen entsprechenden Auspuff.
Er kann aber auch anders:ich habe ihn minimal RUNTERGESETZT, 540°gedreht :grins: und mit nem trägen JL-Auspuff bestückt-so gibt er die Höchstleistung bereits bei 6.450/min frei-und entwickelt angenehme 18NM.
540° - Wird deinem Malle da nicht schwindlich  ;-)
18NM ist schon ne Hausnummer!
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D:-D
Bin bei meinem Polini bisher bei 360°. Werd aber demnächst wohl auf 720° hochgehen, wegen dem "Dreh"moment! Aber die "Dreh"zahl ist vom Malossi auf den Polini wohl eh nicht übertragbar!
:-D  :-D  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
720° Krasse Steuerzeit :-D
:-D -so soll das sein!
18NM sagt mir das letzte Leistungsgutachten-dürften jetzt noch etwas mehr sein.
Der Malle ist wirklich ein dankbarer Tuningzylinder-keiner ist so vielseitig-oder?
Es wird Zeit für ein Topic:"Wer hat welche Leistung bei der niedrigsten Drehzahl" :-D
Zirri Silent?
Da gibt es doch unterschiedliche oder? Silent corsa od. corso! Wenn ja was sind die Unterschiede! Zudem gibt es den Auspuff glaub auch für Lang bzw. Kurzhubmotoren oder?
Was ist der Unterschied!
Hab noch nie nen Corso gesehen! Gibts den überhaupt?
Hatte früher schon mal den Zirri Silent! Bin mir aber nicht sicher ob der corsa oder corso heißt.
Hab gehört dass es bei ein Auspüffen unterschiede beim Auslass gibt. (Durchmesser)
