Lack - FAQ Fragetopic
dat stimmt den füller bis zum erbrechen nass schleifen das gibt dann nach ner zeit eine sehr samtig glänzende oberfläche, also schleifen schleifen schleifen und .....schleifen :grins:
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 171,5Tsd
  • seit langem mal wieder ne Candy lackiert, ich liebe den Effekt wenn der Klarlack zum Schluss die volle Pracht der Farbe zeigt.   Custom Candy Forest green auf schwarzen Basislack mit Glimmer
  • Na dann fragt mal. Aber bitte nicht nach der Vorbehandlung des Rollers, wenn man ihn schwarz matt walzen und danch mit Vogelsand bewerfen will.... Habe schon mal etwas aus meinen ehemaligen quellenlos
  • warum klarlack? nimm doch Kontrolllack, da hält auf jedenfall später der Basislack drauf und du siehst wenigstens noch was du lackiert hast. Günstiger isses auch noch
Danke für die Antworten! Ich hab das Lackieren ja nicht gelernt, mache das aber jetzt doch schon seit fast 20 Jahren. Beim aktuellen Roller, den ich beim lackiere hatte, war das Ergebniss nicht zufriedenstellend, so das ich die Vorarbeiten für die neue Lackierung gemacht habe. Damit will ich nur darstellen, daß ich da hohe Ansprüche habe und ein inzwischen schon recht geübtes Auge. Trotzdem bin ich teilweise überrascht, was einem nach dem Lackieren ins Auge springt. Damit meine ich keine Schleifspuren, sondern leichte Wellen o.ä. Gerade bei großen glatten Flächen wie einer Motorhaube oder einem Seitenteil eines Autos. Da wäre ein glänzender "Kontrolllack" halt die sicherste Variante.
Bei dem ? naja ? noch nicht wirklich aktuellen Fall :-D ist aber silber geplant. Da könnte ich ja auch auf ein mittleres oder helles Grau nehmen ? wenns nur um die Deckkraft geht. Technisch ist das aber nicht problematisch?
GRüße
MH
warum sollte es problematisch sein? wenn alles suaber verarbeitet ist, sehe ich da kein problem. Nur halt eine schicht mehr! aber ich bezweifle dass du mit einem grau genauso gut die macken erkennst als bei einem schönen glanzschwarz! hatte aber mit Fillern und schwarz nebeln, bislang nie probleme, bestehende macken zu erkennen!
Nochmal, es geht weder um Macken, noch Schleifespuren o.ä. sondern um einwandfreie, glatte große Flächen. Sowas lässt sich halt am besten mit einer glänzen Schicht beurteilen.
schon klar! rein technisch seh ich da kein problem. dann korrigiere ich: bei glanzschwarz zum gucken macht es zwei schichten mehr, da schwarz UND zusätzliche Grundierung, um durchschimmern wie von maic angesprochen zu vermeiden!
OK. Wenn es die Grundierung nur zur Vermeidung des Durchschimmerns braucht und nicht als besserer Haftvermittler o.ä. zwischen mattsgeschliffenen Glanzlack und BAsis-Metalliclack ? dann weiß ich nun bescheid.
Danke!
MH
wenn du den füller richtig glatt hast
mit schwarz nebeln und mit 1200er bis 1800er nass drüber bis der nebel wech is
dann deine grundierung drauf
dann dein silber
dann klarlack
nimm ein langes gebinde sprich hs klarlack dann haste ne spiegelmäßige oberfläche
habs auch nich gelernt aber der m210 sagt da bestimmt was dazu
ne schwarze glanzschicht is meiner meinung nach quatsch
hab aber wie gesagt auch nich gelernt
mnfg frank
Was die Vorarbeiten betrifft, weiß ich schon bescheid! Und was nutzt mir der spiegelnde Klarlack (das spiegeln setze ich grundsätzlich vorraus!) nach dem silbernen Basislack? Dann ist die Kiste komplett lackiert. Und genau davor würde ich gerne noch ein Kontrollgang bringen. Und bitte laß uns jetzt hier nicht wieder darüber diskutieren welcher Lackaufbau sinn macht, wie ich den Füller anständig schleife usw! Hier geht es um nichts anderes als Perfektionismus.
will ja gar nicht diskutieren
ich versteh dich irgendwie nicht so richtig kann das sein?
wenn du den füller richtig glatt hast nachm nebeln und abschleifen dann kann ja eigentlich gar nix mehr sein
sprich kratzer oder wellen denn die würdest du doch sehen
warscheinlich reden wir aneinander vorbei
du willst nachm füllern ne schwatte glanzschicht aufbringen um kratzer usw zu kontrollieren
richtig?
aber sowas kann man doch schon vorher sehen oder? ich mein wenn der füller geschliffen ist
is auch kein angriff will nur helfen
danach dann silber basis dann klarlack
seh ich das so richtig?
wenn du dir die arbeit mit anschleifen und lacken machen willst , denn ist das auch ne kontrollmöglichkeit
aber ich bin nachwievor der meinung das man auch am füller macken erkennt
bin aber für verbesserungsvorschläge vom profi immer offen
nochmal will dich in keinster weise belehren oder angreifen will nur helfen
Ja ? wir reden anscheinend wirklich aneinander vorbei. Fühle mich auch nicht angegriffen, möchte nur unnötige (da ja schon mehrmals im GSF erwähnt) Diskussionen vermeiden und nur aufs Wesentliche beschränken.
Es geht auch nicht wirklich um Macken, übriggeblieben Schliefspuren usw ? die kann ich tatsächlich mit Sprühnebel und den üblichen Schleifaktionen nahezu ausschliessen.
Es geht eher um Wellen in großen Flächen. Kleine Wellen erkennt man ja ggfls noch in der Grundierung ? eine große, die sich über einen Meter o.ä. zieht aber eigentlich gar nicht. Das fällt dann erst mit der Klarlackschicht auf ? aber dann ist es ja eigentlich zu spät.
Es geht ja in diesem speziellen Fall auch nicht um einen Roller, sondern um ein Auto. Ob neu eingeschweisste Kotflügel/Radläufe, Türhäute und hintere Seitenteile im Endergebniss eine saubere Oberfläche ergeben, ist im Vorfeld wirklich schwer zu beurteilen. Es geht auch nicht um einen Golf2 sondern um mein Schätzchen. Das muß schon mehr als einfach nur ordentlich sein.
Evtl. käme dieses Problem noch bei meinem zu lackierenden Seitenwagen auf mich zu. Aber das ist eine Göße die sich noch ganz gut beherrschen lässt.
MH
bei motorhauben weiß ich das auch nicht hab bis dato noch keine lackiert
warten wir mal was der m210 dazu sacht
kann Dein Problem nur zu gut verstehen :-D
dieses perfekte ( ich meine wirklich absolt perfekte ) Finish ist eine sehr hohe Kunst. Mein Lacker ist da ein absoluter Fuchs und macht diese Wellen mit entprechendem Handschuh per Hand aus. Da spüre ich als Laie schon lange nix mehr :-D
Selbst bei einer zusätzlichen schwarz glänzenden Kontroll-Lackschicht spielt der Füller eine große Rolle. Es gibt Füller die sich zwar sehr leicht schleifen lassen, dafür aber "absaufen" können. Das heißt, es könnte passieren dass Du den Füller lackierst, perfekt schleifst, Kontroll-Lackschicht drauf und alles ist perfekt. 3 Tage später hast Du Wellen da der Füller beim Aushärten die Schichtdicke verändert. Daher ist es besser den Füller einige Tage aushärten zu lassen.
Hier werden einige sagen " Der spinnt doch " , aber schaut euch mal auf Oldtimertreffen die toprestaurierten 190 SL und Konsorten an. Kaum einer davon hat Türen in denen nicht zumindest leichte Welle zu sehen sind.
Mich würde das jedenfalls auch stören, gell MH :-D
Richtig, vor allem wenn man an der Kiste 1-2 Jahr nur an Karosseriearbeiten einplant :-D
Das mit dem Füller ist aber allgemein ein "Problem". Lässt sich beim Lackierer durch die ordentlich beheizbare Kammer beschleunigen, im Falle einer Garagengrundierung würde ich aber deutlich mehr Zeit einplanen als ein paar Tage! Sicher ist sicher!
Zum Wagen ? ihr könntet ja meinen, daß ich gefälligst sauber die Blech einpassen soll :-D das ist aber nur bedingt möglich. Die Dinger sind ab Werk so unsauber gearbeitet, das da Stellenweise cm-Dick Zinn verarbeitet wurde. Also darf ich mich schon auf entsprechend Vorarbeit einstellen. Aber dann auch richtig!!
MH
ich denke dass Du im Falle einer Welle in der Tür oder Seitenwand, welche dann nur noch bei entprechendem Licht und Sichtwinkel zu sehen ist, so oder so an deinen Grenzen sein wirst.
kann ja gut sein dass ich mich da irre :-D Bin auf jeden Fall gespannt ob der OSI in ähnlich großen Schritten vorran geht wie damals der Racer :sabber:
Und wehe ich sehe da ne Welle :-D
Der OSI wird ein Vollgas-Projekt. Erstmal alles gründlich vorbereiten und vorplanen, dann spart man sich 'ne Menge Zeit!
Seien wir mal realistisch. Wie lang ist der OSI? 4mnochas oder so ? auf jedenfall kein Kleinwagen. Da eine wirklich 100%ige Oberfläche zu zaubern dürfte bei den Vorleistungen die die in den 60ern geleistet haben fast unmöglich sein. Ist ja mehr oder weniger ein Handarbeitsfahrzeug. Aber ich würde halt gerne das gröbste ausschliessen können. Wie gesagt, die angeblich Top-restaurierten SLs mit Lackuren die 10mille gekostet haben und mal abgesehen vom Glanzgrad aber eigentlich "gemurckst" wirken ? sowas möchte ich auf keinen Fall! Dafür werde ich zuviel Kohle und vor allem Zeit in die Kiste investieren.
Ich möchte Dir übrigens noch gratulieren, das Dein Lackierer so ein Fuchs ist. Tolle Sache sowas. Ich hab hier nur Lackierflaschen in der Umgebung!
Männer - MAUEL! :grr:
Also: über die Begriffe lang, kurz und mittel brauchen wir nicht diskutieren, hoffe ich. Daher: Besorge Dir einen langen Silikonentferner. Den bringst Du per Papiertuch schön gleichmäßig auf die zu beurteilende Oberfläche. Der Film verläuft mächtig glänzend, sodass Du Dir Dein Werk minutenlang ausspiegeln kannst. Ich hoffe, ich habe geholfen :-D
Bearbeitet von M210
hallo mister 210 ich hab ma ne frage
hab hier nen koti liegen der is aus lackiertem abs kunststoff
den hab ich an den seiten gekürzt etc
muß ich da nen haftvermittler drauf machen oder reichts die kanten einfach mit anzuschleifen
und stumpf drüber lacken?
mfg frank
ABS lässt sich normalerweise ziemlich gut lacken. Ein Haftvermittler schadet natürlich dennoch nicht. Aber lackier´ doch einfach mal drüber. Wird schon halten.
jo das dachte ich mir auch
wär nur scheiße gewesen wenn der kram da wieder hochkommt, istn mopped koti und das abs schleifen is ja echt ätzend wg riefen im kunststoff und so
aber es wird wieder warm heute abend mach ich erstma n bischen wischtechnik am kühlschrank bei mir inner wohnung
so abs lacken is kein thema hat gut gefunzt
nu mal ne frage an den m210:
ich will au7fkleber(schrift) in den lack einbetten
evtl die kanten anwischen mit nem basislack und denn klarlack drüber
auf was sollte ich achten außer das die aufkleber überlackierbar sein sollten?
mfg frank
Wie anwischen mit Basislack? Soll das ein optischer Effekt sein? Warum lackierst Du die schrift nicht einfach? Sollte ja auch wegen der optische Dicke besser kommen.
ich lackier die schrift nich weil das so altdeutsche verschnörkelte buchstaben sind
ganz fein und so
und da maskier ich mir nen wolf
und ich hab die kleber schon auf dieser transferfolie hier liegen
ich mach ja nen wischeffekt mit 2 verschiedenen rot tönen
paar seiten vorher kannste dir das anschauen mein ich
die schrift ist schwarz
ich dachte mir das ich die schwarze schrift etwas mit dem einen helleren basislack "anwische" so das der schriftzug danach etwas durchscheint und nicht sooooo ins auge sticht
denn 2-4 schichten klarlack mit zwischendrin anschleifen
und fertig das wär mein plan bzw ist mein plan
mfg frank
ps hast du die karo´s auf dem aus der scootering nicht auch aufgeklebt?
oder sind die lackiert?
bzw hast du da klarlack drüber?
Die Karos sind lackiert und klarlackiert. Allerdings ist das ganze nicht wirklich so dolle geworden. War eine spontane Aktion am Wochenende ? bei einem Kumpel alte Lackreste zusammengekippt und ein eigenens Silber gemixt und an dem Verkaufsoffenen Sonntag noch nach schwarz/weißer Farbe gesucht. Musste mir dann mit einem Lack aus dem Bastelgeschäft der sich nicht wirklich toll verarbeiten hat lassen. Zum Schluss gab's auch nur eine Schicht klarlack ? musste ja fertig werden die Kiste.
Die wird aber bei Zeiten sowieso neu gelackt. Da kommen noch ein paar Gimmicks dran und ich hab nix mehr von dem selbstgemixten Kram über...
Wegen der altdeutschen Schrift würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn Du sowieso mit transferfolien arbeitest, ist das doch noch die geingste Arbeit am ganzen Mopped?!
Aufkleber überlackieren ist nichts. Dann nimm Dir lieber etwas mehr Zeit und maskiere. Ehrlich, ist mein Ernst. Überleg´ Dir mal, welche Schichtdicke der Kleber hat. Bis das eben ist mit dem Rest, ist der Sommer rum. Am ehesten sieht man wie beschissen das aussieht, an den "hochwertigen" und teuren Moppeds, deren Schriftzüge klar übergelackt sind. Sieht grausam aus irgendwie. Damit könntest Du Dir das ganze Möf versauen. :-D
Was meinst Du, wie scheiße aufwendig das Nürburgring-Logo war? Aber lieber maskiere ich doch vier mal übereinander, als das als Aufkleber überzulacken.... Und Dir traue/mute ich das mittlerweile auch durchaus zu. Der Laie mag nicht sofort erkennen, was ein vierfarbiges Logo bedeutet... vor allem, wenn nicht geplottet, sondern von Hand geschnitten :puke:
Komm´, mach Dir die Arbeit, es zahlt sich aus.
scheiße ich dachte ich kann mir das einfach machen
naja denn werd ich ma maskierfolien in auftrag geben denn ausschneiden tu ich das selber nicht :-D
