Rennwelle oder gleich Lippenwelle
Ich hab ne Pk s mit dem 125 Olympia Zylinder. Laut Forum ist der wie der DR. Auspuff Polini left.
Jetzt möchte ich gerne die Kurbelwelle tauschen, damit ich HP4 fahren kann.
Würde es sich lohnen statt ner Rennwelle gleich die Lippenwelle zu kaufen und auf Membran zu wechseln? Gaser würde dann auch erstmal 19er bleiben.
So muss man nicht in der Zukunft, wenn noch mehr getunt wird ne neue Welle kaufen.
Bearbeitet von joern123
Rennwelle ist halt im unbearbeiteten Zustand niemals so strömungsgünstig wie ne Lippenwelle. Kannst aber auch selber mit ner Flex aus einer R-Welle eine L-Welle machen...
...ja besser is ne lippenwelle wohl auf membran...
Und was sind so die Vor- und Nachteile von Membran?
Auf so nem fast Originalem Motor?
Kann sein das ich erst nächste oder übernächste Saison den Zylinder wechsel.
wenn ich du wäre, dann würde ich einfach warten, bis sip das hp4 für spitzen konus endlich auf lager hat. spart dir eine menge geld und arbeit.
r
Rennwelle oder Membran bringt nix auf dem Motor? Muss eh aufmachen um die Primär zu verlängern.
membran bring immer was egal mit welchem zylinder und pott nur der unterschied macht die musik!polini 133 er mit VSP und membran bringt deutlich mehr!!als auf drehschieber
hab's falsch gelesen... ich dachte, die rennwelle hättest du schon. welle und polrad kaufst du dann ja in einem aufwasch, da würde ich auch einen dicken konus bevorzugen. trotzdem würde ich nicht auf membran umbauen, schon gar nicht auf 19er.
r
Merkt man eigentlich nen Unterschied bei meinem Zylinder mit ner Rennwelle?
Und bei Membran, eventuell auch mit 24er Vergaser?
Wenn Du in Zukunft noch mehr tunen willst, kauf Dir gleich einen 24 Vergaser mit Membranansauger. Sonst müßtest Du jetzt einen 19er Membranansauger kaufen, den Du dann nicht mehr verwenden kannst.
Bleibst Du aber bei dem Zylinder und Auspuff, reicht auch der 19er.
Ich glaube, der Malossi Membranansauger hat etwas mehr Querschnitt als der Polini (gefährliches Halbwissen eines Drehschieberfahrers).
