PX Alt Blinker
Fragemann
Tag auch beisamme.
Volgendes scheiß Problem; (hole aus)
Letztens für nen schmalen Euro ne PX alt erstanden. (ohne Funktion, dreht aber)
Vermutung; Zündung im Arsch.
Nachgeschaut; Komplette Zündung sowas von kaputt, wies grad noch ging.
Grundplatte neu verdrahtet, Zündbox,Regler erneuert; leuft top.
Bis auf; Bremslicht und Blinker. Hupe funst wenn Motor läuft.
Da Hupe, Bremslicht und Blinker von der Batterie versorgt werden, diese als Problem eingekreißt.
Aber; :-D is.
Gesucht wie nen blöder( mit Multifunktionsmessgerät), irgenwann abebrochen, weil kein Bock mehr und einfach für dir Bremse nen Wechselstromdraht drauf gelegt. (is egal, da ohmscher Verbraucher). und funzt :-D
Problem erstmal belassen und so rum geheitzt.
Nun möchte ich das Teil aber doch mal anmelden und brauche auch wieder Tüv.
ALSO; Drähte sind alle i.O.
hatte auch wieder versucht einfach nen Draht vom Licht drauf zu ziehen, bringt aber nichts.
Kann mir einer sagen wo ich wasfür eine Spannung messen muss und wann??
PS; Blinkerrelais ist neu.
Danke :-D
PS;
mit ner notlösung würd ich mich auch schonmal zufieden geben.
Hab da nämlich morgen frei, und da das Straßenverkeksamt in Gütersloh nur Vormittags auf hat, würd mich das wirklich in den Kram passen würd ich das morgen noch hin nekommen.
:-D:-D:-D;-);-);-)
Naja, wo du es sagst,
wenn ich messe, zeigt das Messgerät ganz kurz 12 Volt an und fällt dann auf 7 Volt ab.
Glaube aber, das das dann nen Messfehler vom Gerät ist, und ich bei stehendem Motor gemessen hab.
Oder???
Aber selbst bei 7 Volt müsste noch irgendwas gehen, oder??
so das die Hupe am abkacken währe oderso, aber die geht auch nur wenn der Motor steht.
Immer diese :-D Elektrik von den Dingern.
<{POST_SNAPBACK}>
Probier einfach ne neue aus, am besten von jemanden ausleihen, oder du nimmst ein Batterieladegerät, und klemmst dieses anstelle der Batterie an. Somit kannst du dann wieder eine Fehlerquelle mehr ausschließen!
Tipp noch: Spannung der Batterie nur kurzzeitig messen, da es ja ein reiner Kurzschluss ist, somit fällt die Spasnnung auf 0V ab, aber der Strom werd "narrisch" hoch!!!!! Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche!
Oder???
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, bei 7 Volt müßte alles eigentlich noch funktionieren. Die Spannungsangaben auf den einzelnen Verbrauchern sind da nur so drauf, falls einer von denen lesen kann. Haben aber wohl nix weiter zu sagen.
Mannmannmann ... :uargh:
Das Knacken Deiner Hupe ist sowas wie die direkte Weiterleitung des Ladestroms aus der LiMa über die Batterie an die Hupe (wobei wohl die meiste Energie in den schimmligen Bleiplatten Deines Akkus verenden). Und bei 7 Volt stehen die beiden 12V 18 W Kugelblitze Deiner Fahrtrichtungsanzeiger noch nicht einmal auf ...
Batterie neu und gut is' ...
Oder: Ich habe hier aber noch 'ne komplette Rally-Elektrik liegen. Die würde mit Deiner 6,9-Volt Batterie laufen ... :-D
Bearbeitet von MikeHansen
Naja, hatte erstmal nur das alte genommen;
wie nen Würfel mit den Klemmen 49, 31, 49a.
Bei dem besagten treten die ober beschriebenen Sachen auf.
Hab es aber auch mit nen kleinem runden silbernem ausprobiert,
aber mit dem tut sich garnichts.
Ein neues Blinkrelais einbauen? Sollte nicht mehr als 5 Euro plus Material sein. :-D
Mal im Ernst: Strom scheint ja von der Batterie ans Relais zu gehen. Prüf doch mal einfach den weiteren Stromverlauf:
- geht was aus dem (richtigen) Relais raus
- kommt was beim Schalter an
- geht was beim Schalter raus
- kommt was beim Blinker an
Wäre m. E. ein guter Anfang ...
Hört sich an, als hättest du ein falsches relais dran. gibt ja vespen (auch welche mit batterie!), deren blinker nicht über batterie laufen sondern nur bei laufendem motor gehen. also entweder auf wechselstrom oder über einen gleichrichter.
ja gut, jetzt wo ja doch am Blinkerrelais was passiert, sollte ich nochmal die große Messung machen.
Mus denn irgendwo Wechselspannung anliegen, ja ne??
<{POST_SNAPBACK}>
Batterie = Gleichstrom
Verfolg einfach (wie beschrieben) den Weg, den der Strom nimmt (nehmen müsste) und schau, ab wo nix mehr weitergeht ...
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
