Reifen
@vespamichl: sag mir mal Bescheid, ob 3,5er Reifen an ne v50 mit Banane passen! Haste dir die orginal Banane bestellt, oder die von Sito? Was macht dein Pinasco-Ritzel, klingt´s immer noch wie ne Turbine?
also habs probiert erst krümmer drauf scheiß dann kriegst den reifen net drauf also umgekehrt erst reifen dann krümmer fast finger abgebrochen dabei aber würde sagen es geht aber net lange weil die temperaturen des krümmers hält kein reifen aus also wieder runter 3.o drauf das geht 3.5 geht net abstand zum krükker zu gering viel zu gering weil 1 centimeterchen sollte es ja schon sein wegen der wärmeentwickung
also gibts blos 2 möglichkeiten 3.0 oder krümmer anpassen
aber unterlegt mußt den 3.5er auch stoßdämpfer is ein bissl im weg
...schade, aber habe mit SIP gesprochen, die meinten 2mm Unterlegscheiben dazwischen, dann funkt´s!
Was für einen Abstand hast du zum Krümmer und zur Feder?
1cm ist doch schon viel!!!Meinste echt, daß das bei 3-5mm zu heiß wird? Die Feder von der v50 ist auch bauchig in der Mitte, oder? Ne PX Feder ist z.B. nicht bauchig, sprich damit könnte man das Problem mit der Feder in den Griff bekommen! Bleibt halt noch die Sache mit dem Krümmer!
Welchen Sicherheitsabstand? 1cm mindestens?
Ist´s möglich, den Krümmer so zu bearbeiten, das er paßt?
Vielleicht hat das schon mal jemand ausprobiert...? Ich würde es halt mal mit U-Scheiben probieren.
Gruß Sebi
also mit u scheibchen gehts blos wirds dann bei den gewinden eng weil ja die scheibchen etwas platz wegnehmen habe jetzt mal versuch gemacht mit 3 mm scheine ca weiß net ob alle 5 gleich sind also scheint zu ghehe bis jetzt schleift nix kann aber auch ne reifenfrage sein fahre hinten jetzt 3,50 heidenau k58 der baut glaub ich recht breit und den krümmer sollte man vieleicht der verlläuft ja wie ein u  um den reifen also an den geraden stellen durchschneiden und 2cm einsetztn dann dürfts passen habe aber im moment keinen draufgemacht
wollte nur testen ob der reifen schleift also hört sich geil an so ohne puffi  :D
