sebi Geschrieben 27. Mai 2002 Teilen Geschrieben 27. Mai 2002 Guddenabendallerseits;passen 3,50er Reifen eigentlich an ne v50 mit org.Banane?Gruß...Sebi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
east70 Geschrieben 27. Mai 2002 Teilen Geschrieben 27. Mai 2002 Hallo,3.50er müssten passen, da 100/80-10 auch passen.east Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi Geschrieben 27. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2002 ...vorne und hinten? Brauche ich für 3,50er Reifen neue Felgen, oder kann ich die alten Felgen weiterfahren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 28. Mai 2002 Teilen Geschrieben 28. Mai 2002 Du kannst natürlich die alten Felgen nehmen. Es gibt keine unterschiedlichen Felgen für 3.00 und 3.50! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
east70 Geschrieben 28. Mai 2002 Teilen Geschrieben 28. Mai 2002 Montage ist nur hinten ohne Veränderungen möglich.east Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 28. Mai 2002 Teilen Geschrieben 28. Mai 2002 Mit ORIGINAL BANANE? Also ich hätte da arge Bedenken! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 28. Mai 2002 Teilen Geschrieben 28. Mai 2002 der Reifen wird wahrscheinlich zu nah am Krümmer sitzen (10mm Abstand sollten schon sein) oder evtl sogar dran streifen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi Geschrieben 28. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2002 ....die Montage ist nur hinten ohne Veränerung möglich?was muss ich vorne verändern?Kann ich den Krümmer net bearbeiten, bis es passt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 28. Mai 2002 Teilen Geschrieben 28. Mai 2002 das kannst du natürlich machen!Außerdem ist ja alles was auf Anhieb passt auch irgendwie langweilig...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi Geschrieben 28. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2002 ...so sieht´s aus! Und mit 24V läßt sich einiges machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dse4683 Geschrieben 31. Mai 2002 Teilen Geschrieben 31. Mai 2002 passt denn ein 3.50er mit der polini banane??hier war irgendwo ein mal ein topic was maximal in ne v50 passt...kann mir einer mal nen link posten??danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichl Geschrieben 1. Juni 2002 Teilen Geschrieben 1. Juni 2002 also wenn du bis donnerstag den 6.6. waren kannst kann ichs dier sagen obs passt krieg nämlich banane und hab 3,50 hier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucki Geschrieben 1. Juni 2002 Teilen Geschrieben 1. Juni 2002 Lern mal Komma und Punkt und so zu verwenden, sonst kenn ich mich nicht aus!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichl Geschrieben 1. Juni 2002 Teilen Geschrieben 1. Juni 2002 was für kommas was für punkte ich nix verstehen von interpunktion.,;: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi Geschrieben 2. Juni 2002 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2002 @vespamichl: sag mir mal Bescheid, ob 3,5er Reifen an ne v50 mit Banane passen! Haste dir die orginal Banane bestellt, oder die von Sito? Was macht dein Pinasco-Ritzel, klingt´s immer noch wie ne Turbine? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichl Geschrieben 2. Juni 2002 Teilen Geschrieben 2. Juni 2002 jou sito aber sito standart aber net bestellt krieg ich geschenkt aber das ritzel klingt immer noch wie lagerschaden bei ner turbine und wegen reifen sag ich dann bescheid Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichl Geschrieben 5. Juni 2002 Teilen Geschrieben 5. Juni 2002 also habs probiert erst krümmer drauf scheiß dann kriegst den reifen net drauf also umgekehrt erst reifen dann krümmer fast finger abgebrochen dabei aber würde sagen es geht aber net lange weil die temperaturen des krümmers hält kein reifen aus also wieder runter 3.o drauf das geht 3.5 geht net abstand zum krükker zu gering viel zu gering weil 1 centimeterchen sollte es ja schon sein wegen der wärmeentwickungalso gibts blos 2 möglichkeiten 3.0 oder krümmer anpassen aber unterlegt mußt den 3.5er auch stoßdämpfer is ein bissl im weg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebi Geschrieben 5. Juni 2002 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2002 ...schade, aber habe mit SIP gesprochen, die meinten 2mm Unterlegscheiben dazwischen, dann funkt´s! Was für einen Abstand hast du zum Krümmer und zur Feder? 1cm ist doch schon viel!!!Meinste echt, daß das bei 3-5mm zu heiß wird? Die Feder von der v50 ist auch bauchig in der Mitte, oder? Ne PX Feder ist z.B. nicht bauchig, sprich damit könnte man das Problem mit der Feder in den Griff bekommen! Bleibt halt noch die Sache mit dem Krümmer! Welchen Sicherheitsabstand? 1cm mindestens?Ist´s möglich, den Krümmer so zu bearbeiten, das er paßt?Vielleicht hat das schon mal jemand ausprobiert...? Ich würde es halt mal mit U-Scheiben probieren.Gruß Sebi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichl Geschrieben 6. Juni 2002 Teilen Geschrieben 6. Juni 2002 also mit u scheibchen gehts blos wirds dann bei den gewinden eng weil ja die scheibchen etwas platz wegnehmen habe jetzt mal versuch gemacht mit 3 mm scheine ca weiß net ob alle 5 gleich sind also scheint zu ghehe bis jetzt schleift nix kann aber auch ne reifenfrage sein fahre hinten jetzt 3,50 heidenau k58 der baut glaub ich recht breit und den krümmer sollte man vieleicht der verlläuft ja wie ein u um den reifen also an den geraden stellen durchschneiden und 2cm einsetztn dann dürfts passen habe aber im moment keinen draufgemacht wollte nur testen ob der reifen schleift also hört sich geil an so ohne puffi :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
