TV172 Serie 2
Guten Abend,
bin ja auch elektrisch gesehen nich besonders hell, "tiefschwarz, dunkel" würde mich diesbezüglich gut beschreiben.
Hab dennoch anhand von Schaltplänen die ein oder andere Lambretta erhellt, doch meine TV175 ist etwas erleuchtungsunwillig. Zum Roller: sehr frühe Serie II, schweizer Ausgabe. Was an der Kiste schon mal auffält ist der durch eine Längsschweissnaht verstärkte Rahmen, die extra-winzige Batterie, die kürzere Luftfilter und noch ein paar Kleinigkeiten mehr.
Beim Strom sieht es so aus, dass aus dem Motor ein grünes, braunes und ein blaues Kabel kommen. Aus dem Kabelbaum kommen 2-in-1 grüne(s), ein rosarotes, ein rotes, ein graues und und ein pinkes. Und auf dieser schwarzen Wunderbox sind bis auf die beiden grünen Farben (das funzt auch toll) nichts markiert.
Hab keinen Schimmer.
Bussi,
Lummy
ps: Hans55 ist der beste! :love:
  • Antworten 63
  • views 4,4Tsd
die box aufschrauben und ansehen inwieweit die spulen korrodiert sind, bzw. die kontakte und die sicherung noch ok ist. >austauschen.
Bearbeitet von tv200
:-D:-D:-D :uargh: :plemplem:
das sieht gut aus, muss nur wissen wo ich was hinstöpsle
mach´die box einmal sauber, da müssten ganz klein auf ital. die farben draufstehen..
hmm, achso, wahrscheinlicher ist das auf der box keine farbbezeichnungen draufstehen.
also, schraube die box einmal auf:
-blau läuft in eine isolatorstelle am gleichrichter (also unangeschlossene buchse).
hat keine bedeutung und läuft ins 'blinde' (war nur bei serie I ohne batterie von bedeutung)
-rot läuft nur zur sicherung
-grau ist mit sicherung und spule in der box verbunden
-lila ist am ist am 'anderen ende' der spule mit dem grau auch in kontakt steht
verbunden
-braun (lichtstrom) übrigen beiden kontakte.
-pink wird am rücklicht (stoplicht) oder am stoplichtschalter angeschlossen.
(vielleicht ist das "pinke" kabel sauber gemacht auch braun?!)
ich such'morgen mal meine Notizen raus oder guck nach.
ich stand vor dem gleichen Problem und bin mit der von Roman beschriebenen Logik vorgegangen.
Wo liegt das eigentliche Problem? Sind die Kabel raugezogen und du möchtest wissen wohin die jetzt wieder gehören?
Ich habe hier die Schaltpläne aus dem User Manual vorliegen. Da sind S2 pre. Mod. (= frühe Modelle) dabei.
1. Hat deine TV hinten so einen rechteckigen Kasten (da müßte ein Selengleichrichter mit Spule drin sein) mit Deckel oben drauf, Schraube in der Mitte und Kabel von unten eingesteckt? So ca. 10-12 Steckkontakte?
2. Ist der Lichtschalter so ein rechteckiger Kasten mit mehreren Schalthebelchen usw.?
3. kein Zündschloß sondern kill-Schalter? Die TV S2 gab es auch mit Zündschloß.
4. pink = rosarot und purple = violett.
Sind die beiden Kabel aus dem Baum nun rosarot und violett (rosarot und pink ist das gleiche: D - E). Eigentlich müßten da sein: violett, braun, grau, rot, doppeltGrün. Nochmal genau prüfen..bitte.
Muss ich wissen, damit ich den richtige Schaltplan begutachte nach den Farben usw.. In diesen Unterlagen gibt es auch ein Bild, wie an diesem Kasten angesteckt wird.
Vorweg jedenfalls, erinnere ich mich an folgendes: grün ist Zündung (ist ja klar), braun ist Licht und blau ist Ladestrom für die Batterie, der aber in deinem Fall (mit Batt) gar nicht verwendet wird (ist einfach isoliert ohne Verwendung). So war das bei meiner ursprünglich auch (4-poliger Generator).
Gruß Hans
ich mach nacher mal ein foto von der box. die kabel waren leider ausgesteckt und mehr als die grünen anzuschliessen habe ich nicht geschafft bzw. mich nicht getraut.
die tv hat auf jedem fall zündschloss und batterie (die war/ist aber auch [noch] nicht drinnen)
foto vom lichtschalter, innereien der box, auch ...
es müßte aber auch ein braunes Kabel aus dem Baum kommen????
pink geht lt. schaltplan zum Rücklicht (nicht bremslicht)??
So: Der schaltplan ist eigendlich so wie in Stickys Manual (TV3 4-Pol)
die Belegung für die Junctionbox/Gleichrichter von BECME ist wie folgt:
als Baterie gehört eine B39-6 rein, die 6N11-A4 von der Ser.3 passt nicht richtig auf den Halter
danke, damit hat es geklappt. bremslicht und hupe funzt noch nicht, batterie fehlt noch. muss aber mal ins stickybuch gucken. habe dort noch gar nicht reingesehen, dachte das wäre nur für schlimmstyle.
danke an alle, ganz besonders den hans55 :-D
Achtung @lummy: nicht ohne Batterie Motor laufen lassen/fahren. Die Spannungsregelung kann zerstört werden, wenn der "Verbraucher" Battereie fehlt oder, wenn eine defekte dran hängt (Innenwiderstand der Batterie muß existieren). Im Prinzip ist die Lösung deiner TV zwar rel. robust, aber da wäre ich trotzdem vorsichtig.
Wieso besonderen Dank an mich??? Hab ja gar nichts Nennenswertes dazu beigetragen. --->>> @blue baron! Oder war das ein Scherz?
öha, dann häng ich das teil wohl lieber mal rein. hab das aber erst ein paar minuten so laufen lassen, hoffentlich ist da noch nichts kaputt. :haeh:
hm, bisschen komisch ist die kiste schon: hat nicht drei sondern nur zwei kabel am bremslichschalter und die farben im lenkkopf stimmen mir den schaltplänen von sticky, scooterhelp und home-workshop-manual nicht überein. egal in welcher position der schlüssel steckt, bei angeschlossener batterie leuchtet das bremslich auf, also auch im off-modus!? und hupe ist offensichtlich futsch.
ist bei mir genauso... liegt wohl am fühen Baujahr
Bist du sicher dass das das bremslicht ist, das leuchtet?
ja ich hab hinten drei birnen drinnen, in der mitte das rücklicht und daneben je eine fürs bremslicht
Ich glaube jetzt wird es problematisch. Das klingt so, als ob die Kabel falsch gesteckt sind, was ja gut möglich ist, wenn deine TV irgend so einen "Sonderkabelbaum" usw. eingebaut hat. Es gab ja immer wieder solche Modell-Abweichungen. Da hilft nur eine vollkommene Analyse der gesamten Elektrik des Rollers mit anschließender Korrektur vorhandener Fehler. Das ist jetzt für dich natürlich nicht besonders hilfreich :-D , aber aus der Ferne kann ich dir da nicht weiterhelfen.
Für genauere Aussagen bräuchte man einige Geduld und Bilder (auch die Farben) von:
Lenkopfverkabelung, Kabel aus dem Zündschloß, Gleichrichter/Regler, Kabel aus dem Lichtschalter, Kabel am Rücklicht, Kabel amnBremslichtschalter,..
Eben von allen Kabel-"Schnittstellen".
Das macht meine (späte Version) auch!
in allen Schlüsselstellungen (wenn pedal getreten)
ja, hab mir das auch von zwei weiteren leuten bestätigen lassen. das muss offensichtlich so sein.
jetzt passt alles an meiner kiste, muss mich nur noch an die minderleistung gewöhnen :-D
so, die batterie ist nach 10km so leer, dass die schöne hupe nicht mehr hupt. was soll ich tun? wo anfangen?
1.) Mal am Gleichrichter messen, wieviel Lade-(Wechsel)Spannung da ankommt. Müßte ein braunes Kabel sein.
2.) Bei Zündschlüssel auf "off" mal an der Batterie messen, ob Strom fließt. Wenn ja, dann hätte entweder der Hupenschalter oder der Bremslichtschalter oder eine der beiden Verbraucherleitungen irgendwo einen Masseschluß, so daß da Kriechströme die Batterie aussaugen.
Wenn am Gleichrichter Strom ankommt und Kriechstrom ausgeschlossen werden kann (ebenso wie Verkabelungsfehler, so daß etwa der Hauptscheinwerfer über Batterie läuft :-D), dann ist der Gleichrichter inne Fritten.
Bearbeitet von Lacknase
Batteriezustand: wenn Uraltbatterie, dieselbige erneuern (so oder so). Und dann mit frisch geladener Batt. nochmal 10 Km fahren.
Wenn Batterie schon erneuert: Systematischer Totalcheck der gesamten! elektrischen Anlage!
toll, ich check bei dem totalcheck halt leider nix. wo soll ich das messgerät hinhalten, was soll es anzeigen? :-D
werde mal bei der zündung beginnen ... :-D(
