Vespa PK50xl mit 75ccm zieht nicht
Hallo Vespa-Checker.
Ich hab mir eine Vespa Pk50 XL Baujahr 90 mit 31000 km gekauft. Sie wurde von einem älteren Herrn gefahren und deswegen ist sie auch ein bisschen "müde". Ich hab mich entschlossen dies zu ändern und hab mich für einen 75ccm Polini entschieden. So der ist jetzt drauf aber die Lady geht kaum besser als zuvor. fährt 52 kmh, und zieht schlechter als eine PK50 s mit anderem Vergaser und original Zylinder. Mir ist auch aufgefallen dass ich im 4ten Gang nur halb Gas geben brauch, da sie ab dann eh nicht mehr hochdreht. Auspuff sollte "frei" sein. Ich hab den original Vergaser drauf 16/15 F mit einer 65er Düse. Ich hab keine Probleme mit dem Standgas (ist zwar niedrig aber er läuft wenn er warm ist) und sie springt auch ohne Probleme an. So, was kann ich jetzt machen? muss ich noch was optimieren? Bitte helft mir weiter
Vielen Dank
Mike
ich fahr auf meinem 75er polini glaube ich eine 70er HD nachdem er auf der 72er etwas unruhig war.
geht gut ab. erst heute wieder beim anrollern in berlin...hiiiihaaaaaaaaaa
Danke dir. Ich hab mir jetzt eine 72er besorgt und werd sie die Tage einbauen. Kannst du mir sagen wie schnell deine Lady fährt? Hast du sonst was verändert?
es wird wohl die nebenluftdüse sein, die muß größer werden.
Man lernt ja angeblich nie aus. Also laß mich nicht dumm sterben und verrate mir bitte, wo es eine Nebenluftdüse gibt? :-D
Vespathomas wird mit der "Nebenluftdüse" die Nebendüse gemeint haben.
In Verbindung mit einem 75er Satz ist eine 42er hier bestimmt nicht falsch (falls vorher ´ne 38er drin war).
:-D bobcat
ey wie gesagt die 72er lief bei mir eher unruhig..70er ist besser
ich fahre ein 75er polini,sito plus,4 scheiben kupplung und polini krümmer.
leider habe ich das primär nicht getauscht dadurch ist der erste gang fürn a*$%%&$&.
und ich fahr immer im zweiten an. geht gut. vmax ca.63 kmh
Bearbeitet von komakalle
Wie schon gesagt wurde, erstmal 72 Hauptdüse rein, und kucken. Wir wahrscheinlich etwas zu groß sein, deshalb auch 70er und 68er bereithalten. wenn Sie dann im oberen Bereich gut läuft, aber bis halbgas nicht so, dann Nebendüse mal auf 42.
Aber wie siehts denn mitm einfahren aus?
Achso, Kolben ist richtig rum drin, oder? (Pfeil zum Auslass)
Danke für eure Infos. Ich werd euch bescheid geben wie es mir ergangen hat
Eingefahren ist er noch nicht richtig (erst 150 km)
kolben sollte richtig montiert sein.
ich besorg mir jetzt mal die verschiedenen düsen
