Holt mal eure Fahrzeugscheine raus...
Servus,
folgendes Problem. Ich blättere heute durch nen Rollerkatalog und sehe das alle englischen Auspuffanlagen die ne BSAU Nummer haben, folgende haben:
BSAU 193A 1990/T2
Ich habe auch einen eingetragen, einen JL Performance. Jedoch ist in meinem Fahrzeugschein folgende BASU Nummer eingetragen: BSAU 193A 1990/T3
Ich bin noch auf der Arbeit und kann deswegen nicht schauen, was auf meinem Auspuff drauf steht. Und dies Frage brennt mir unter den Nägeln!
Hat noch jemand BSAU 193A 1990/T3 als Nummer eingetragen.........oder hat sich der Typ vom TÜV verschrieben?? :-D
bei sip gibt es ein dämpferrohr für den jl/sip/rz einzeln mit der T3 am ende.
kost nicht viel und kannste locker umnieten.
Bearbeitet von gravedigger
Hi
Mein Neuer Puff der JL Performance hat auch eine T3 am Ende. Dies ist meines Wissens nach die neue Nummer die die Auspuffanlagen bekommen.
René
wo ist denn das Problem?
Du machst Dir ein kleines Blechschild, laßt das reingravieren, was im Schein steht und auf den Dämpfer Nieten!
Aufgenietet gilt das als unlösbare Verbindung und wird vom Tüv anerkannt!
Feddisch!
wo wir gerade beim thema sind...hatten wir zwar sicher schonmal an anderer stelle, aber was ist der unterschied zwischen mit und ohne 1990? ich hab nen psp 1000 und bei mir steht nur "bsau 193 a t2" auf dem dämpfer und so ist das auch eingetragen. falls mal n anderer püott drunter kommt, kann ich ja theoretisch keinen mit 1990 dazwischen nehmen, ne? die meisten haben das ja so drinstehen...allerdings gibts auch dämpfer mit ner bsau nummer ohne 1990 zu kaufen, z.b. von scoot rs.
muss ein aufgenietetes schild immer vom tüv akzeptiert werden? mein ist auch nur mit zwei nieten drauf. da kann sich ja echt jeder machen was er will. habe mich schon gewubndert, dass nie ein bulle oder tüv prüfer nen spruch ala "das kann ja jeder machen" abgelassen hat...
dann kann sich ja auch jeder ein e-prüfzeichen aufnieten...
cheers!
julian
<{POST_SNAPBACK}>
das blöde dabei ist nur, daß die E-Gutachten nur für originale Roller gelten. Also der Auspuff ist dann nur erlaubt, wennd er Rest original bleibt!
Sobald Du da nen Malle raufsteckst iss das wieder hinfällig mit dem schönen E-Pass!
oder du drehst die jetige gravur nach innen zum reifen und lässt aussen sichtbar nochmal das ganze mit T3 eingravieren  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
um nochmal auf die sache mit dem gravieren zurück zu kommen, wo kann man das denn machen lassen?? bei mister minit?? :-D
...ob T2 oder T3 ist doch scheiß egal- die Nummer braucht der TÜV doch nur, dass er irgenwas in dein Brief reinschreiben kann!
In meinem Brief steht: ...Auspuffanlage BSAU 193A1990T2...
<{POST_SNAPBACK}>
ja, aber sollte die nummer nicht mit dem auspuff übereinstimmen??
mein auspuff hat die /T2 Nummer, in meinem Brief steht die /T3 Nummer! :-D
:-D An dieser Stelle versuch ich es einfach noch einmal. Gibt es irgend jemanden auf dieser grossen weiten Welt, der die Nummer: BS AU193a 1990/T3 in einen kleinen Motor (sprich 80er-125er) eingetragen hat? Wenn ja, soll er bitte schreien!
<{POST_SNAPBACK}>
Habs bei nem Schildergravierer machen lassen. Bin da mitm kompleten Auspuff hin (TFF). Der hat nicht nachgefragt warum. Allerdings hats 20 Ocken gekostet :plemplem: , weils der Puff net wirklich in die Gravurmaschine gepasst hat. Nächstes mal Dämpfer runter! Dann kannst ihm ja was von wegem neuen Austauschdämpder erzählen, weil Loch, Unfall... wenn er den legalen Sinn der Aktion anzweifelt. Und mit demontiertem Dämpfer hätt's auch nur 8? gekostet, weil kein Aufwand! As nächste mal weiß ich bescheid!
Bearbeitet von SushiSB
<{POST_SNAPBACK}>
Ok kann sein. Kenn bei uns den mister Minit nur zum Schlüssel nachmachen, und Schuhreperateur, aber scheinbar gibts den auch in "groß"! Dann ja, Mr. Minit!!
<{POST_SNAPBACK}>
PN ist and dich raus!
Stimmt es das bei dem neuen sip performance schon bei der Auslieferung T3 am Ende eingraviert ist?
Neue Bsau Nummern?
<{POST_SNAPBACK}>
guckst du hier:
Hi
René
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist ja ne tolle Sache!
Jetzt ist nur die Frage, ob nur die Edelstahlversion die T3 Nummer hat oder auch der JL Evo?
Kriegt man ja jetzt mit dem Taffspeed Gutachten fast jeden Auspuff eingetragen!
    • Es gibt dedizierte Corona Medikamente, die man verschrieben bekommt? Ich bin aus dem Thema komplett raus, daher die Frage. Dachte das Thema ist durch
    • Fun Fact: Jeder kleine Schnupfen war bei mir in den letzten 1,5 Jahren laut Testergebnissen Corona-Positiv  Hatte noch ein paar in der Arbeitstasche. Und da ich im HO sitze, hab ich aus Spass die Dinger dann aufgebraucht. Nur hab ich an die Ergebnisse nicht geglaubt
    • da gibt es einige gründe. ein grund war auszuschließen dass ich eine bakterielle infektion habe. antibiotika sind also schon mal raus. durch das wissen das eine corona erkrankung vorliegt habe ich u,a. schon mal die möglichkeit richtige medikamente zu nehmen, bzw, mitzunehmen. und natürlich.....na ja, wenn ich jetzt eine erkältung habe die dann langsam abklingt habe ich jetzt auch kein problem mit meiner partnerin näher zusammen zu sein. aber mit einem postiven corona test habe ich da schon ein gewisses problem....
    • Hab das Ding mal aufgeschraubt. Sah gut aus.  auf der linken Seite, hab ich mal versucht was zu messen. Am Kühlrippending, kam nichts aber an der schwarzen länglichen Box , war auf dem unteren 2,50 Volt angezeigt. Kerze war diese verbaut und wurde durch diese NGK  B7ES getauscht. Läuft gefühlt besser. Aber kann auch Einbildung sein.  Wenn ich die Gemischschraube reindrehe, also konplett zu, dann 2,5 Umdrehungen raus und dann läuft sie. Dreh ich das Standgas höher und dann die Gemischraube rein (also zu) dann dreht sie höher. Müsste sie nicht schlechter laufen oder hab ich da einen Denkfehler. Jetzt ist erstmal die Elektrik wichtig. Nur ohne Batterieversion echt nervig am laufenden Motor oder kann man das noch anders checken? danke für Eure Zeit und Mühe
    • Wenn ihr da seid, wo ihr immer hinfahrts mit mehreren Paaren, dann hast du es mir letztes Jahr entweder in Regensburg oder in Niederpöring gesagt. Aber ich weiß es nicht mehr!
