Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1151
  • BFC
    793
Alan „Blind Owl“ Christie Wilson (* 4. Juli 1943 in Boston, Massachusetts; † 3. September 1970 in Topanga, Kalifornien) - nach meiner Rechnung eher 27 :-)
Edit hat noch mal nachgelesen: beides stimmt, er war im Club 27 und im Club 47 :alien:
Bearbeitet von thisnotes4u
Am 16.10.2017 um 12:18 schrieb thisnotes4u:
:blink:Jetzt hab ich das auch verstanden:-D
Die spinnen die Finnen:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
