goile mucke
Das vielleicht beste Album des Jahres 2009 gibt es nicht zu kaufen.
Um "Dark Night of the Soul" stritt DJ Dangermouse mit der EMI und läutet das Ende der alten Musikindustrie ein.
weitere infos unter
spiegel.de
  • Antworten 14,1Tsd
  • Salino
    1942
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1217
  • BFC
    793
Maul Halten aus Ostberlin, guter kurzhaariger Oi-Punk und wieder auferstanden...
Allerdings gerade von Konserve im Laufwerk...
Bearbeitet von BFC
Sehr cool...immer wieder, Wave / Cure habe ich '89/90 superviel gehört, anbei auch eine andere Version:
erinnert mich auch spontan an joy divisions "she lost controll"...
schöne zeit..
Bearbeitet von Marc-Werner
Vortex Hameln - Laut und Lustig
Vortex Hameln - Modeskin
Onkelz - Singen und Tanzen
Außerdem gerade den netten Mann und "Böse Menschen, Böse Lieder", den Clou und Skinhead Rocknroll einmal von vorn bis hinten... Gibt leider zu wenig guten neuen OI! und die Klassiker, die ich seit 25 Jahren höre, sind immer noch meine Favoriten...
Bearbeitet von BFC
[quote name='BFC' date='26 Dezember 2009 - 21:54'
Wiens Nr. 1 gefällt !!!
    • Ich hatte mal einen Lunker von der Bohrung für den Bolzen der Getrenntschmierung zum Einstich des Sicherungsrings des Lagers .... hat ewig gedauert, bis ich das gefunden habe!  Beim Abdrücken hat es auch nur Bläschen aus dem mit Öl gefüllten lager gedrückt.
    • Geschichte folgt .....
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
