gutaussehende rollerfahrer?!
Isa
Da ja hier nun schon die Frage gestellt wurde: gibt es hübsche Rollerfahrerinnen?, begebe ich mich nun im Namen aller rollerfahrenden Damen auf die Suche nach attraktiven Rollerfahrern!
fotos wären nett!
Dann man los!!!
  • Antworten 2,3Tsd
Die Sommersprossen sind SUPPPA!!!!
Aber is ja auf jeden Fal mal 'n Anfang!!
Und der Rest????????????
Hab hier auf der Arbeit leider kein anderes vom Roller-Axel, liefer ich nach wenn ich zuhause bin. :-D
Hier nochma der Olli, auch aus Gifhorn:
Der is aber ganz lieb... ;-):-D
,..pennah!
Hab hier auf der Arbeit leider kein anderes vom Roller-Axel, liefer ich nach wenn ich zuhause bin. ;-)
Der is aber ganz lieb... ;-)   :-D
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
Bischen kleine Augen, wie?
NENE, ich muß aber auch immer meckern... :-D
@Pennah: mein Foto steht irgendwo im Flame und Sinnfrei im FSSC-Cafe.
Aber ich kann das nich von dort hierrein stellen - dazu bin ich nich fit genug, was PC angeht.
Aber ich könnte mal eben die Seitenzahl suchen gehen...
oh ha .. das ist auch heftiges foto das sehe ich aus wie der oberfette..der 3 tage nicht gayschlafen hat... na so richtig übel ..ich dachte das ist genau richtig hier... hihihihih
<{POST_SNAPBACK}>
Da der vordere der beiden ja nun ein etwas rundlicheres Gesicht hat als der hintere darf ich also annehmen, DU bist wirklich der vordere wie Pennah sagt...???
Neee, wat niedlich...!!!!!!!!! Und wie süß Du das Kissen im Arm hälst... :love:
Edit muß ma Sinn in die Sätze bringen.
Bearbeitet von Pollyperson
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
