Egay Wahnsinn!
Lucki
aber die buzettis sind ja auch nich das gelbe vom ei irgendwie! wenn da das gewinde im polrad bissi dreckig is haste sofort des weiche gewinde vom buzetti abrasiert! mein vespahändler hier im ort hat einen "orginalen" der mal richtig geil is!
naja, aber ich sprüh jetz auch mal einen von mir silbern an und verkauf den für 25euro! :) :D
... was heißt da "die Deppen, das ist ja nichtmal ein Buzetti"? Der Buzetti ist der letzte Schrott. Das Material ist weich wie Butter und für den regelmäßigen Werkstatteinsatz unbrauchbar. Der von Ebay ist aus gutem Stahl und hält bei mir schon jahrelang. Gibts meines Wissens nach beim SCK.
Problem ist eben nir, das wegen "diesen Deppen" das ganze Preisgefüge kaputt geht. Nur eben weil der Papa zahlt...
Hab grad gesehen das da einer 10,50 Euro für einen 200er Dichtsatz (nicht mal orig. Paggio, sondern der billige von Athena) geboten hat. Man bis der das Teil hat (mit Porto und allem) kostet ihn das Teil fast 30 Märker...
zum buzetti: ich hab meinen schon 10 jahre lang und der ist immernoch top!! :D . und ich habe den auch schon einige male gebraucht.
zum günstigen polini-motor: seit wann passt ein kegra zum polini??  :D . aber für den schnäppchenpreis kann man wohl ein auge zudrücken  :-D
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
