Scheiß zündung...
hallo
habe ein prob mit meiner zündung!
habe den stecker samt kerze abgenomen und an den zylinder gehalten,
wenn ich jetzt kicke muss doch ein zündfunken vorhanden sein..!
ist er auch bloß 2-3 sek lang dann geht nix mehr!?? :-D(
was is da bloß los? :-D
help ;-)
help ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
wie? 2-3 Sekunden? und wenne dann nomma kickst? kiste springt nicht an? beschreib mal´n bische präziser...
also...
kiste springt nicht an, dann hab ich mir gedacht schraub ich mal die zündkerze raus
um den zündfunken zu testen!(zündkerze ans motorgehäuse)
beim ersten mal kicken funkts, dann irgentwie nichtmehr?!
dann versuchs erstmal mit ner neuen Zündkerze, und mal Zündkerzenstecker und Zündkabel checken.
Sonst werf auch mal die SUCHE an, da wirste dann einiges finden...
An der Zündung haste nix verstellt nud vorher leif die Kiste?
k.a ob der vorher lief!
hab de vor nem halben jahr oder so gekauft und jetzt hergerichtet!
könnts vielleicht an der zündspule liegen?
könnte auch die Zündspule sein - auch wenns manchmal funkt kann die trotzdem hinüber sein. Im schlimmsten Fall is die Zündgrundplatte im Sack.
Aber erstmal Zündkerze und alle Kabel und Stecker überprüfen. Dann mal Kontaktabstand überprüfen, evtl. nen neuen Kondensator für 6 Euros einbauen...
Um nen kurzen auszuschließen kannst auch die Kabel die an den Kabelbaum gehen erstmal weglassen...
ok ab jetz mal des lüfterrad abgenommen..
sieht alles ganz i.o aus, auser die unterbrecher sind etwas abgenutzt..
könnte es an denen legen?
was könnte ich noch checken??
danke schonmal...
die Kontakte sollten schon plan sein, die kannste aber auch tauschen. Musst das halt alles nach und nach ausprobieren und ggfs. dann neu kaufen. und bei den billigsten Teilen anfangen :-D
oder die hier benutzen...
Bei den GSF Tipps findest Du Meßwerte für alle Zündkomponenten, hatte voriges Jahr auch ein massives Problem und mir hat es sehr weitergeholfen.
Erstmal keine Panik! Hatte heute auch keinen Funken, wohl aber am blanken Zündkabel. Neue Kerze geholt - nix. Neuen Zündstecker geholt - nix. Wieder neue Kerze - läuft!
Blöde Zufälle gibbet ... :-D(
wo bekommt man denn so blöde unterbrecher, her?
hab schon beim scooter-center geschaut...nix..
also ich hab jetz mal den unterbrecher und die zündkerze gewechselt(neu)..
funzt noch immer ned!
hab jetz mal die zündspule ausgebaut, und mal mit nem durchgangsprüfer gemessen, muss da "durchgang" sein?also des teil sieht schon ziemlich verrostet aus.
...dann befrei mal alles von Rost wenn alles sauber ist, Motor anschließen also Benzin etc. Akkuschrauber am Konus befestigen und warten bis er anspringt (kann dauern)
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme jetzt einfach mal an, dass du den neuen unterbrecher auch korrekt auf die 0,4 mm unterbrecherabstand eingestellt hast, oder?
wenn du schon dabei bist, würde ich den kondensator auch noch wechseln, wie oben beschrieben.
zündspule ist sehr niederohmig, lasch gesagt: ja, da muss durchgang sein. würde auch mal alle kabel und masseverbindungen durchmessen, wenn du schon ein multimeter hast.
hoffe, geholfen zu haben.
mfg mitsch!
ok, also werd jetzt erst mal noch den kondensator wechsel..
vielleicht liegts womöglich aber doch an der zündspule,durchgang hat sie zumindest nicht!
danke
lso hab jetzt mal die zündspule durchgemessen..
die hat 4,40 k ohm
nochmals: unterbrecher eingestellt?
gemessen: was genau gemessen? primärseitig, sekundärseitig, von wo noch wo?
wer viel misst misst mist!
unterbrecher:eingestellt
meine zündspule hat einen wiederstand von ca. 4,40kohm!!????
kann des sein?
neuer kondensator is drin geht noch immer nichts :-D(
was soll ich als nächstes machen?
liebes mitglied,
wenn du die fragen, die dir gestellt werden, entsprechend beantworten würdest, könntest du meiner meinung nach mit mehr feedback rechnen!
also: was genau hast du gemessen?
grüsse, mitsch
ich hab einfach bei der zündspule gemessen.,..
da sind doch 2 "kontakte" da und da hab ich gemessen mitm ohm-meter
alles klar? :-D
So so, ne Zündspule ohne Primär- oder ohne Sekundär-Wicklung.
Kein Wunder, daß kein Funke da ist. :plemplem:
eben: wer viel misst misst mist!
miss mal:
1) primärspule: von dem anschluss, der von der zündgrundplatte kommt, gegen masse (gehäuse)
2) sekundärspule: von dem anschluss, der zur zündkerze geht, gegen masse.
grüsse, mitsch!
