led rücklicht selbergemacht
hallo ich hab mir so ein mini led rücklicht gekauft für 23 euro oder so
hat eine ovale form und brems sowie rücklicht
dann hab ich von dem ding das gehäuse entfernt so das ich nur noch die platine mit den led´s und die drei kabel hab (brems rück und masse)
das ganze soll in das rücklichtgehäuse der v 50 elestart
hab ich auch schon so weit vorbereitet das es passt
nun meine frage wie kann ich die platine vor witterungseinflüssen und kondenswasser schützen?
ich hab mir gedacht das ganze einfach in silikon zu betten
d.h. vorbe etwas silikon zum fixieren der lage
und dann von hinten silikon auf die platine damit dort kein wasser/feuchtigkeit mehr drankommen kann
funzt das so??
mfg Frank
Sollte, Silikon leitet ja nicht oder so.
Gibt glaub ich auch Silikon-Sprays, die nicht auf ÖlBasis sind. Die trocknen dann halt und du hast ne schöne Schutzschicht. Da musste du vllt nich so ne Sauerei veranstalten :-D
Oder in ne Plastiktüte einschweissen :-D;-)
ich glaub das ich die platine komplett damit umhüllen werde is ja auch gut gegen erschütterungen
mfg frank
mann ihr macht mich fertich was is denn platinenschutzlack
jaja der schützt die platine is klar
aber was kann der genau?
so alles zu spät, silikon is dicke druff und trocknet
ich mach mal n foto von meiner pfuscherei wenns getrocknet ist
sollte ja locker hell genug sein damit man was sieht, bin ja beim testen von der platine fast blind geworden
nun brauch ich nur noch was kleines schickes als kennzeichenbeleuchtung
gabs da nich mal was von sip
hat das jemand verbaut??
mfg frank
das ist voll einfach !!!
geh in den Baumarkt ne dose klarlack und mit nem kleinen pinsel mehrere schichten auftraden !!!
hab ich auch so gemacht !! Platinen schutzlack ist viel zu teuer !!
poplige klarlack ist genauso gut :-D
:cool:Am besten kannst du ein LEDklaster ins Rücklicht bauen ist am einfachsten,und son Ding kost grad mal so 5-6?.Dazu brauchst du dann noch ein Wiederstand56ohm/2Watt ca.10 cent,und einen 47ohm/2Watt.Und fertig iss datt LED Rücklicht :-D Oder du baust es komplett selbst,was man da braucht hab ich jetzt kein Bock niederzuschreiben. :-D
Also meine Kennzeichenbeleuchtung besteht aus zwei weißen 8mm LEDs. Schön hell. Gibts hier: klick da gibts auch gleich einen Widerstandsrechner.
Micha
was ist denn ein LED klaster ???
ach nochwas 56 Ohm ist was wenig du meinst bestimmt 560 Ohm !
MfG
VollGasTerrorist
:-D Ohh,ich mein 470 ohm für fahrlicht und 56ohm für Bremse.Ohh,ich mein cluster.Das ist ein Rundes,ich sach mal etwas,mit ich mein 15 Dioden besetzt.
Die Klamotten gibbet mein ich bei www.reichelt.de heißt Cluster 15RT,oder so.
Ist aufjedenfall die beste Lösung fürs Rücklicht.Die es bis jetzt so gibt sehen meistens net so doll aus,außerdem hats dann net jeder. :wasntme:
ah sowas meinst du !!
der nachteil von sowas ist natürlich die punktuelle beleuchtung !
von hinten sieht das rücklicht dan aus wie ein hell beleuchteter roter punkt alles andere bleibt dunkel vom Rücklicht!
naja wems gefällt !
ich würd mir das nicht kaufen.
mir gefällt dann das rücklicht nicht mehr da man immer son rot beleuchteten kreis sieht !
und zur seite leuchtet das auch nicht.
deswegen hab ich mir das selber gebaut!
MfG
VollGasTerrorist
:-D Ja ok,jedem das seine,kommt aber auch aufs Rücklicht an,bei z.B. getunnelten runden,siehts denk ich fett aus.Aber selber bauen geht auch klar :-D
den "sportlichen ehrgeiz des selber machens" mal beiseite genommen, bietet sich sowas für nen "umbau" doch geradezu an?!?
www.ledshop.de zwischen 8,- (mit 2 LEDs) und 20 euro (mit 6 leds)... und mit den grossen vorteilen, 1. nix ändern zu müssen und 2. bei bedarf (tüv?) die orig. sofitten einbauen zu können...
Hey nicht schlecht. Aber ich frag mich gerad, wie da auf das kleine Stück acht LEDs passen sollen :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
Sind´ SMD-LEDS, wie sie auch in Handies eingebaut sind - etwa 3x1mm groß...
