getriebeöl LÄUFT aus
meine prim leckt an der schaltwelle u.am kickstarter-beides ausgeschlagen !
wer kann mir nen tip geben wie ichs wieder dicht bekomme?
geht da was mit neuen o-ringen oder sollt ichs besser honen und mit ner neuen buchse probieren-?-danke schonmal!!! :-D
wenns läuft wohl eher buchse, wenns tropft können auch neue O-Ringe reichen.
servus spatzl :-D
tropft deine süße immer noch,..?
Mit Buchse haste wohl längerfristig Deine Ruhe, auch wenns mehr Aufwand ist.
moaschen!
ok-werds mit den buchsen probieren,gibts da sowas wie einen rep-kit oder muss ich die buchsen irgendwo drehen lassen?
moin moin,
Beim Kicker ist ja Platz für ne Buchse. - aber bei der Schaltwelle auch ?
gruß
Didi
hat das mit dem hohnen u.der buchse schonmal jemand gemacht?
Honen hilft da nix, muss man aufbohren auf 12mm, dann ne messing buchse mit innendurchmesser 10mm(hab ein passendes Rohr gefunden) reinkleben , fertich.
moin!
hast des beim kicker u.bei der schaltwelle gemacht?-danke!
wird er wohl an der schaltgebel gemacht haben,.. der durchmesser der kickstarterwelle ist größer,...
offtopic: ...und hast ihn zerlegt bekommen?? :-D
edit: hab u. überlesen :-D
Bearbeitet von solo
für die schaltgabel gibts als hülse im baumarkt passendes alurohr als meterware (durchmesser weiß ich nich, mit der welle hingehen und versuchen); loch im motorblock auffräsen/-bohren, stück alu reinkleben, neuen o-ring auf die welle - fertich.
vielleicht gibts da auch was passendes fürn kicker
PS:10mm kommt mir aber etwas groß vor für die schaltgabelwelle.....wenn da man nicht was vorbeiläuft :-D
moin!
<{POST_SNAPBACK}>
Hey...an der Schaltwelle is der Stumpfen sehr schmal.
Beispiel: ...ganz fein auf 1mm mehr aufbohren und Schaltwelle neu drehen Lassen...mit 1mm übermaß.
Hab das so schon mal gemacht.....war hinterher alles wie neu.
Gruß Aleks :-D
Bearbeitet von Scooterboys
Wie der solo schon sagt, nur bei der schaltwelle.
