ja wenn die welle nicht anderst ist, dann schon.
...leider kannich dazu nicht mehr sagen, weils in Ö keine PK80S gab
sind von der geometrie her gleich, ergo passt alles an 133ern etc drauf.
nur die einlasszeit ist länger, ohne 100%garantie, geschweige denn °-zahlen..
@Gerri: Was meinst du?? Bei den PK 80 Zylindern gabs soweit ich weiß keine Unterschiede! Aber bei den 125ern gabs 2-Kanal Zylinder (PV) und 3-Kanal Zylinder(ET3-PK XL/ETS)
...die überströmer im Block wirst bei der Umrüstung von 80ccm Originalzylinder auf 125ccm Originalzylinder nicht ändern müssen.
egal ob du nen 2Kanal PV Zylinder oder nen 3Kanal ET3 Zylinder verbaust
Pk 80 ist auch Langhub, Die Stehbolzen sind aber anders da musst du welche vonner 125er nehmen und so.
MFG Bergfick
Ns. @ King Kerosin wie lange suchst du eingentlich ne Zylinderhaube, soll ich dir mal eine beim Piaggiohändler kaufen????????
Frage: Ich hab mal einen ET3-Motor gekauft. Den Block verwende ich derzeit für mein Polini-Projekt. Den Zyli, der auf dem Block drauf war, will ich loswerden. Nun hab ich mir den mal genau angeguckt - und siehe da: Der hat offenbar nur 2 (!) Überströmer. Also ein PV? Komisch ist nur, dass im Verkaufe-Topic dieser Zyli hier zum Verkauf steht:
Der sieht - was das Zali-Layout angeht - genau so wie meiner aus. Nur schreibt der Verkäufer, dass es ein ET3-Zyli ist. Was gilt denn nun? Ach so, an meinem ET3-Block (Motornummer stimmt) ist kein dritter ÜS-Kanal an der Einlass-Seite.
Vielleicht weiß jemand Rat?
<{POST_SNAPBACK}>
Die hutze für die der KK will kostet bei sip 25 ? und is auch aus plastik.
die normalen 125 hutzen kosten ca 10 ?.
Ich finde die 25 Euro schrecken schon ab. :-D
mfg
@px200hh: der 3te Überströmer ist nicht bis in den Guß hinunter gezogen, somit kann er auf dem geposteten Bild nicht zu sehen sein.
@bergfick: wie rührend von dir :-D
eine hab ich schon (danke gerri) ne 2te hätt ich aber auch gern, für reserve. PK 80 gabs ja in Ö nicht folglich sind die dinger bei uns so häufig wie bei euch die v50n Spezial Scheinwerfer mit fernlicht.
...ja und wie PK-Driver schon sagt sind die 25euro bei SIP ja schon fast pervers.
andere teilehändler haben sie nichtmal im sortiment.
<{POST_SNAPBACK}>
Das heißt demnach, er ist auf dem Foto auf der linken Seite innen, gegenüber des Auslasses? So wie beim Polini 133er? Da geht er ja auch nicht bis ganz runter.
Und ich hätt jetzt wohl einen PV-Zylinder im Angebot. Oder geschickter formuliert: Zylinder, der auf einem ET3-Block montiert war und sicherlich vor Jahrzehnten mal ganz in der Nähe einer Supersprint gestanden hat. Was den Preis bizarr nach oben treibt :-D
@Gerri: Da beim 133er die 80er Lufthutze nicht mehr passt, kannst Du die ja dann dem 'King Kerosin' verkaufen... So sind dann ALLE glücklich.  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
die hab ich schon ;-)
edit: aber danke fürs engagement. :-D
Bearbeitet von King Kerosin
Vielen Dank Jungs!
Will nämlich den vom King Olli erstandenen PK80 Motor etwas aufrüsten! Soll aber bei max 125ccm bleiben! Gab es nicht mal nen 125 Pinasco oder so ähnlich?
Der KK hat schon eine Haube von mir! :-D
Wer verkauft mir denn nun günstig nen passenden Ozylinder mit Kolben usw..??
Angebote per PM bitte an micht!
Greetz!
der Pabst bietet gerade nen ET3 Zylinder mit allem dabei für fairen Kurs an (wenn man bedenkt daß wirklich alles dabei ist und auch n Originalmaß-Ersatzkolben in neuwertig)
...mir hauts den preis leider durch hohes Porto zusammen. :-D
121 Pinasco
121 Malossi
121 Autisa
...die 2 gabs als Rennsätze....sind aber mittlerweile sehr selten und teuer.
...würd mir den ET3 Zylinder vornehmen und den ausreizen, da geht ja einiges, gell Salih? :-D
    • Servus!   Bin dabei einen PX 200 Motor aus resten aufzubauen. 12 PS Zylinder, 24er SI etc. Der Optik wegen kommt ein Taffspeed MK4 drauf.   Ich habe hier ein 200er Lusso Getriebe mit kurzem 4. Und eine 23/64 Primär.   Sollte ich das alles wieder auf standard zurückrüsten?   Ist der Unterschied von 2,78 zu 2,82 überhaupt so gravierend, oder ist das 64er Primärrad vielleicht sinnvoll um mit einem 22er Kupplungszahnrad doch etwas kürzer zu übersetzen?       Möchte den Motor später nicht nochmal spalten müssen...will endlich fahren
    • Hallo zusammen,   ich hab mir in Italien eine gebrauchte VNB6T gekauft und komplett zerlegt sowie neu aufgebaut – wirklich alles, bis ins Detail. Dabei habe ich unter anderem auch einen neuen Bremsflansch und eine neue Tachowelle verbaut.   Die Vespa war in einem relativ desolaten Zustand, so dass ich nicht sagen kann, ob der Tacho schon mal funktioniert hat.   Nun mein Problem: der Tacho geht nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Vespa vermutlich ein Lenker von einer VBB mit Muscheltacho verbaut ist. Wenn ich die Tachowelle von Hand links herum drehe, bewegt sich die Nadel – rechts herum nicht. soweit, so gut.   Ich habe die alte Tachoschnecke wieder eingebaut. Wenn ich aber das Rad unten drehe, dreht sich die Tachoschnecke rechts herum. Also alles nochmal auseinandergebaut und den Tacho geprüft:  Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tachoschnecke ist jetzt auf einer Seite total abgenutzt ist und die ganze Tachowelle hat sich auch total verdreht.   Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass es Tachos bzw. Tachoschnecken gibt, die in unterschiedliche Richtungen drehen? Also je nach Modell rechts- oder linksdrehend?   Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt oder eine Idee, woran das liegen kann?   Danke schon mal für jeden Hinweis!   Grüße Oliver
    • Kurze Seite in den Block... Rest ergibt sich dann
    • Sah bei mir erst mal auch nur nach ein paar Roststellen aus.      Nach dem Sandstrahlen dann aber so     Wurde Fachmännisch geschweißt und passiert mir nie wieder, da ich nicht mehr im Winter bei Salz auf der Strasse fahren werden
    • Hat mal jemand PX 200 Zylinderstehbolzen bei der Hand und kann den Abstand zwischen den Gewinden messen? Ich hab hier ~125 mm (M8, 160 mm lang) und die beiden Zubehörzylinder die ich hier hab bräuchten eher so um die 118 mm, arbeiten alle mit dicken Unterlegscheiben oder sind meine Stehbolzen so eigen?
