XL2 will mich verarschen
Moin,
Hab folgendes Problem mit meiner XL2 ma wieda ^^
Also die kiste springt wen se kalt is kaum an ich kann trappen bis mir mein Bein verfault, die Kiste will einfach nich, erst wen ich kurz vorm Kolaps bin kommen erste Lebenszeichen und sie zündet kurz, lauft 1m dan isse wieda aus und gleiche Spiel von vorne.
Wen sie dan mal an is ( was ziemlich lang dauert) dan geht sie nach einmal kicken an und schnurrt vorsich hin.
Vergaser mehrmals ausgebaut und gereinigt.
Dichtungen sind neu,
Auspuff is auch neu,
ZK auch neu,
Verbaut is:
16,15F Dell mordo mit 75er HD 42ND
Polini Lefthand,
75erccm Polini Racing.
Sprit kommt und Zündfunke is auch da.
Also bitte hilft mir sonst fackel ich die zicke bald ab :-D
MFG da morning Virus
<{POST_SNAPBACK}>
Burn, Motherfucker, Burn......... :-D
Haste mal geschaut, ob Dein Choke funktioniert?
Eventuell Choke-Zug gerissen, oder klemmt irgendwo?
Choke-Düse OK??
Haste zufällig automatik?
<{POST_SNAPBACK}>
JEHOVA.......JEHOVA........ :-D
Choke-Düse OK??
<{POST_SNAPBACK}>
Choke Zug is ok,
Klemmen tut er auch nicht,
Und Düse is auch ok hatte erst alle düsen drausen und gereinigt.
MFG virus
Ein Starker Zündfunken???? oder eher schwächlich??
Wie sieht die Zündkerze aus??? REhbraun???
<{POST_SNAPBACK}>
funke is gut zu sehn also geh ich mal von aus das er stark is wen sie lauft is ja alles ok.
Zündkerzenbild is ok.
virus
ist die kerze vllt. zu nass??
Der luftfilter ist auch sauber? :-D
greez darkY
ne neue Zündkerze wirkt oft Wunder, und gibts schon für kleines Geld!
Was bei mir ganz wichtig ist: GAR kein gas geben beim ankicken. Versuch das mal, konsquent NICHT am Gasgriff drehen, und wenns noch so juckt. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ähmm, das hatte ich mal vorrausgesetzt!
Wenn der Choke gezogen ist, ist Gas geben absolut tabu.
Gebe ich Gas, kicke ich mich auch zum Pastörchen, ziehe ich nur den Choke, ist der Bock nach 2-3mal treten an.
Auch wenn er läuft, erstmal OHNE Gas geben auf Touren kommen lassen...........
Hatte das Problem auch mal bei meiner PK50S! :-D
Bei mir war einfach der Benzinschlauch zu lange. Und die Tankentlüftung zu.
Cut den mal ab und dann sollte es funzn! Wenn das nichts hilft probier mal die Zündung etwas auf vorzündung zu drehen!
Viel Glück
<{POST_SNAPBACK}>
nur so nebenbei ich fahr die kiste seit 4 jahren ^^ also werd ich scho wissen wie des geht. Ich hab nich am Gas gedreht.
Wegen ZK die is neu.
Hab andere auch schon ausprobiert.
mfg virus
andere Sache,
Du hast ja darauf geachtet das die Zündkerze den Zündfunken immer zur Elektrode wirft und nicht sonst wo hin.... oder?
(viel mir grade mal ein)
andere Sache,
<{POST_SNAPBACK}>
jo springt dahin wo er hinsoll.
Hab die ZK auch nochmal mit bremsenreiniger sauber gemacht hat nüschts geholfen.
Bald mach ich echt nen feuerchen mit der zicke :uargh:
MFG virus
bevor du sie komplett abbrennst, probier mal startpilot/bremsenreiniger :-D wenn sie dann mit halbwegs normalem gekikke angeht weisst du schon mal das es irgendwie am sprit liegt (bzw. nicht an der zündung) :-D
oder füll ein bisschen sprit in die zündkerzenöffnung, dann zuschrauben und kicken....
