Alukantenschutz wie entfernen?
Dimple
Bei den 3 Fahrzeugen wo ich das bisher gemacht habe wurden die danach sowieso lackiert. Deshalb hab ich mir da auch keine Gedanken um den Lack gemacht.
Einfach Niete lösen und abziehen hat bei mir nur bedingt funktioniert...
den Alu Kantenschutz macht man mit einer Flex ab.
(am besten ne feine Schleifscheibe, 80 grid)
einfach vorsichtig aussen mit der Flex langfahren. Dann wird die Alukante schön dünn, das man sie MIT DEN FINGERN vorsichtig auseinander hebeln kann.
Schraubenzieher ? :uargh:
habt ihr alle Schlachter gelernt oder was ? :-D
still loving you.
youhou.
koalo
Ich habe die Leiste mit Kriechöl eingesprüht.
1. Nieten lösen
2. Öl in den Schlitz sprühen
3. 10 Minuten warten
4. langsam u. vorsichtig ein Ende lösen und abziehen, sollte das Teil noch an einer Stelle "hängen", wieder mit Öl einsprühen.
Ging bei super, ohne den Lack zu beschädigen! :-D
Güße
Chris
Habs jetzt mit einer Mischung aus verschiedenen Erfahrungen gemacht. Angeschliffen, aufgebogen mit der Hand und an schwierigen Stellen musste doch der Schraubenzieher ran, ging aber ganz gut, wenn man nicht am Lack sondern innen in der Aluleiste rumstochert!
    • Ist laut StVZO verboten. Und wenn er es dann doch mal verliert heißt es Verlustmeldung, dann ist das Schild gesperrt und er braucht ein Noies und zack, ist die schöne Foze1 weg.
    • Meine Liedolsheim rutscht wenn Motor kalt! Habe kurz vor der Abfahrt zur EL die Kupplungsbeläge getauscht (BGM Alu Sport, und neue Anlaufscheiben vom MMW, Federn belassen). Seitdem lässt sich der Roller nicht mehr ankicken (Beläge rutschen durch). Öl war zuerst Motul 5w40 drin.  Da ich falsches Öl für die BGM Beläge vermutete hab ich an der EL (nach 500km Anfahrt) auf RUNGE SAE 80 gewechselt und den Deckel geöffnet, weil wir auch Druck auf den Kupplungspilz als Problem in der engeren Auswahl hatten. Deckel wurde mit mehreren Dichtungen etwas nach außen gesetzt, dass der Pilz definitiv ausgeschlossen werden kann, aber Problem bleibt.  Sichtprüfung der Kupplung ergebnislos.   Anschieben im 2. Gang geht so gerade, aber sobald der Motor heiß ist, läuft das alles wie es soll (dann lässt sie sich auch problemlos ankicken). Wenn der Motor mal läuft rutscht die Kupplung nicht im geringsten. Ich fahr jetzt so seit 800km.   Heute noch 200km. Müsst die Kupplung auch noch machen (hoffe ich).   Ich mach jetzt Federn und Beläge nochmals neu, hätte aber trotzdem gerne mein Problem erkannt!
    • Bin seit gestern mit einem orbea oiz unterwegs.  Geiles teil. Fährt echt gut und rollt vorallem echt super. Aber klar, Matsch und heftige trails sind nichts dafür. Für mich und meinen Einsatzzeit (marathon), ist es genau das richtige.    Jaja der lenker ist noch falschrum,  hatte keine Zeit das richtig durchzuschauen.  War mehr so, aus der Kiste raus, pedale dran und ab auf den Marathon.
    • Ich suche wegen Zahnausfall bei meinem verbauten Getriebe den Tannenbaum und mindestens das Gangrad des 4. Gangs, gerne auch alle vier Gangräder (Hauptwelle muss aber nicht) einer ACMA 150 GL in gutem Zustand.   Standort: Nürnberg
    • Unsere "Queen of everything" in ihrem Lieblingsplatz.
