"Tacholoch" Maße Sprint Trapez
Loch hab ich grad nicht zur Hand; der Tacho ist aber rückseitig nur 60 x 103 mm.
<{POST_SNAPBACK}>
oben hat er 69x111 und das loch sollte 61x103 haben.
wollte das auch machen, habe mich aber jetzt entschlossen, einen runden tacho von nova- mmb zu verbauen.
in die platte kommen noch löcher für drucktasten zur bedienung des tachos und 2 leds (1x fernlicht und 1x tankkontrolle)
Bearbeitet von gravedigger
hier der tacho :love: :love: :love: und die fertige platte für den trapeztachoersatz.
180 sollte für heuer reichen und wenn nicht, dann gibt es das gleiche noch bis 260.
habe gestern gesehen ,dass es jetzt 55er koso tachos mit benzinanzeige gibt.
eddi meinte noch, wer so einen tacho als wixxvorlage braucht, der soll sich an polinizei wenden.
    • Von Hand oder mit Montiergerät?   Wenn von Hand, wie genau?   Was mich wundert, der BGM wird ja auch von Heidenau gefertigt, warum funktioniert der und z.B. der K80 nicht oder nur mit Glück?
    • @KICCHOMICCHI Das sieht sehr komisch aus. Gebrochene Beschichtung habe ich noch nie gesehen. Eventuell ist die Beschichtung bei dem Zylinder zu dick gewesen und konnte sich nicht gut ausdehnen?   Kerzensitztemperatur ist kein guter Indikator ob etwas im Detail falsch läuft. Das hängt von zu vielen Faktoren ab die nichts mit der Verbrennung zu tun haben (Anströmung der Zündkerze, Tiefe der Zündkerze im Brennraum, Wärmewert)...   Mich macht die um 20° höhere Temperatur beim Overrevkopf nicht nervös. Ich finde das plausibel, da: - der Overrev Zylinderkopf höher Verdichtet ist -> höhere Verbrennungstemperatur - die Kerze beim Overrev Kopf weiter im Brennraum steht und dadurch heißer wird -> verbau mal einen 10er Kerze wenn du das noch nicht hast - du eventuell den 180° Serienkopf früher im Jahr bei geringerer Umgebungstemperatur gemessen hast ?   Wenn es nicht klingelt sehe ich keinen Grund da Änderungen zu machen.
    • Den Kolben finde ich jetzt nicht schlimm, das sieht normal aus, das Laufspiel ist mit 0,06 relativ eng für einen solchen kolben finde ich    was mir nicht gefällt ist die zylinderbeschichtung und der dichtring am zylinderkopf (gequetscht zwischen den dichtflächen)    bei der Zylinderbeschichtung sieht es so aus, als ob etwas bei der Fertigung nicht so gelaufen ist wie sonst üblich (reinigung, ätzen) - eventuell kann der @egig zum nikkasilbeschichten etwas sagen ob er sowas auch kennt bei seinen zylindern?
    • Die Linien in der Laufbahn sehen in der Tat sehr komisch aus aber ich sehe da jetzt keine Beschädigte Beschichtung.
