Hey leute,
meine px 80 von 95 ist zwar sehr schön, aber leider will sie ihr getriebeöl nicht bei sich behalten.... :-D(
das genaue problem: an der trommelseite laufen exorbitante ölmassen aus meinem motor aus, habe den siri schon gewechselt (47 30 6) , aber bin mir jetzt nicht sicher ob das der richtige war/bzw ob ich den richtig eingebaut habe. (hab den alten mit nem schraubenzieher rausgezogen und den neuen etwas angefettet und dann mit einer großen nuss und einem gummihammer vorsichtig von außen "draufgeprügelt")
ich gehe mal davon aus, dass sich unter euch jemand befindet, der/die mir weiterhelfen kann....
danke schonmal. conrad
Bearbeitet von Murdock
Hast nen Seitenständer, also nicht du sondern dein Gefährt.
Kann auch der Kulu-Arm (oder wie auch immer der Flachmann das Dingens nennt)
sein. Würde heißen ausbauen, neuen O-Ring rein.
Also ich kann mich ja täuschen, aber deine PX ist von 95 ja?( Lusso)
Du schreibst, das du den Simmerring von Außen montiert hast.
Meines wissens nach werden die Simmerringe nur bei PX alt von außen montiert.
Bei dir müsste es sich um einen innenliegenden handeln.
Wie war das denn mit dem alten, war der auch von außen??
Grüße Steven
<{POST_SNAPBACK}>
Der sollte theoretisch eigentlich innen liegen... Was oder wie hast du den alten da denn rausbekommen :haeh: ? War der schon falsch montiert?
moin
die lusso hat da soviel ich weis nur nen filzring oder so - der richtige dichtring ist innen im motor
deswegen hats da ja auch unten am motor son kleines loch wo das getriebeöl für den fall das der dichtring undicht ist rauslaufen kann und nicht in die bremse läuft
bis denne
michael
der alte siri war von aussen drauf (war kein filzring sondern "richtiger" siri).
den hab ich mit nem schraubenzieher rausgezogen und ausgetauscht.
leider ist die kiste noch genauso undicht wie vorher.
conrad
Ja also es wäre gut wenn einer der vielen Experten hier sich mal zu dem Thema SIRI bei Lusso aussen oder innen äussern würde!
Da ich meine Siri zumidest den am Hinterrad auch von aussen draufgemacht habe und die Sift auch wie die Sau!
Is ne Px Lusso 200 Bj. 1986
Bearbeitet von unknownuser
... deswegen hats da ja auch unten am motor son kleines loch wo das getriebeöl für den fall das der dichtring undicht ist rauslaufen kann und nicht in die bremse läuft
wenn innen der ring undicht ist oder garkeiner mehr drin ist dann läufts natürlich aus dem loch raus - also mal nachschauen wo das öl wegkommt
wenn aussen der passende ( vorm einbau mal kurz zum testen in die trommel halten ) ring montiert wurde dann könnte man des löchlein ja zb mit ner kleinen schraube verschliessen ...
bis denne
michael
das geht aber nur, wenn deine bremstrommel auch eine dichtringfläche hat.
nachmessen, ob die trommel einen durchmesser von 30 oder 27mm hat.
hat sie 31 oder so, dann bringt der simmerring aussen nichts, weil der so ruckzuck im sack ist.
trommel 27mm >dichtring mit 27 x 47 x 6 verwenden
trommel 30 mm >dichtring mit 30x47x6 verwenden
trommel >30 mm> dichtring im motorgehäuse mit aussendurchmesser von 42 mm sowie filzring aussen verbauen
wenn motor undicht bei innenliegenden dichtring und der besitzer zu faul zum motorspalten > trommel für dichtring mit 27 oder 30 mm verwenden und loch mit madenschraube verschliessen.
Bearbeitet von gravedigger
wenn siffts denn?
Wenn der Motor läuft?
Ich hatte mal in meiner Lusso zuviel Getriebeöl.
Hab sie eines Tages mal bei laufendem Motor auf den Seitenständer gestellt.
Es verging keine Minute,da hatte ich auch eine schöne Laache Kuluöl unterm Hinterrad!Als ich dann Öl abgelassen haben,auf normalstand war das Thema gegessen!
hab normale 250ml eingefüllt. nach einer fahrt um den block hab ich sie wieder abgestellt (seitenständer). nach einer min war kein öl mehr drin.
das lag nicht an der menge.
conrad
ich weiß jetzt warum die kiste ausläuft:
habe neulich im zuge einer grundlegenden bastelaktion u.a. die hauptwelle getauscht, da die originale nicht mehr wollte.
leider habe ich nicht beachtet, dass ich eine px alt welle in meine lusso eingebaut habe. das bedeutet soviel wie ARSCHKARTE!!! meine trommel ist nicht für aussenliegende siris gedacht und meine hauptwelle ist nicht für innenliegende gedacht, was bedeutet, egal was ich mache: ES KANN SO NICHT DICHT SEIN!!!
aber ich sehs locker, sind immerhin erfahrungswerte.
vielen dank und schönen gruß
conrad
    • Die kenne ich nicht. Aber wäre eine sinnvolle und vermutlich preislich interessante Möglichkeit.   Ein vollständiges Ölbad dürfte auch ganz schön viel Verluste generieren.
    • Vermutung: Bremsankerplatte steht um Kupplungsdeckel an.
    • Hab vor kurzem von einem Techniker den Tip für den Zweikomponenten Kleber von Würth bekommen. Art. Nr. 0893449 Preis ist auf den ersten Blick heftig Mwst. fehlt ja noch plus Versand. Bei der Gebindegrösse bin ich mir nicht klar ob die "500G" in Gramm gemeint sind, wenn's 500g wären müsste das zu verschmerzen sein?   Der Tip kam aus der "Agria- Rennserie" mit Einzylinder Zweitakter, er hat schon die tollsten Sachen geklebt, hat auch schon JB-Weld durch.   Vorteil des Würth Klebers, man kann es spachteln, läuft nicht weg wie JB-Weld, Nachteil die sehr kurze Topfzeit. Hat jemand von Euch Erfahrung damit, ich möchte hauptsächlich in den Boostern die "Sprungschanzen" egalisieren. JB- Weld ist mir einmal raus gebröckelt.   Zweites Einsatzgebiet wäre auch bei grösseren und tieferen Schäden an der DS Dichtfläche usw.. Danke für Feedback, werd morgen mal ein Datenblatt anfordern,   pr
    • Hallo Donvespone, ich würde gerne die Händlerplakette von Max Kundich / Graz kaufen, gibt es die noch?
