Hauke Geschrieben 3. November 2004 Teilen Geschrieben 3. November 2004 moin...möchte für nen zusatztank ne benzinpumpe nachrüsten. soll nur per schalter zu betätigen sein und einfach den haupttank auffüllen.bin ein wenig beim angebot (ebay) überfragt.welche passen? alle mit 12V? was soll ich bei ebay als suchbegriff eingeben? ( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 3. November 2004 Teilen Geschrieben 3. November 2004 Benzinpumpe! Für sowas würde ich eine Kreiselpumpe nehmen. Niedriger Druck, hohe Förderleistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hauke Geschrieben 3. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2004 meinst du wirklich ich sollte benzin durch ne wasserpumpe jagen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespawelt Geschrieben 3. November 2004 Teilen Geschrieben 3. November 2004 Also Ich würde eine Membranpumpe nehmen,Vorteile: dicht und eingebaute Rückschlagklappen (Rückschlagventile)sollte natürlich benzinfest sein.Und lange einsatzzeiten sind ja nicht zuerwarten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 3. November 2004 Teilen Geschrieben 3. November 2004 oder eine TS8.kann die der arschbrand besorgen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 3. November 2004 Teilen Geschrieben 3. November 2004 Es gibt Benzinpumpen in 2 Ausführungen. Als Kreisel- oder als Membranpumpe.Für Dein Vorhaben ist eine Kreiselpumpe aus oben genannten Gründen geeignet.Günstiger kriege ich die auch nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hogi Geschrieben 3. November 2004 Teilen Geschrieben 3. November 2004 Als ganz billige Alternative würde ich den Conrad-Katalog zu Rate ziehen.Hab da einfach ne ganz billige Wasserpumpe für Zierbrunnen oder solche Spielereien ersteigert und damit mein heißes Kühlwasser gepumpt... obwohl die für diese Temps gar nicht geeignet war. Hat unter Dauerbelastung fast 2 Jahre gehalten...Und du willst ja nur umpumpen und das sicher nicht ständig!!! Das sollte so eine Pumpe schon aushalten auch wenn sie dafür nicht gaymacht ist!!! Also erst mal so eine kleine, billige Pumpe neu kaufen. Wenn die nach zwei Jahren das Zeitliche segnet kannst dir die gleiche noch ma neu kaufen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 3. November 2004 Teilen Geschrieben 3. November 2004 Warmes Wasser ist kein Benzin! Es ist allein schon aus feuerschutztechnischen Gründen von Deinem Vorschlag abzuraten!!! Was der Sprit mit ungeeigneten Kunstoffen anstellt ist Dir wohl nicht klar. :plemplem: Wer einen festeingebauten Zusatztank hat wird auch die Pumpe fest installieren. Da wird immer eine Restmenge Sprit in der Pumpe sein, genug um das Material zu zerstören.Nobelpreisträger, erst denken, dann posten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 4. November 2004 Teilen Geschrieben 4. November 2004 Als ganz billige Alternative würde ich den Conrad-Katalog zu Rate ziehen.Hab da einfach ne ganz billige Wasserpumpe für Zierbrunnen oder solche Spielereien ersteigert und damit mein heißes Kühlwasser gepumpt... obwohl die für diese Temps gar nicht geeignet war. Hat unter Dauerbelastung fast 2 Jahre gehalten...Hi,ich hab mir ne 12V Modellbau-Benzinpumpe beim Conrad in meinen Geländewagen eingebaut, die hält jetzt schon 3 Jahre ohne Probleme!!!Dürfte für Deine Zwecke eigentlich ausreichen.Greetings Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 4. November 2004 Teilen Geschrieben 4. November 2004 Hab ne ähnliche Pumpe gefunden:KRAFTSTOFFPUMPEArtikel-Nr.: 223778 - 13 Preis nur 12,95 EURDie Art.Nr. gilt allerdings nur für Online-Bestellung!!!Die Best.-Nr. aus dem Katalog ist andres (warum auch immer :plemplem: )Greetings Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hauke Geschrieben 5. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2004 hey vielen dank für die tipps...ich schau gleich mal nachschönes wochenende Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
