Vespa 125 GT mit Super Rahmen
Ich habe vor einigen Jahren eine 125GT (VNL2T) aus Italien gekauft. Leider war der Rahmen dermaßen durchgerostet das ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn einen Vespa 125 Super Rahmen (VNC1T) besorgt hab und alle GT Teile da ran geschraubt habe.
Jetzt überlege ich mir ob ich die Karre nicht zu einer 125 Super umbauen sollte (also zum Rahmen passend).
Meine Frage: Kennt jemand die Unterschiede zwischen einer GT und einer Super???
Backen, Kotflügel und auch die Zierleisten müssten gleich sein. Richtig?
Bleibt noch der Lenkerkopf. Welcher ist Original? Ich habe mal eine Vespa Super mit einem PV Lenkerkopf gesehen... Kann das sein?
Rücklicht?
Vielen Dank, Fotos folgen.
Moin und willkommen im GSF,
Kotflügel und Backen sind bei der Super anders (Koti ist insgesamt kleiner, die Backen nach oben hin kürzer, die Gepäckfachklappe ist kleiner, die Motorbacke hat nur 5 Schlitze (Sprint: 6)). Lenkkopf bei der Super ist PV, richtig.
Kommt also immer drauf an, was Du haben willst. VBC (150 Super) ist ebenso Massenware wie Sprint. Nur lässt sich die Sprint (oder GT) "streckentauglicher" fahren. Die Super ist optisch nicht unbedingt jedermanns Geschmack; eine 10" Sprint / GT sieht homogender aus. Mir persönlich gefällt sie inzwischen trotzdem.
125 Super (5 Schlitze) und 150 Super
125 GT (6 Schlitze)
Zierleisten sind hinten wie GT, vorne hat die Super keine Leisten. Rücklicht ist wie bei der GT; die 125 Super auf dem ersten Bild hat das "Schirmchen-Rücklicht" von der GL / frühen Sprint montiert.
Bearbeitet von t4.
Das ging schnell, Vielen Dank.
Das sind ja doch mehr Unterschiede als ich gedacht habe. Ich denke ich lass das mal besser und lebe damit das meine GT einen Super Rahmen hat. Ich finde den GT Lenkerkopf auch eigentlich ganz schön...
Scheinbar hatte in Italien schon mal jemand an der GT rumgeschraubt, Ich habe nämlich auf der Motorseite 5 Schlitze und ein kleines Gepäckfach (Das ist mir Aufgefallen als ich einen Gepäckfachdeckel einer Sprint montieren wollte).
Gruss
... dann fehlen ja eigentlich nur noch der Koti und der Lenker. Und die 8-Zöller. Und das passende Getriebe. Tacho? Scheinwerfer? ... :grins:
Wenn sie halbwegs lecker ausschaut, würd sie auch so lassen ...
Da kann man fast nichts ergänzen, allerdings ist der Lenker nicht der gleiche wie bei der Pv, sehr ähnlich, aber nicht gleich! Die Kannten obendrauf zum Licht sind deutlich runder! Eigentlich sind alle Kannten deutlich runder. Muss mal nach einem Bild suchen, wo der Unterschied extrem zu sehen war ....
125 GT (6 Schlitze)
<{POST_SNAPBACK}>
Auch die landläufige Meinung, dass der Superkotflügel gleich dem der PV ist, stimmt ja nicht. (Linienführung an der Unterkante anders, seitliche Befestigung, ...)
Auch sind die Trommeln der Super ganz eigenständig und nicht gleich denen der VBB/VNB. Auch ist die Aufnahme der hinteren Bremsbeläge nicht wie bei VNB/VBB mit einem Bolzen, sondern mit 2 Bolzen wie bei den 10-Zöllern später.
Aber warum das Ganze? eigene Backen, eigene Trommeln, eigener Koti, eigener Lenker? kosten doch eine Menge in der Herstellung...
Nur
der lenker ist eben nicht pv, die rohre sind kürzer als bei der pv und die aufnahme für die rollen ist anders.
die super trommeln passen nicht auf den GT motor, da wackelts wegen anderer aufnahmen ( super trommeln sind länger ).
besser auf 10 zoll fahren, das fährt sich besser, ausser man steht auf eine tiefergelegte sprint.
meine 125er super wird auf 10 zoll umgebaut.
meine worte .... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
..Kann es sein dass die Super einen 125 Nuova Lenker hat - der war doch auch runder ???
Marcus
<{POST_SNAPBACK}>
müsste da mal nachsehen..hab ja beide!! :-D
SUPER hat auch einen anderen(kürzeren) kickstarter u. eine kleinere schaltraste als sprint/rally/px.
dazu noch ne blech-lüfter-haube! :-D
gruß
Tom
ps:8"-rulez ;-):-D
dazu noch ne blech-lüfter-haube! ;-)
das mit der blechlüfterhaube kann ich bestätigen,
weil ein paar von meine freunden ganz heis auf dieses teil sind,
die haben sie aus plastik.
:-D:-D;-):-D;-):-D:-D
meine nuova hat den gleichen lenker wie die super. die rollen sind gesteckt und aussen gesplintet nicht innen. es passt aber das pv schaltrohr, wenn auch die pv rolle genommen wird ( hab ich probiert, da bei meiner das schaltrohr gerissen ist. )
tacho hat die nuova auch den gleichen wie meine super, bis 100 km/h und weiss. pv ist ja 120 und schwarz.
ich muss mal nachsehen, aber ich hab nen haufen zeugs gekauft, das an der super, trotz angabe diverser rollerhändler, auch nicht gepasst hat.
edith @ pms:
passt die super raste nicht auf sprint motoren?? weisst du was da dran kleiner ist?? ich such schon seit längerer Zeit nen getriebefehler. :grr:
Bearbeitet von patrickb
edith @ pms:
<{POST_SNAPBACK}>
die super-raste passt sogar auch auf PX..muss event. neu eingestellt werden,aber der bohrungsabstand ist der gleiche.
die raste ist halt etwas schmäler..auch der blech-deckel..sonst gleich!
die raste ist sehr oft ausgeschlagen...ist meist der fall bei gang-spring-probs.
oder zu viel getriebe luft...das kannst aber nur nachmessen,wenn der block offen ist.
gruß
Tom
    • Hey zusammen,   Weiß jemand wo ich für die V31, BJ51 die Stehbolzen für den Ansaugstutzen bestellen kann? Habe bisher online nichts gefunden.    Über einen Tipp für den richtigen Ein- und Ausbau würde ich mich auch freuen Könnte mir vorstellen das sie mit Loctite eingeklebt werden?
    • Danke für den Tipp. Habe gerade den Ansaugstutzen ausgebaut um Ihn Andy zum planen zu schicken und dann fällt mir eine der Muttern mit samt Stehbolzen entgegen.  Die sehen alle nicht mehr so gut aus und sollte ich besser tauschen.    Weiß jemand wo ich die für die V31 BJ51 bestellen kann und wie die korrekt montiert (eingeklebt) werden? Habe bisher online nichts gefunden.
    • Das mit der Lüfterradabdeckung check ich gleich heute Abend am Dummimotor ab.
    • Also als Originalzustand-Youngtimer Freund finde ich die Cosa absolut erhaltenswert und freue mich immer, wenn sich jemand mit einer zu einem Blechschaltroller Event traut. Da gehört sie auch meiner Meinung nach hin. Das Design ist zeitgenössisch und die Facelift finde ich hat was; die Urversion gefällt mir nicht. Hatte selbst mal zwei, die erste war OK, hatte aber irgendwo den Kupferwurm im Kabelbaum und die zweite war von einem Murkser und Schlamper gekauft und hat nur Ärger gemacht. Sie hat im Vergleich zu einer PX eine viel bessere Straßenlage, sehr viel besser, aber wenn man die PX fahren kann macht das wabbelige Fahrwerk nix. Also ich will keine Cosa mehr, wegen der häufig zickigen Technik und Fehleranfälligkeit, aber für den Preis ist das Töff echt OK, wenn technisch alles in Ordnung ist. Wird schon noch einer kaufen
    • Ein Händlerschildchen macht noch kein Sondermodell! Altes italienisches Sprichwort.
