Tachoantrieb bei der PX
ddog
Im Zuge umfangreicher Wiederinstandsetzungsbestrebungen hab ich die Gabel meiner PX bis ins kleinste Detail zerlegt. Leider auch den Tachoantrieb, den ich jetzt wahrscheinlich verloren hab und der scheinbar in Österreich nicht käuflich zu erwerben ist.
Jetzt hätt ich da die Frage was da nun genau alles drinnen ist. Jaja ich weiß, ich hab es zerlegt, aber mit jeder schwergängigen Mutter an der Gabel hat sich der Alkoholspiegel im Blut scheinbar selbsttätig erhöht und kann mich mittlerweile nicht mehr an den Inhalt erinnern.
Kann mir wer sagen was da genau drinnen ist und wie ca. die Abmessungen sind damit ich mir da einen Distanzingers bzw. einen Halter selbst basteln (drehen) kann.
mfg
ddog
Meines erachtens gibt es da unten nur 4 Teile:
eine Kunstoffspindel (greift in die Spindel vom Vorderrad)
eine Metallaufnahme für das Oberteil der Spindel (habe leider keine Maße)
einen Gummidichtring zur Fixierung der o.g. Teile
eine Metallasche zur Fischierung der Tachowelle in der o.g. Konstrucktion.
Vielleicht hat ja einer noch ne Explosionszeichnung.
Sorry, mehr habe ich auch nicht. :-D
hi,
genau die teile hatte ich gestern auch in der hand bei dem versuch, den tacho zu reparieren:
-px 200 alt bekam neue bremstrommel (von scooter-center)
-nach einbau funktionierte zunächst der tacho, dann plötzlich nicht mehr
-habe alles zerlegt und festgestellt, dass ein stück aus der tachoschnecke weggefräst worden war
-neue tachoschnecke eingebaut (weisse tachoschnecke - genau wie vorher)
-eingebaut und festgestellt, dass der tacho trotzdem nicht funktioniert.
wenn ich an der tachowelle selbst drehe, funktioniert die tachonadel. doch im eingebauten zustand - egal wie herum ich die schnecke montiere - wird da keine kraft übertragen. es ist so als ob es da gar kein kontakt zwischen der schnecke und dem gewinde an der bremstrommel gibt.
hat jemand auch solche erfahrungen? sollte ich die graue tachoschnecke einbauen? sind die gewinde von bremstrommeln aus dem zubehör ungenau? wie kann ich das problem lösen? wer weiss da was?
gruss,
enterprice
Hatte genau das gleiche Problem. Mir hat man die falsche Spindel verkauft (zu klein). Bei mir war auch die Spindel weggefräst.
Am besten, du nimmst dir die Metallhülse, die die Spindel nach oben hin fixiert und gehst damit zum Rollerladen deines Vertrauens. Die "Lammellen" der Spindel müssen genau mit dem Aussendurchmesser der Metallhülse (dem dünneren Teil) übereinpassen, dann spindelt Sie auch wieder :-D . Es sieht zwar im ersten Moment so aus, als ob man dann die Spindel nicht mehr in die Radaufnahme hinein bekommt, aber es passt.
...hihi, das mit der werkstatt meines vertrauens ist so eine sache - ist aber ein anderes thema.
es sah eigentlich so aus, als hätten beide teile denselben durchmesser.
ist es nicht so, dass das verhältnis der zähnezahl zum umfang der gewinde in beiden teilen übereinstimmen muss:
12 zähne zu durchmesser von 12,5 mm
und 16 zähne zu durchmesser von 36,5 mm
ergibt aber keine übereinstimmendes ergebnis !?
Bearbeitet von enterprice
Also die alte (zu kleine) und die neue (richtige) Spindel haben sich zwar im aussendurchmesser unterschieden, wenn ich jetzt allerdings nur eine vor mir leigen hätte und die Farben mal nicht so hinhauen, dann könnte ich auch nicht sagen, ob das nun die richtige ist.
ergo: Ausprobieren, ich meine, dass meine richtige Spindel weis war bzw. ist. Ich meine (muss ja nicht stimmen), dass die rote noch ne Nummer grösser ist.
ok, danke ich werds mal versuchen - ist ja kein akt nicht...
scooter-center sagt, dass für px alt die weisse tachoschnecke definitv die richtige ist. ich werde noch eine andere weisse tachoschnecke kaufen und einbauen und hoffen, dass es an fertigungstoleranzen liegt..
<{POST_SNAPBACK}>
sicher? ich dachte, die farbe ist auf den achsdurchmesser der gabel bezogen, also weiße schnecke bei 16mm, graue schnecke bei 20mm achsdurchmesser.
ich hab an meiner px alt nämlich ne 20mm achse und ne graue tachoschnecke
mir verkaufte die roze füe meine px-alt 16mm eine d-graue :plemplem:
hab die aber noch nicht eingaybaut, nachdem es mir die letzte geschmissen hatte, welche glaub ich ne weiße war ... die rote die ich zu anfang drin hatte, hat's damals auch entzahnt :-D
b
...ich habe also in der werkstatt meines vertrauens eine graue tachoschnecke für px alt 16 mm empfolen bekommen und eingebaut, da die weisse ja nicht funktionierte. das ergebnis war, das die graue den tachometer zum zucken gebracht hat aber nicht wirklich ihren job tun wollte. also wieder raus und das ergebnis: graue tachoschnecke war ziemlich angefressen.
weisse tachoschnecke wieder rein, alles wieder schön zusammenmontiert und: siehe da - auf einmal gehts!
weiss der hübi warum!
also: px alt 16mm => weisse tachoschnecke
    • Hallo Community,   Wollte mich einmal kurz vorstellen. Ich habe in den letzten Monaten meine erste Vespa, eine PK50S von 82 neu aufgebaut.   Motor wurde komplett mit allem Schnickschnack revidiert und folgende Veränderungen vorgenommen:   BGM Pro Racing 43mm Kurbelwelle 20mm Primär DRT 16/68 4,25 Kupplung 4 Scheiben Surflex Sport Getriebe auf min. ausdistanziert Schaltklaue VMC Rund, neue Feder  Polini Sport 75 ausgedreht, 1. Übermaß QK sollte ca. 1,5 sein, Kopf ist dezentral 20er Ansaugstutzen Polini CP19 Vergaser HD84, ND38, Nadel eine Nut tiefer, Umluftschraube ca. 2 1/4 Lüfterrad Sip Touren 1500gr 20mm Polini Banane alt mit silbernem Dämpfer Überströmer am Kurbelgehäuse angepasst   Habe bereits viele Beiträge gewälzt, komme jedoch nicht ganz auf den grünen Zweig mit der Schaltung. Züge sind neu, kein Teflon und geölt, gut verlegt und eingestellt. Kupplungsspiel muss sehr knapp sein, damit es sich einigermaßen Schalten lässt, jedoch ist Kraftaufwand nötig und teilweise verschalte ich mich, meist vom 2. direkt in den 4. Die Klaue war sehr gut verarbeitet, gratfrei und schnalzte auf die Welle. Die Gangräder sind nach Explo in der richtigen Richtung eingebaut.    Der Motor hat jetzt knapp 350Km runter, fahre noch den Zylinder ein. Glaubt ihr, das gibt sich mit der Zeit? Gibt die Feder vielleicht noch etwas nach?    Der CP17,5, den ich vorher die ersten 300Km drauf hatte, lief mit HD76 und ND40 bei ca. 1,5 Umdrehungen recht homogen über das gesamte Band, erhoffte mir jedoch noch etwas Mehrleistung mit dem 19er. Diese bringt er auch beim durchbeschleunigen, jedoch bekomme ich den mittleren Bereich bei 1/4 Schieber nicht sauber. Es viertaktet beim Konstantfahren und Hahnaufreißen im Stand aus Leerlaufdrehzahl wird mit böööh belohnt.   Gehe ich richtig der Annahme, das eine kleinere Nebendüse diesbezüglich keine Änderung verschaffen würde, da ich mit der Umluftschraube dementsprechend wieder richtung fett gegenarbeite um das Standgas sauber zu halten? Bin ja noch im Rahmen mit 2 1/4 in Richtung mager. Habe heute den Schieber von 30% cut away auf ca 37% hochgezogen (1mm). Das hat dem Viertakten etwas entgegengewirkt, bin jedoch danach wieder mit der HD von 80 auf 84 hochgegangen, was sich bei 4/4 mit Mehrleistung bemerkbar gemacht hat, jedoch das Viertakten bei 1/4 wieder stärker auftrat.   Danke schonmal für Euren Input
    • Nach Rücksprache mit der Zulassungsstelle kann ich meine Lambretta ohne Probleme zulassen.
    • Hab ein paar Plastikkarren mit "scuderia irgendwas" Banner gesehen...  Pfingsten sind wir schon wieder weg,leider. Stockach wäre interessant gewesen!
