°°STAMMTISCH IN BERLIN°°
peanu
... jetzt auf 13 Zoll. Tschuldigung, Automatic, ich weiß!
Fraaaaank, was sachste???
...bescheiden :-D ...is ja immer noch ein Fahrradreifen...! ..Was meint der Tüv? :-D
....mit Malle, Vergaser und Puff is meine auch nur 125 gayfahren....must du Getriebeübersetzung ändern, da ändert auch die Multivar nix... :wheeeha:
Neneee, das is alles Mist. Du musst abnehmen, das ist das einzige was bei so ner Karre was hilft. :-D
Nein, jetzt mal im Ernst. Du musst am Riemen links und rechts ca. 4 mm längs abtrennen, ach ne ist ja SKR, dann rechts 3 und links 4mm.
Dadurch hat der Riemen mehr Schlupf im Abgang und geht einfach schneller nach außen.
Wenn Du dann noch die Hauptdüse etwas verkleinerst, dann geht das Ding ab wie Schmidt's Katze. 'N Kumpel von mir hat damals auch noch kurz vor dem Endschalldämpfer eine ca. 4,2 mm große Bohrung gemacht, dann ging die oben rum noch besser.
Mußt halt dran denken das Loch unten reinzubohren, weil
1. die Bullen es sonst gleich sehen können
2. sonst Wasser reinläuft
Dann gibt's noch zwei Spezialtricks, die ich hier nur verrate, weil's n Schaltrollerforum ist.
Wenn man den Gaszug verlängert, dann kann man das Gas weiter aufreissen, und das bringt mal richtig was.
Und man kann das Getriebeöl von ner Kettensäge nehmen, dann flutscht das Getriebe viel besser, weil Kettensägen so hohe Drehzahlen haben. Das bringt vor allem untenrum total viel.
Jetzt aber genug verraten. Wenn Du noch mehr Tips brauchst, dann schick mir doch ne PM.
ja so fast, nicht ganz aber ungefähr, meine freundin ist mitn doktor auch bald fertig, mit den versuchen jedenfalls, schreiben kann sie die arbeit ja in unserem neuen Haus das ich ab den 01.11.08 gemietet habe
deshalb bin ich auch nur selten irgendwo anzutreffen weil es im moment rund geht, urlaubsvertretung bei meinem zukünftigen arbeitgeber, dann noch die alte wohnung renovieren, dat haus in das wir ziehen ebenfalls und dessen riesigen garten auch, dann den ganzen scheiß 500 kilometer durch die gegend fahren und was weiß ich nicht noch alles
ach ja mein evtl. zukünftiger schwiegervadder wird am 5.10 60 jahre alt da wieder sinnlos( :-D ) durch die gegend 480 kilometer
uhhh wenn ich da schon dran denke an die drecks fahrerei
da wird mir ganz anders
aber wenn wer näxtes jahr nach bösel fährt is er herzlich eingeladen bei mir tu huus
schlafplätze vorhanden usw
mfg frank
sonntag gehts erstma wieder nach berlin city, n bischen hartz 4 genießen solange es noch geht hahahahaha
leider ist doch der allerbeste skr-frisör gerade auch in moabit, kommt aber wegen der gitterstäbe irgendwie nicht so richtig an sein höllengayschoss ran?
Falls damit auf die schwarzmatte SKR angespielt wird, die desöfteren vor der schönen Einrichtung mit den schwedischen Gardinen steht, die gehört nicht dem Herrn mit dem gestählten Körper. Wurde alles schon recherchiert und anhand des Kennzeichens aufgelöst. :-D
... der reifen sitzt am bauch fest :-D:-D damit dürfte ich gewinnen
in moabit(burger) kann man ja auch prima fußballwetten direkt bei holzer machen :wheeeha::wheeeha:
Cockring, Cockring??? Toll. Ganz fiese Bilders im Kopf!!! Ääääääkelhaft! :wheeeha:
Hoyzer's kleiner Cousin, Bruder, wasauchimmer, Jamie, so 'n Jung-Juppie-Arsch-Schnösel macht hier Big-Business, ist letztens für Siemens in die Emirate gewechstelt. Lecker-Fette Abschiedsfeier, hat sich nicht lumpen lassen!!! Und natürlich gaaaaaar nix gewußt von eventuellen fiesen Transaktionen...
Wann will denn wer so zum RR??? Mal tagsüber und denn abends noch mal? Meene Lambretta iss ja Bj. '60! :wheeeha:
Schönheitsreparaturen oder Kernsanierung. Ersteres könntest Du Dir gegebenenfalls mit einem Blick in den Mietvertrag ersparen :-D
ja ne keine sanierung werde wohl nur die wände die ich mit dreckigen pfoten befingert habe wieder weißen :-D
mietvertrag hab ich mitn andre´schonmal reingeschaut , nen normalo kennt sich ja nicht so aus was da alles geht und was nich
nfg
    • Hi, also hat den Besitzer nicht gewechselt,da ich sie nicht für 2.5 abgeben wollte. Daher kurzes Update hab sie diesen Winter selber Aufbereitet. Der original Motor hab ich konserviert und eingelagert hatte noch einen fertigen PK Motor da den ich da dann verbaut habe mit 12 v Zündung und natürlich alles neu gemacht.Der Roller steht jetzt nicht mehr zum Verkauf würde mich jetzt aber trotzdem Mal interessieren was die so ca. Wert ist?  Roller steht jetzt im o Lack da ohne jeglichee nacharbeit im Lack. Das freilegen war eine Sau Arbeit ((-; Betriebserlaubnis Zweitschrift vordere ich noch an Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt schon vor.
    • Der war ja standardmäßig dran und passte.
    • Heftige Tage benötigen  «Comfort Food» - Schinken-Oi!-Spätzle: Handgeschabte Spätzle mit like Schinken, Tofu, Kräutern und Gewürzen. Yummy und vegan!
    • Hi all,   Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?    Vielen Dank und liebe Grüße Sebastian
