Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Masse kommt vom Kabelbaum und dieser ist wiederrum direkt an die Karosserie angeschraubt. Der SIP Regler ist dann direkt mit dem schwarzen kabel vom kabelbaum angeschraubt. 😊
Bzgl. Wärme: ich hab den sip regler da hinten dann drinnen, da es sich platztechnisch aufgrund des großen vmc xl tank nicht ausgeht. 🤔
Der kabelbaum war nicht teuer stimmt, aber einer der wenigen, der die gleichen farben wie der alte hatte 😅
LG Stefan
  • Antworten 4Tsd
  • views 333,7Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
