Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Erledigt Kaufberatung PX
  • gasgriffheld Ă€nderte den Titel in Kaufberatung PX80 fĂŒr Neuaufbau Projekt Original Erstlack?
Blaumetallik 652 bzw. PM 5/2. Sollte O-Lack sein, ob da evtl schonmal nachlackiert wurde (Backen?) ist fĂŒr mich auf den Bildern nicht zu sehen. Rost scheint im Bereich unterhalb der linken Backenverriegelung vorhanden zu sein: genau prĂŒfen, ob das substantiell ist. Ebenso natĂŒrlich die ĂŒblichen auf dem Bildern nicht sichtbaren Stellen (Unterboden, rund um die Traversenschraube, StoßdĂ€mpferaufnahme, ...)
Lenkanschlag bekommt man bei der PX meist mit drei, vier HammerschlĂ€gen wieder hin; falls wirklich der Anschlag an der LenksĂ€ule gebrochen sein sollte (was ich nicht annehme), mĂŒsste halt die SĂ€ule repariert (Bohrung und Schraube in den Anschlag) werden oder getauscht werden, wobei man dann gleich auf Lusso-Bremse umbauen könnte. Auf jeden Fall unkritisch.
Der Zustand scheint bis auf den seltsam gebrutzelten StĂ€nderfuß durchaus akzeptabel zu sein. Wenn der Hocker halbwegs rostfrei ist und ich gerade sowas fĂŒr mich suchen wĂŒrde, wĂ€re mir das Ding durchaus irgendwas zwischen 500 und nem knappen Tausender wert - je nach Besichtigungsergebnis und Notgeilheit.
Wenn 1.000 schon genannt sind, wĂŒrde ich bei der Verhandlung davon die auf jeden Fall zu ersetzenden Teile (Sitzbank, LenksĂ€ĂŒle, StĂ€nder, Tank(?), ...) rechnerisch abziehen und mal mit 600 anfangen.
Nachsatz: dir ist klar, dass der Motor so auch nicht wirklich Spaß macht? Da geht auch noch Arbeit und etwas Geld rein (z. B. 135er, mind. 22er Ritzel, ggf. 24er Vergaser und Box), wenn der drin bleiben soll.
Bearbeitet von t4.
Nachtrach ...
vor 5 Minuten schrieb t4.:
Vielen Dank fĂŒr die ausfĂŒhrliche Antwort. Ich habe es bereits probiert unter 1000 Euro gibt er sie nicht her...
Das eine 80er nicht besonders schnell fÀhrt ist mir bewusst.
Der Roller soll fĂŒr die Freundin aufgebaut werden, daher wird ein 125ccm UmrĂŒst-Kit von der Beschleunigung deke ich reichen...
Oder direkt ein 125er PX Motor rein, das muss ich dann schauen.
Der Preis ist auch wirklich nicht so ganz verkehrt, wenn der Zustand passt. Wie immer: das bessere Fahrzeug ist der bessere Kauf, Wenn die jetzt fĂŒr 600 zu haben wĂ€re und man sich dann auf die Suche nach zwei guten O-Lack-Backen und nem Koti machen mĂŒsste, ware das schwierig und zeitaufwĂ€ndig - und vermutlich auch nicht viel billiger ...
fĂŒr 1 k tĂ€t ICH die nehmen...
es ist auch einfacher wenn man(n) aus nen Teilefundus schöpfen kann - dann wird so was oft gĂŒnstiger als gedacht/bei Neubesorgeung der Teile
Also die Bilder geben wirklich nicht viel her, aber fĂŒr mich sieht es nach einer relativ unverbastelten PX aus. Da sind 1k durchaus fair, ich wĂŒrde Sie auf jeden Fall um den Preis nehmen.
vor 5 Stunden schrieb hacki:
Dem ist nix hinzuzufĂŒgen cheers
ICH auch sofort!!
@gasgriffheld ne Außenverschluss PX alt in dem Metallicblau ist so ziemlich die beliebteste PX und wenn du die fĂŒr 1000 kriegst und der Rahmen rosttechnisch gesund ist, dann wĂŒrde ich an deiner STelle zugreifen.
Danke Leute. Ich nehme wieder Kontakt auf zu dem Besitzer.
Mit etwas GlĂŒck wird es diese Woche was, ich berichte 😀
Bearbeitet von gasgriffheld
Kleines Update:
Habe mit dem Herrn telefoniert. Roller steht wohl seit 20 Jahren bei ihm in der Garage, war aber noch angemeldet
Oha. Dann ziehe ich meien 2 Cent zurĂŒck...
Bearbeitet von PhilLA
  • gasgriffheld Ă€nderte den Titel in Erledigt Kaufberatung PX80 fĂŒr Neuaufbau Projekt Original Erstlack?
Ich habe mir den Roller vor Ort eben angeschaut.
Leider war da doch mehr ĂŒbergeduscht als vermutet, nicht nur die Backen.(Lenkkopf, Front und stellenweise Trittbrett hat man eine SprĂŒhkante vom Lacknebel
) Unterboden war rostig, Strebe abgerissen.
Lenkeinschlag war tatsÀchlich abgebrochen.(hatte Kaskade ab).
StossdÀmpferaufnahme rostig von und mit Kaltschweiss angeklebt irgendwie ??.
Gabel war schepp, vermute mal Unfall. Er ist mit dem Roller wohl einmal auf einen AnhÀnger drauf gefahren
Alles in Allem war es mir zu viel und ich habe sie stehen gelassen.
Der VerkĂ€ufer meint er hat da was ganz ganz besonderes, wiegt es in Gold auf und wollte sogar mehr Geld als ausgemacht war(eig wie geschrieben 1k, jetzt meint er dass mehrere Leute ihn kaufen wollen und deshalb nicht unter 1300€...)
Naja, manchmal lĂ€uft es eben so. Insgesamt war es mir dann fĂŒr eine 80er zu viel Geld.
Motor drehte zwar aber hatte hinten auch ein Loch. GehÀuse war gebrochen.
Damit kann das Topic hier zu gemacht werden.
Trotzdem Danke fĂŒr die vielen Meinungen und Tipps.
Eventuell finde ich ja bald einen Roller der mir gefÀllt -)
vor 22 Minuten schrieb hacki:
Krass...aaalder
Ja der Typ hatte schon Ahnung. Die Bilder die er vorab geschickt hatte, darauf war eben nur das zu sehen was auf den ersten Blick gut aussieht.
Naja, wenigstens war das bei mir im Nachbarort und ich konnte sogar mit meiner Fuffi zur Besichtigung 😎 also kein allzu großer Aufwand.
vor 22 Stunden schrieb gasgriffheld:
... ĂŒbergeduscht ... Unterboden war rostig, Strebe abgerissen ... Lenkeinschlag war tatsĂ€chlich abgebrochen ... Motor drehte zwar aber hatte hinten auch ein Loch. GehĂ€use war gebrochen ...
Am geilsten finde ich aber den Kaltschweiss ...
Was eine Story! Also traf fast alles zu, was hier im Topic als untersuchungswĂŒrdig erwĂ€hnt wurde.
Eher zuviel fĂŒr genau diese 80er ...
Ja das war echt krass. Aber da sieht man dass die Tipps hier sich lohnen und helfen -)
Naja, ich schĂ€tze mal, die Punkte "KĂ€ufer will 300 Euro mehr als verabredet" und "Loch im MotorgehĂ€use" hĂ€tten so oder so dazu gefĂŒhrt, dass du die Moppe nicht genommen hĂ€ttest. Manche Angebote sprechen so sehr fĂŒr sich, da braucht man gar keine Tipps wheeeha
Bearbeitet von kuchenfreund
vor 24 Minuten schrieb kuchenfreund:
Naja, ich schĂ€tze mal, die Punkte "KĂ€ufer will 300 Euro mehr als verabredet" und "Loch im MotorfehlgehĂ€use" hĂ€tten so oder so dazu, dass du die Moppe nicht genommen hĂ€ttest. Manche Angebote sprechen so sehr fĂŒr sich, da braucht man gar keine Tipps wheeeha
Da hast du Recht ! Alleine schon im Nachhinein mehr verlangen als ausgemacht war und bewusst Sachen verschweigen. Da war die Luft eigentlich schon raus
. Lg
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
