Scheinwerfer mit Standlicht, Beleuchtung Tacho
Hallo zusammen, am Siem-Scheinwerfer meiner Boxer sind die Anschlüsse und auch die Federklemme für die Soffite 6V3W verbaut. Die Funktion kann wohl als Standlicht genutzt werden. Nutzt ihr dieses Standlicht? Bringt das was bzgl. zusätzlicher Helligkeit? Benötige ich vielleicht eine Art Hitzeschutz für das Gehäuse oder wird die Soffite nicht so heiß?
Verbaut ist auch der originale Tacho von Veglia Borletti, der leider keine transparenten Durchlässe sondern nur ein geschlossenes Gehäuse hat. Leider kann man bei diesem VB-Tacho einen Teil des vom Standlicht produzierten Lichts nicht als Tachobeleuchtung nutzen, anders wie bei meinem 79er VDO-Tacho, der hat transparente Durchlässe oben an der Kante zur Bördelung.
Habt ihr den VB-Tacho schonmal geöffnet? Könnte man die Durchlässe ins Gehäuse einarbeiten?
Wer kann da helfen?
LG
Bearbeitet von Ralf29
was vergessen
vor 4 Stunden schrieb Ralf29:
Servus,
ich habe die richtigen Gehäuse auf Lager. Das kann ich Dir gerne umbauen.
Bei Bedarf melde Dich einfach.
vor 21 Stunden schrieb sucram70:
Servus,
Deine Arbeiten hatte ich mir bereits angesehen. Bevor ich aber den Tacho anfasse, funktioniert meine Idee mit der Beleuchtung des Tachos über die 3W-Soffite vom Standlicht (?) und benötige ich ggf. etwas, einen Hitzschutz für das Lampengehäuse gegen die Abwärme der Soffite?
LG
vor 1 Stunde schrieb Ralf29:
magst das vlt. mal etwas erläutern, zumindest mir ist nicht klar was du da vorhast, Danke!
vor 43 Minuten schrieb polinist:
Klaro inlove .
Final möchte ich gerne einen beleuchteten Tacho haben. Dafür wäre das Licht der Soffitenbirne vom Standlichtanschluß (?) ideal. Die Birne würde durch die transparenten Öffnungen des Tachogehäuses leuchten und dann könnte man bei Dunkelheit im Tacho etwas erkennen. Nicht besonders viel aber hoffentlich doch etwas und immer schöner als die z.Zt. noch unbeleuchtete Version. Eigentlich ist es nur ein Gimmick.
Die Fragen sind, kann das funktionieren und ob ich etwas gegen die Hitzeabstrahlung der Sofittenbirne machen muss? Vielleicht macht die Abwärme der Sofittenbirne dem Lampengehäuse auch nichts aus, keine Ahnung. Robust sind die Gehäuse aber ich möchte das Originalteil auch nicht durch die Hitze der Sofittenbirne beschädigen... .
LG
Ich hatte noch nie einen Boxer-Scheinwerfer vor mir, ABER ich denke dass die angedachte Sofitte (auch aufgrund der Fassungslänge) eher 6V 15W haben soll und diese ggf. wechselseitig mit der Scheinwerferbirne zum Schalten sein wird - also entweder oder.
Edit: die Rücklichtbirne hat ja 6V 4W oder 5W, dh vor so einer "Hitze" brauchst dich nicht zu fürchten...
Bearbeitet von polinist
Ich kann Dir da auch keine Antwort geben, ich kenne die Eigenarten der Moped Scheinwerfergehäuse nicht.
Wenn Du dich dafür entschieden hast, gib gerne Bescheid.
Wie wäre ne LED Sofitte, die deutlich weniger Hitze abgeben und deutlich weniger Strombedarf hat? Gibt es ja auch in warm-weiß...
Klaro inlove .
LG
3 Watt bei 6V ist nix...
Rechne es dir doch einfach mal aus... Was da an Wärme entstehen kann..
vor 14 Stunden schrieb dolittle:
Das ist ja ein guter Tipp, rechnen kann ich das selber nicht. Was sagt also chatGPT dazu? Nix ist das ja wohl nicht oder?
gsf_tumbleweed
Bei einer Soffitte 6 V / 3 W (klassische Glühfadenlampe, keine LED) entsteht erhebliche Hitze, auch wenn die elektrische Leistung gering klingt.
Grundsätzliches
  • Leistung: 3 W
  • Bei einer Glühlampe werden über 90 % der Leistung in Wärme umgewandelt, nur ein kleiner Teil in Licht.
Typische Temperaturen (Richtwerte)
  • Glühfaden: ca. 2.000–2.500 °C (intern, nicht berührbar)
  • Glaskolben außen: etwa 120–180 °C
  • Metallkappen / Kontakte: ca. 80–120 °C
  • Umgebung direkt daneben: kann sich auf 60–90 °C aufheizen
…dann wäre das Plastik des Rücklichtes ja wohl schon längst in großer Schmelzgefahr whistling
-> im echten Leben ist da aber weit und breit keine Gefahr…😉
vor 17 Stunden schrieb AAAB507:
Die Boxer ist nun 51 Jahre alt und im Originalzustand. Mit der LED hätte ich sicherlich eine mögliche Lösung, war meine erste Idee auch dazu. Aber wirklich, eine LED im Oldie? Ich konnte mich dazu nicht durchringen.
LG
vor 18 Minuten schrieb polinist:
Das ist ein guter Hinweis...thumbsup
Gefährliche Tendenz, KI alles arglos zu glauben.
Was ist mit all den Kontrollleuchten im Lenkkopf ?
Das Gehäuse des ET3 Tacho besteht zu 100% aus Kunststoff, da ist die Soffitte direkt im Tacho.
Das funktioniert auch.
Würde nicht Probleme suchen, wo keine sind.
vor 12 Minuten schrieb sucram70:
Das stimmt ganz sicher
Am 11.12.2025 um 14:54 schrieb Ralf29:
Beißt sich, oder?
Aber egal. Erstmal ne Sofitte rein.
Dann ist das Fahrtlicht aber sowieso auch zu dunkel und es kommt ein LED-Scheinwerfer ran. Dann ist die Tachobeleuchung auch schon egal. Optik ist dadurch auch hin, also kann man das Ding auch Matt-Schwarz rollen. Damit fällt der Reso-Auspuff auch nicht so auf. inlove
Aaalso: Du kannst jetzt schonmal die Flex warmlaufen lassen!
Die Energiebillanz von Glühlampen ist bei korrekter Nennspannung, durchschnittlich 10 mal schlechter als die von aktuellen LED Leuchmitteln. Wenn aber die Nennspannung an Glühlampen nicht annähernd erreicht wird, dann reden wir bestenfalls von unerwünschten Heizwiderständen mit höchstens 1% Wirkungsgrad in Form von sichtbaren Licht!
Deshalb sind alte Glühlampen auch bei technisch historischen Fahrzeugen schon lange nicht mehr das Maß der Dinge, vor allem wenn dann auch noch die Generatorleistung "für fahren mit Licht am Tag" unzureichend ist!
PS: Einzig mit Glühlampen-Scheinwerfern müssen wir uns aufgrund von aktuellen STVO Bestimmungen noch eine Zeit ärgern, aber auch das wird sich irgendwann im positiven Sinn ändern.
Am Wochenende habe ich mir das Wärmeabstrahlblech gebastelt. Es besteht aus 0,2mm Alublech.
Eingebaut sieht es nun so aus:
Im kommenden Jahr kümmere ich mich dann um den Tacho, erstmal sind andere Sachen wichtiger. Ich möchte z.B. nun erst die 2er-Sitzbank aufpolstern. Die ist hart wie eine Holzbank :-; .
LG
Hallo zusammen,
inzwischen habe ich mir ein VDO-Gehäuse mit den Lichtöffnungen besorgt. Der Chromring war eh schon beschädigt und die Tachofunktion funktionierte nicht einwandfrei.
Jetzt benötige ich nur noch einen Veglia-Tacho.
Frage bzw. Bitte an euch: Wer hat Bilder von einem zerlegten 48mm Veglia-Tacho? Wer könnte mit einigen Abmessungen helfen?
LG
