Heidenau mit Laufrichtung
Habe einen Heidenau 3.50-10 auf meine Rallyfelge montiert. Habe gesehen dass es eine Laufrichtung gibt. Nach Montage habe ich festgestellt dass ich den Pneu nun doch verkehrt montiert habe, d.h. entgegen der Laufrichtung. Da ich das Ding, wie man weiss kaum von der Felge kriegt, möchte ich wissen ob die Laufrichtung wichtig ist.
Bitte nur rückwärtsfahren in diesem fall.
sorry konnte ich mir ned verkneifen, :-D
die werden sich schon was gedacht haben mit der laufrichtung.
Wenn es trocken ist merkt man nicht viel, wenn es nass wird allerdings schon,.
Umdrehen, auf jeden Fall.
Am 22.6.2025 um 18:27 schrieb vesparazzo:
Nachdem du die Luft aus dem Schlauch gelassen hast, löst die Felgenmuttern. Dann nimmst du eine Heißluftpistole auf schwacher Stufe und erwärmst vorsichtig ein bißchen den Rand der Reifen am Felgenhorn. Nach einiger Zeit bekommst du die Felgenhälften vom Reifen gelöst.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Es gibt beim TÜV eine Anweisung für die Prüfer, dass bei Motorrädern die vorderen Reifen entgegen der Laufrichtung montiert werden dürfen. Das kommt offenbar daher, dass einige Reifenhersteller das so für ihre Reifen empfehlen. Ich fahre so seit Jahren, ohne dass ich einen Unterschied bemerke - und mit dem Segen des TÜV-Prüfers.
