PX Sip Race Kupplung
Guten Abend euch allen,
Hat jmd eine sip race superstrong kupplung ?
meine macht geräusche (schleifend), wenn ich die kupplung ziehe, bei fahrt oder standgas nicht.
habe sie einbauen lassen, daher kann ich nicht vieles dazu sagen.
Px 125 1985 (stelvio 177)
danke fĂĽr eure Feedbacks
Bearbeitet von Merolino
Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.
Es gibt ein paar Punkte die berĂĽcksichtigt werden mĂĽssen.
1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.
2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern
3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend
ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
Wenn mit Getrenntschmierung, dann muss auch der Bolzen fĂĽrs Zahnrad der Ă–lpumpe zurĂĽckgeschliffen werden.
Am 23.6.2025 um 14:25 schrieb Hockl:
Ist getrenntschmierung, schleifen ist minim, stört mich etwas. Schlimm wenn ich es erst nächstes Jahr anschaue?
Ich wĂĽrde es gleich machen. Ist ja jetzt nicht so viel Arbeit.
vor 22 Stunden schrieb Merolino:
Wenn du nicht fährst nicht! :-D
Je länger du wartest, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir bei einer Reklamation geholfen wird.
Am 29.6.2025 um 13:27 schrieb Hockl:
Hast du recht, werde demnächst eh eine neue schaltraste verbauen, dann schaue ich es gleich an.
1. kann dies mit eingebautem Motor erfolgen ohne ihn zu demontieren?
2. hat jemand von euch bilder die helfen, was man genau beachten/kontrollieren/schleifen mĂĽsste?
ich konnte durch eure hilfe 80% der px neu aufbauen, kupplung noch nicht.
gruss & danke
Hinterrad ab, Kuludeckel ab.
Dann siehst Du gleich, ob auĂźen was geschliffen hat. Wenn nix angepasst ist, kann das so aussehen - da hatte jemand "nur" zusammengebaut bzw. zu wenig bearbeitet:
Wenn da alles iO ist, dreh die Kupplung - dann spürst / hörst Du schon, ob die am Bolzen schleift.
Mein Tipp: Kupplung raus und den Bolzen etwas runterschleifen. ... kleb vorher alles sauber ab!
Am 9.7.2025 um 12:40 schrieb collyn:
Du hast nicht per Zufall ein Bild wie das aussieht wenn es am Bolzen liegt? Werde demnächst alles im Angriff nehmen.m, kupplung ist etwas, was ich noch nicht selbst zusammen/ausgebaut habe, traue mir es aber zu.
gruss
Was meinst Du?
im Zweifel mal ohne Trennpilz montieren, LĂĽfterrad drehen und den Kupplungsarm ziehen.
Dann spürst Du, ob es schleift und siehst auch wo.
Am 6.9.2025 um 00:03 schrieb collyn:
Was meinst Du?
Hat sich erledigt, bearbeiteter deckel von sip gekauft, er schleifte ganz aussen am Rand (nicht in der mitte)
vor 10 Stunden schrieb Merolino:
… prüf den Arm aber trotzdem noch
