Geräusch nach Motorrevision
Hallo in die Gruppe! Ich habe bei einer Vespa GTR Sprint 125 BJ 1977 eine Motorrevision gemacht. Nun ist das am Video hörbare Geräusch da. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Es wurde bereits folgendes probiert bzw. nochmals getauscht: Simmeringe, Lüfterrad, Zündung, Kurbelwelle, Kupplung, Zylinder. Das Geräusch verändert sich bei gezogenen Kupplung nicht und wird mit zunehmender Drehzahl schneller.
Bin für jeden Tipp / jede Idee dankbar!
Da schleift etwas, alten Keil im Polrad vergessen und einen neuen verbaut?
Klingt jedenfalls metallisch und ist beim öffnen des Triebwerks bestimmt an den schleifspuren zu sehen
Am 20.6.2025 um 18:30 schrieb agent.seven:
Das wurde bereits mehrmals überprüft, ist aber nicht drinnen. Danke!
Am 21.6.2025 um 20:28 schrieb NOUGAT-Chriss:
Der Motor wurde bereits 3x geöffnet, es sind keine Schleifspuren zu sehen. Der Raum beim Lüfterrad wurde sogar farbig bemalt um eventuelle Schleifspuren besser sehen zu können. Leider nichts sichtbar. Danke!
Ganz am Ende hört man aber dass das asynchron zur Kurbelwelle läuft.
Ich kann mir vorstellen dass das Kickerritzel da minimal im Einsatz ist - wurde die Kickerfeder neu gemacht? Abrieb im Öl?
Habt ihr das Kickerritzel mal angeschaut?
Was passiert wenn du den Kickstarter beim Motorlauf nach oben ziehst/bindest?
Edith sagt grad: beim Kuppeln ist es aber nicht weg, daher Blödsinn. Mach aber gerne mal ein Video vom Motorlauf mit gezogener Kupplung. Alles was sich dann bewegt, hat aber Kurbelwellendrehzahl
Bearbeitet von Thall1
Auch wenn Du das Polrad bereits mit Farbe bemalt hast, würde ich trotzdem auf irgendeinen Kontakt in dem Bereich tippen.
Wie siehts es vorne am Polrad zum Zylinder aus, ist da genügend Platz?
Innen definitiv keine Kontaktspuren von den Spulen/Kabel/Schrauben?
Gerne werden auch neue Schrauben mit Unterlagscheibe und zusätzlichem Federring zur Befestigung der Zündgrundplatte verbaut.
Die nun zu große Aufbauhöhe der Schrauben schleift dann am Polrad.
Sonst fallen mir nur noch die Nieten vom Ruckdämpfer der Primär ein, wurde die Primär bei der Revision neu vernietet?
Nimm bitte das Polrad nochmal runter und poste ein Bild von der Grundplatte und eins vom Polrad (nur Rückseite).
Bei mir hatte das Polrad / Zündung alles Metallische förmlich angesaugt. Vielleicht eine kleine Beilagscheibe bei den Magneten? Ist das Geräusch zu hören / lokalisieren, wenn man ohne Zündkerze langsam die Kurbelwelle dreht? Auch eine Idee wäre das Polrad abzunehmen und Zündkerze zu entfernen und dann die Kiste mal mit eingelegten Gang schieben. Damit könnte man die zumindest eine weitere Eingrenzung machen.
Bearbeitet von gogo22
Nur ne Idee, die aber wenn du schon anders Lüfterrad probiert hast, nicht in Frage kommt.
Bei mir war mal ein Magnet im Lüfter locker.
Das hat man so nicht gemerkt, erst wenn man mit nem großen Schraubendreher dran ist und hochgehebelt hat, konnte man sehen daß er sich bewegt!
