Das Tankgeber-Topic
Hi.
Hab das aus "Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage....." ausgegliedert, da im Wiki noch nix steht und es - denke ich - ein eigenes Topic verdient hat.
Wollte für https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer-sip am zusammenschreiben, wie der Lusso-Tankgeber angepasst werden kann/muss, um von den 0-310/330 Ohm für Veglia-Tachos auf die 0-250 Ohm für Koso/SIP zu kommen - und habe dabei bemerkt dass mein T5- und mein TX-Tank am Geber nicht ~0 bis 310/330 Ohm sondern ~0 bis 250 Ohm liefern.
Ich dachte bisher die Geber wären identisch zu denen der PX, aber das ist anscheinend nicht so. Piaggio-Artikelnummern finde ich nur zu Plastik- und Blechgeber (wobei auch der Blech wohl leer ~270 Ohm leer liefert?), zur T5 habe ich keine Artikelnummern, weiß also auch nicht ob der wirklich ein anderer ist.
Los ging es mit der Seite https://www.vespa-t5.org/elektrik/tankgeber-beschaltung, ich wollte das mal sauber zusammenschreiben. Und dann  :crybaby:
PX Plastik:
Wohl ~0 bis 310/330Ohm. Rechnerisch brauche ich ca . 1 kOhm parallel, um für den SIP-Tacho passende Werte (250 Ohm) gegen leer zu bekommen.  Momentan ist mein Tank ca. 1/3 voll, ich messe ohne Widerstand 228 Ohm, scheint plausibel. Und nach dem Reinlöten eines 1 kOhm messe ich 187 Ohm, passt rechnerisch perfekt.
Gravedigger & Co vor 20 Jahren:
PX Blech:
Ich lese dass der Blechgeber wohl ca ~0 bis 270 Ohm liefert (Scooter Center).
T5/TX Plastik:
2x selber gemessen: ~0 bis 250 Ohm.
Könntet ihr bitte mal alle Geber messen, die ihr so zur Hand habt? PX, T5, Blech, Plastik? Also alles voll & leer, ohne angesteckten Tacho, leer bis voll?
Dann würde da mal Klarheit reinkommen.
:inlove:
Bearbeitet von nop
Meiner aus einer spanischen T5 hat im ausgebauten Zustand 0 bis 330 Ohm, heute gemessen, ist einer aus Blech und vermutlich original...
Habe auch das SIP Digi-Tacho und wünsche mir von SIP frei einstellbare Werte in 10er Schritten oder zunindest mehr Werte als 100 und 250 Ohm..  :whistling:
Bearbeitet von vespazieren
neue Messung nach 20km Fahrt, wieder ausgebaut: 330 Ohm
Am 20.5.2025 um 08:05 schrieb nop:
PX Plastik:
Mit einem Parallelwiderstand kann man den Maximalwiderstand des Potis schon anpassen, dabei verbiegt man allerdings die Kennlinie. Mit anderen Worten: zu Anfang leert sich der Tank scheinbar langsamer, zum Schluss schneller.
Kann man mit leben, vielleicht besser als wenn mit 1/4 vollen Tank die Nadel schon auf „Leer“ steht.
Am 20.5.2025 um 10:45 schrieb weissbierjojo:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/tankanzeigengeber-218585-fuer-vespa-px80-200-e-lusso_50602000
Ich habe diesen noch auf Lager liegen....der geht von 0 - 306 Ohm. (Anschlag zu Anschlag und nicht am Tacho angeschlossen)
leicht OT, aber verwand:
dazu suche ich die passende dichtung, jochen ist die bei dir dabei? dann kann ich versuchen sie nachzubauen.
ich finde immer nur dichtungen für die tankgeber aus plastik, und die passen definitiv nicht.
nicht mal rita konnte mir damals weiterhelfen.
Ohh gute Frage….da muss ich tatsächlich nochmal ins Päckle gucken. Hast mal beim Rollerladen in Pfaffenberg geschaut? Der hat normalerweise alles mögliche an Gummiteilen. Notfalls mal anrufen….die sind sehr hilfsbereit
Fürs Protokoll: Kein zusätzlicher Widerstand mehr am Geber, hab den (Lusso mit Öltank-Rohr drin) Tank der TX jetzt 7 Mal leer gefahren.
Wenn die Tank-Nadel ganz auf 0 geht sind es noch ca. 15km bis die Reserveleuchte durchgängig leuchtet, nicht nur beim Bremsen.
Ab dann komm ich noch ziemlich genau 16,2km - das ist dann z.B. bei 36° genau 200m vor der Tanke und Ausrollen geht noch. :whistling:
Wenn man es weiß ist das durchaus OK, passt auch ohne löten
@nop hab gerade einen spanischen Blech Tankgeber aus einer T5 ausgebaut. Der macht gerade eine Zitronensäure Kur, im Anschluss werde ich ihn mal durchmessen. Bin schon gespannt.
Am 27.5.2025 um 19:51 schrieb wervespa:
Die habe ich selbst konstruiert und mit meinen 3D-Drucker gedruckt. Funktioniert perfekt. Bei Interesse einfach PN.
Am 27.5.2025 um 13:03 schrieb malloc:
Das Phänomen habe ich auch. Bringt das nix wenn ich den Schwimmer leicht, aber wirklich nur leicht nach unten biege?
Wenn man den Schwimmer verbiegt, ändert man ja nichts an der Kennlinie. Man verschiebt die nur. Schwimmer nach unten heißt, das Poti hat zusätzlich Weg nach unten: wenn der Schwimmer bei leerem Tank unten aufsetzt, zeigt die Nadel noch eine Restmenge an.
Sehr ungünstig. Wenn du nicht liegenbleiben willst, besser noch oben biegen.
