Gerne möchte ich eure Meinung/Rückmeldung abholen.
Meine PX läuft nun, kerze siehe Bild:
Motor:
rennkurbelwelle Sip kurz 57
Vmc stelvio
Venturi
LuftfilterSchlauch montiert
Polini Box
Vergaser:
24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt)
BE 3
HD 128
ND 55/160
HLKD 160
BE9ES Zündkerze
Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus
Mein Gefühl & kleines Wissen, welches sicher 99% falsch liegt sagt, dass bereits 128hd eher tief bedüst ist. auf dem Prüfstand mit 125hd meinte der Prüfer, (er misst mit lamdawerten am Auspuff) dass bei 125hd obenraus zu mager ist.
Danke für eure inputs.
Gruss aus Zürich
Bearbeitet von Merolino
Es werden für den Zylinder laut Verkäufer HDs zwischen 125-130 empfohlen.
Nun fährst du den Si24-Vergaser mit Venturi, was dazu führt, dass der Vergaser eher fetter bedüst werden muss.
Dein Zündkerzenbild (rabenschwarz) spricht jedoch eher für eine zu fette als zu magere Bedüsung, aber nur (!), wenn du das Zündkerzenbild richtig ermittelt hast.
1. Wie hast du das Zündkerzenbild ermittelt?
2. Welchen Auspuff fährst du?
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
polini Box, neue Zündkerze verbaut, ca 30-40min fahrt, würde sagen mehrheitlich zwischen 50-80kmh, mehrmaliger vollgasbetrieb bis 115kmh auch übere längere Zeit (1-3min dauerhaft) wenn du das damit gemeint hast.
gruss
Das ergibt kein aussagekräftiges Zündkerzenbild.
Geht nur so:
Längere Vollgasfahrt (ein paar wenige Kilometer), dann bei Vollgas die Kupplung ziehen, die Zündung ausmachen und den Roller zum Stillstand bringen. Dann sofort die Zündkerze heraus schrauben.
Nur dann hast du ein einigermaßen aussagekräftiges Zündkerzenbild und das eben nur einigermaßen, weil das heutige Benzin und Öl keine 100%ige Aussagekraft hinsichtlich des Zündkerzenbildes mehr zulassen. Aber immerhin eine Tendenz.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Confused 1
vor 7 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Geht nur so:
gut werde es ausprobieren, muss die kerze in diesem Zustand mit einer bürste gereinigt werden um das neue Resultat zu erhalten?
vor 3 Minuten schrieb Merolino:
gut werde es ausprobieren, muss die kerze in diesem Zustand mit einer brüste gereinigt werden um das neue Resultat zu erhalten?
Mit Brüsten ist immer gut.
Sorry, ging nicht anders! 😂
vor 5 Stunden schrieb Merolino:
Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
So gerne ich dem Diggler beipflichte, mit einer neuen Kerze klappt das nicht. Eher eine gute, gebrauchte nehmen bzw die aktuelle abbürsten und verwenden.
@Merolino
Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.
Dein Setup:
Motor:
Vmc stelvio
Venturi
Polini Box
Vergaser:
BE 3
HD 128
ND 55/160
HLKD 160
BE9ES Zündkerze
Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen.
Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!
Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.
Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.
Daher ist die Vorgehensweise immer gleich:
Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD132 oder 135 sein.
Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren.
Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben.
Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.
Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen.
Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:
Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
vor 10 Stunden schrieb timo123:
ist aber gemäss kerzenbild jetzt schon zu fett, mit oem Filter wirds ja dann  noch fetter sein?
Gerade eben schrieb Merolino:
ausser ja, richtiges kerzenbild eroiren, werde es mal mit original filter ausprobieren mit HD125-128 und mal schauen.
danke euch
Anmerkung:
Man stimmt einen 2-Takter niemals nur nach dem Kerzenbild ab!
Sondern so (zumindest was die Hauptdüse anbelangt), wie oben beschrieben.
Das Zündkerzenbild gibt heutzutage nur eine Tendenz wieder, war früher etwas aussagekräftiger, aber auch damals niemals der wichtigste Anhaltspunkt für einen in allen Schieberöffnungsstellungen sauber laufenden 2-Taktmotor.
D. h. lege nicht allzu viel Gewicht auf die so oft propagierte "rehbraune" Zündkerze.
Klar, "ölkohlenschwarz" oder viel schlimmer "weiß" in seinen Schattierungen sollte die Zündkerze nicht sein.
Aber nur das korrekt ermittelte Zündkerzenbild gibt halbwegs eine Tendenz.
vor 12 Stunden schrieb Merolino:
Das Bild deiner Zündkerze sagt nichts aus, weil niemand weiß in welchem Bereich wie lange diese gelaufen ist.
Es muss nicht zwingend sein, dass die Kerze wegen der Hauptdüse dunkel ist....
Daher solltest du so wie Dirk es beschrieben hat verfahren.
Am 21.4.2025 um 09:57 schrieb Dirk Diggler:
@Merolino
Dein Setup:
Motor:
Vmc stelvio
Venturi
Polini Box
Vergaser:
BE 3
HD 128
ND 55/160
HLKD 160
BE9ES Zündkerze
Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.
Hallo Dirk,
bei HD 132 z.B kann ich kaum losfahren, stottert bereits im ersten gang und nimmt kein Gas an, also vollgas nicht möglich da ich nicht einmal auf geschwindigkeit komme um
überhaupt im strassenverkehr mitzuhalten, wie soll das gehen mit deinem feedback?
Rest ist mir klar und werde ich gerne umsetzen.
danke
vor einer Stunde schrieb Merolino:
Hallo Dirk,
danke
Ist doch sehr gut, denn nun weißt du, was Sache ist. Genau dafür fängt man mit einer (deutlich) zu fetten HD an.
Die HD132 ist demnach zu groß/zu fett und du kannst eine HD125 reinschrauben (HD128 war ja deine Ausgangsbedüsung) und schauen, wie der Roller damit läuft. Vielleicht war dann auch schon die HD128 zu fett/zu groß.
Oder die HD128 war richtig und dein Zündkerzenbild, weil falsch ermittelt, hinsichtlich der HD nicht aussagekräftig.
Bitte fahre die richtige HD so heraus, wie in einem meiner Beiträge oben beschrieben, also finde die HD mit der der Roller am schnellsten läuft. Und dann gehst du wieder eine Düsengröße nach oben (also in Richtung fetter) und das ist dann die richtige HD.
Wie schon erwähnt, wird vom Verkäufershop der Zylinder mit Si24 mit HDs von ca. 125-130 empfohlen. Das sind grobe Anhaltswerte.
vor 36 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Danke dir Dirk!
Am 23.4.2025 um 00:18 schrieb Dirk Diggler:
Sehr gerne.
Hi Dirk, frage:
habe nun mal die HD125 drin aber noch nicht gefahren. Was mir auffällt (auch bereits vorher mit 128HD) ist, dass beim losfahren (kalt) der erste/zweite gang generell tieftourig sie etwas stottert, sobald sie aber "warm" hat nach 2-3 min läuft sie rund. Normal oder zu fett?
ND original war 50/140 (fetter) beim 24er Si
ich habe auf 55/160 gewechselt (magerer)
Original Mischrohr BE4 (gewechselt auf BE3)
Danke für dein Input,
Die Bedüsungen die Ihr hier reinstellt würden für meinen Gusto alle passen, wenn denn kein Venturi gefahren würde; habe da keine Erfahrung, lese aber immer, dass man da viel viel fetter werden muss weil mehr Luft.
Wie denn nun?
Marcel
vor 15 Stunden schrieb Merolino:
Hi Dirk, frage:
Schwierig, das Ganze nur über das GSF zu beurteilen, da ich nicht einschätzen kann, wie sehr dieses "Stottern" ist bzw. ob das wirklich signifikant bedeutsam ist.
Dass ein Motor etwas braucht, bis er warm ist und bis dahin der Motorlauf noch nicht optimal ist, ist durchaus normal.
Die Vergaserbedüsung "fett" oder "mager" hat damit erst mal nichts zu tun.
Einen Vergaser, in den verschiedenen Schieberöffnungsstellungen, kann man nur dann richtig abdüsen, wenn der Motor warm gefahren ist.
Bevor du dich nun weiteren Themen widmest, düse erst mal den Vergaser (bei warmen Motor) richtig ab.
Da der Roller gut lief, aber deine Zündkerze sehr schwarz aussah, ermittel nun erst mal - wie beschrieben - das Zündkerzenbild richtig. Und mache das bitte mit den einzelnen HDs wie beschrieben.
Wenn das passt, "schauen" wir nach dem Feintuning des Vergasers.
P. S.
Und wie schon mal beschrieben, ist bei der Ermittlung der HD vor allem wichtig, wie der Roller mit den einzelnen HDs läuft.
Das Zündkerzenbild ist dabei nicht das wichtigste Kriterium, aber natürlich nicht egal.
vor 7 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Wie denn nun?
Marcel
War ja auch sofort mein erster Gedanke, dass damit die HD fetter muss.
Allerdings sprach das Zündkerzenbild von Merolino dagegen.
Aber es stellte sich heraus, dass das Zündkerzenbild gar nicht richtig ermittelt worden war.
Es ist im Grunde völlig egal, ob man einen Roller rahmengesaugt, mit Venuri, offen oder sonst wie fährt.
Das Abdüsen läuft immer gleich und man fängt bei der Ermittlung der HD immer mit einer zu fetten HD an, bei der der Roller viertaktet und düst dann sukzessive herunter.
Wenn Merolinos Roller mit HD132/130 mit Venturi bereits viertaktet und beschissen läuft, dann wird wahrscheinlich die HD zu fett sein.
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Es ist im Grunde völlig egal, ob man einem Roller rahmengesaugt, mit Venuri, offen oder sonst wie fährt.
wird gemacht, berichte sobald als möglich!
danke nochmals!
vor 10 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Gemäss deiner Instruction mit neuer Zündkerze und 128er HD (nicht 125)
bin nun auf 130HD mit neuer Zündkerze und probiere aus und informiere.
topspeed auch mit HD 125-128 gleich, habe das gefühl dass die übersetzung (original) nicht mitmacht da bei 115 geradeaus (tacho) schluss ist.
Kerzenbild korrekt mit HD130 (vespa läuft auch so Super)
ps: bei HD125 stotterte sie beim anfahren egal ob warm oder kalt, als hätte sie zu wenig benzin (obwohl ja hauptsächlich ND dafür zuständig ist)
Bauchgefühl sagt HD130
vor 30 Minuten schrieb Merolino:
hier noch das kerzenbild bei der Rückfahrt nach Hause mit HD130 (normale Fahrt, 50-80-100kmh abwechselnd in verschiedenen gängen)
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
