T5 Motor in VGLA - Auspuff passt nicht...
Servus zusammen,
richte zur Zeit ne VGLA Bj ´59 her...
T5 Motor hängt im Rahmen.
Leider passt nun der originale Auspuff nicht in den Rahmen, bzw. geht der an der Federaufnahme des Hauptständers an. D.h. bei eingebauten Zustand des orig. Auspuff ließe sich der Ständer nicht mehr einklappen.
Frage 1: Hat jemand nen Tipp für mich?
Frage 2: Hat jemand Erfahrung mit dem Auspuff: Auspuff -BGM PRO BigBox TOURING V2 (BBT2)- Vespa T5 125cc (VNX5T) (SC) - Passt der ggf. rein?
Vielen Dank!
Grüße
Das ist bei den Oldies öfter so wenn der Auspuff Größer wird.
Von MRP gibts ein Versatzblech, das funktioniert recht gut.
vor 35 Minuten schrieb Griese:
Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
Super, danke für den Tipp. Ist dann der Ständer nicht recht weiter vorne ->Originaloptik... ? und muss da gem. Produktbeschreibung vom Händler "nichts am Rahmen geändert werden muss", müssen auch keine zusätzlichen Löcher gebohrt werden oder?
Am 6.3.2025 um 10:01 schrieb weissbierjojo:
Danke weissbierjojo für den Tipp mit dem Softstopp!
vor 8 Stunden schrieb Griese:
Nein….da musst nix zusätzlich bohren….die Platte wird an den original Bohrungen befestigt und der Ständer wiederum an der Platte…..nur halt vor der Traverse statt dahinter. Optisch ist das völlig harmlos….. fällt nicht auf von außen. Im Gegenteil…paar cm weiter vorne ist eher harmonischer
guck…:gleicher Rahmen mit dem beschriebenen Ständer
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 8.3.2025 um 18:52 schrieb weissbierjojo:
Bearbeitet von Griese
Wirkt tatsächlich harmonischer... Danke für die Info.
Versatzplatte + Softsotp zusammen passt nicht. Die Bohrlöcher in der Edelstahlplatte stimmen nicht überein. Ist das bekannt?
Am 10.3.2025 um 23:09 schrieb Soulist:
Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
Danke für die Info, wollte eigentlich den originalen Auspuff dranlassen :(
vor 5 Stunden schrieb Griese:
In der Platte sind eigentlich verschiedene Möglichkeiten vorgesehen. Was bissl doof ist sind die Löcher in den Blechen des Ständers….die kannst aber problemlos bissl auf feilen, so dass das passt
Geschmacksache.
Erinnert mich an ein Postfahrrad.
Am 14.3.2025 um 21:04 schrieb weissbierjojo:
"bissl feilen" ist da nich... Das passt überhaupt nix...
vor 2 Stunden schrieb Griese:
Wie stark ist das Material von der Platte ?
Sieht nicht nach viel Gewinde aus.
Bearbeitet von Sprint 21
Nimm dir Zeit und überarbeite deinen BGM Hauptständer. Dann sieht das nach was aus. Das hab ich auch gemacht.
-Den oberen Halter abgetrennt kurzer gemacht und wieder angeschweißt. So knapp wie möglich zur Mutter.
- Halter von der Feder hab ich nach außen versetzt .
- neue Feder ( von einer Lambretta ) gekürzt und angepasst.
vor 14 Stunden schrieb Sprint 21:
Danke für den Tipp. BGM Ständer geht zurück. Hab nen einfachen Ständer mittels Versatzblech an die Kiste montiert und zum Schutz der Traversen dickes, selbstklebendes Armaflex als Schutz. So hab ich das auch an meiner GL gemacht.
Ist V2A und recht massiv, auf den ersten Blick zu massiv, aber passt schon. Gewinde ist m.E. ausreichend mit Loctite kein Problem...
Die Gewinde sind absolut ausreichend. Schon seltsam, dass bei dir die Löcher für die Ständerbleche so dermaßen daneben liegen. Bei meiner GL war das in der gleichen Kombination eigentlich so, dass die Löcher grad so um den Lochdurchmesser differierten. Was ja durch Langlochfeilen in den Blechen gut kompensierbar war. Wobei ich sagen muss, dass auch die originalen dicken und wertigen GL Ständerbleche plus originaler Hauptständer im Lochstich nicht gut gepasst haben, bzw. es nicht eine einzige wirklich passende Kombination mit den Möglichkeiten auf der Platte gab.  Schon seltsam, warum MRP hier solch zweifelhafte Qualität abliefert.
vor 11 Stunden schrieb Griese:
Könnt ihr bitte trotzdem die Stärke von der Platte messen.  Würd mich interessieren. Danke
Am 16.3.2025 um 16:33 schrieb Griese:
wo hast du das Versatzblech gekauft?
Hast du damit etwas gemacht? Die Oberfläche sieht bei meinen Blechen nicht so aus.
Warum das so versetzt ist, kann ich auch nicht verstehen.
Meine Gewinde orientieren sich ja an den originalen Löchern in den verschiedenen Rahmen.
Servus, gekauft beim SC.
Ja, man nennt es "Lackieren", da V2A und verzinkter Rahmen nicht zusammenpassen, Kontaktkorrosion und so...
Am Rahmen passen die Löcher ja, nur passt eben der Ständer nicht drauf, bzw. zu Deinem Versatzblech...
Ich verstehs schon: Falsche Vorlage oder falsch gebohrt, oder eben "nicht für alle Ständertypen geeignet" (würde ich beim SC etc. anfügen lassen). Ich muss den Ständer auf meine Kosten zurückschicken und somit ist das Thema schlecht bis gar nicht gelöst -> Anschlag an Traverse.
Ist das ein PK Ständer? Der würde ja dann aufs Fahrzeug auch nicht passen. Ich bin schon davon ausgegangen das nur Ständer auf das Blech passen die auch auf das Fahrzeug passen.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
vor einer Stunde schrieb Cpt.Howdy:
Ist das ein PK Ständer? Der würde ja dann auf Fahrzeug auch nicht passen. Ich bin schon davon ausgegangen das nur Ständer auf das Blech passen die auch auf das Fahrzeug passen.
Nein, wie bereits geschrieben BGM Sotfstop Ständer...
Wäre interessant gewesen, den Softstop mal ohne Adapterplatte an den Rahmen zu halten, ob dort dann die Bohrungen der Bleche überhaupt übereinstimmen.
vor 4 Minuten schrieb weissbierjojo:
Denke nicht dass der passt, da ein "normaler" Ständer ja auf das MRP Versatzblech passt. Der BGM Softstop ist wie man auf den Bildern erkennt deutlich schmäler. Somit passt der nicht zum Rahmen.
Probieren werde ich das nicht mehr, da der ohnehin aufgrund des eigentlichen "Problems" T5 Auspuff nicht passt...
Wenn den Softstop jemand will, ich schick Euch den gerne zu :) ansonsten geht der zum SC zurück, sobald ich einen Karton gefunden habe ;)
Danke für den Tipp, aber ich möchte den originalen Auspuff fahren.
vor 32 Minuten schrieb Griese:
Den es ja auch für Smallframe gibt...
vor 16 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Wie auch immer, das Thema ist gelöst und der Roller ist nun fertig... passt nun so für mich.
