Einbaurichtung BGM Rollenlager Schaltraste
Hi zusammen,
blöde Frage wahrscheinlich, aber bevor ich es falsch einbaue…
wie rum muss das BGM Nadellager für die Hauptwelle auf der Schaltrastenseite eingebaut werden?
https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-28-2x42x08mm-bgm-pro-verwendet-fuer-hauptwelle-schaltrastenseite-vespa-vna-vnb-super-vnc-bis-024899-vbc-bis-70199-gt125-bis-60899-vba-vbb-gl150-vla1t-sprint150-bis-73899-bgm7910
offene Seite mit dem Ring Richtung Getriebe oder Richtung Schaltraste?
Thomas
Eigentlich so, daß die Beschriftung zu lesen ist.
Das dachte ich eigentlich auch. Hab dann irgendwo gelesen, das die Seite mit der Phase - das wäre die mit der Beschriftung- Richtung Schaltraste zeigen soll. Da ging es aber um das offene Lager, nicht um das BGM Lager.
Dann mit der Fase Vorrang rein.
Gibt’s noch jemanden, der das Lager schon mal verbaut hat und es sicher weiß?
vor 17 Stunden schrieb Flaake:
Der könnte es auch falsch gemacht haben:muah:
Wenn man in der Beschreibung liest (Durch den geschlossen ausgeführten Lagerkäfig werden hier die Rollen vor dem Einbau des Lagerrings eingesetzt) und das interpretiert, dann sollte die Schrift nach Einbau lesbar sein.
Ja, ich glaube du interpretierst das richtig.
habe gerade gesehen, dass es in der Explosionszeichnung auch so dargestellt ist:
Logik: steck einfach mal das Lager auf die Hauptwelle, dann erkennst Du dass die lose Anlaufscheibe in Richtung Getrieberäder sinnfrei wäre, da die Scheibe dort sonst lose rumflattert und die Lagerrollen sich halb aus der Lagerschale bewegen können.
Also Anlaufscheibe zuerst ins Gehäuse (Richtung Schaltraste), dann erst Lagerschale mit Laufrollen und Käfig (Schrift von innen im Gehäuse lesbar).
Edit: hier noch ein Bild dazu
Vespa_mehrteiliges-Rollenlager-Hauptwelle-Schaltraste_BGM7910.thumb.jpg.62bacbdfd9c760bc17929f9cb5519c66.jpg
Bearbeitet von GelbStich
plus Bild
  • 3 Monate später...
Am 16.2.2025 um 19:15 schrieb GelbStich:
@GelbStich
Irgendwie schnall ich das ganze nicht. Bei mir ist die Beschriftung auf der "Anlaufscheibe" die dünne Scheibe. Wenn ich die zuerst einlege und danach die Lagerschale montiere, bringe ich doch den Käfig nicht rein wenn die Rollen schon in ihrem Sitz sind? Der Käfig ist geschlossen. Was mache ich falsch?
Bearbeitet von Squalor
Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.
Vespa-Rollenlager-Hauptwelle-Schaltraste_VNA-VBB-GL-Sprint150.thumb.png.79285166a931c803644c935cf8fffa5e.png
Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:
Er meint wohl das sein Käfig 'geschlossen' ist.. . Also nicht wie hier:
Ah ok... ja dann geht's in der Reifenfolge... hatte gemeint die Schale hat noch einen 'Absatz' dass die Rollen nicht nach innen rauskönnen
Bearbeitet von hacki
Ich meine ja, dass dieses Lager für die GS/4, 160GS andere Masse hat, als z.B. das der 1.Serie Sprint sowie der anderen benannten Modelle.
Sonst stimmt das hier natürlich, was die Reihenfolge/Einbau angeht.
vor 8 Stunden schrieb hacki:
Ich hab das Lager bisher immer auf die Getriebewelle gesteckt, altes Schaltkreuz auf M8 Gewinde aufgebohrt und Gewinde geschnitten, da dann eine Gewindestange reingedreht und dann aussen an der Fläche der Schaltraste ein Flacheisen mit 8ter Loch und das Lager dann mit der M8 Mutter in den Sitz gezogen. Gehäuse vorher warm gemacht.
vor 10 Stunden schrieb Hockl:
Ich habs die letzten Male immer so gemacht :
Scheibe rein, Lager mit passendem Werkzeug rein, Rollen einfetten und in die Schale 'kleben', Käfig rein - fertig.
Gehäuse anwärmen und/oder Lagerschale kühlen ( analog zu Allen Lager- Einbauten ) bei Bedarf manchmal hilfreich... je nach Gusto.
