Das Cosakupplungsschicksal hat mich ereilt
MiNiKiN
gestern hat mich das Cosakupplungsschicksal ereilt. Nach der Arbeit , zur Entspannung eben mal die Mühle bis zur nächsten Kreuzung ein wenig aufgerissen :-D *prol*; an der Kreuzung ist mir mein Babe dann abgestorben, 1. Versuch sie anzukicken ? springt nicht an. Noch mal versucht anzukicken ? Kickstarter geht leer durch als ob ich die Kupplung gezogen hätte. Kupplung lässt sich betätigen, aber kuppelt nicht ein. :-D
Cosakupplung standard, ca. 400km, Polinasco 225 mit gut Drehmoment.
Bitte Ferndiagnose - was ist kaputt. Nieten ab, Keil ab, ?????
Thnx Marcus
Aufmachen, reinschauen, wundern, reparieren und fertig. :haeh:
Kann alles mögliche sein aber wenn sich der der Kickstarter drücken läßt als ob ausgekuppelt wäre und sonst keine verdächtigen Geräusche da sind, dann sind im Zweifel einfach nur die Beläge fertig (verglast).
Aber wieso die Mühle ausgeht? Ist mir schleierhaft.
Oder hat es ordentlich gerasselt als der Roller ausging?
Nix hat gerasselt - passiert manchmal nach längerem Leerlauf dass sie ausgeht (Flachschieber und Kerze sind schuld)
Verglaste Beläge "passieren" aber doch nicht von einer Sekunde auf die andere
Ihr sollt mich bitte hier schonend auf den Anblick der zerstörten ? Kupplung vorbereiten ....
LG Marcus noch :-D
Nieten ab
yep! so isses
sei vorsichtig beim ausbauen
daß alle nieten in der kulu bleiben
so sparst du dir den motor zu öffnen
die sind nämlich schweinehart und sollten
nicht zw die gangradln kommen
cosa kulu ausser originaler originalzylinder
IMMER KOMPLETT VERSTÄRKEN!
ring und nieten
Bearbeitet von joerg
ja....ich tendiere auch zu 'appen Nieten'.....
Ich fahre ebenfalls einen Polasco mit mächtig drehmoment....zumindest bilde ich mir das ein....und hatte am Anfang auch immer Kulu-probleme
ich ernte zwar bestimmt wieder Kritik, aber mit der original PX 200 Kupplung mit Ring und Mallefedern und den Originalbelägen fahre ich nun echt nervenschondender...
hatte auch erst die Cosa drin, und die hatte immer irgendwelche Krankheiten....
einzige Nachteile bei der PX 200 Kupplung ist halt, daß sie am Anfang sehr hart ist und daß sie öfter neue Beläge braucht.....
Ansonsten ist die sehr Problemlos....und ich kann die 24/63 fahren, was ein angenehmer Nebeneffekt ist....
Andreas :-D
keine probs wenn sie komplett verstärkt ist
stoffis verstärkung hat perfekt gehalten und hat an fairen preis
a) bei gstoneds 26ps murl
und bei meinem 221er dreschieber monster mit bis zu 10tsd rpm :-D
Sooo -- es ist definitv KEINE kaputte Kupplung. Der Verkäufer :-D aus dem soeben gelobten Shop hat mir beim Kauf der Cosa die falsche (nämlich die Kronen-) mutter mitverkauft. Diese hat sich trotz korrektem Anzugsmoment gelöst und die kuluseitige Scheibenfeder hat sich in Späne aufgelöst! ;-) meine schöne Schali-KW :heul: :-D :heul: ;-)
Wie bekomm ich die festsitzenden Reste (ohne äußeren Korb) der Cosa-Kulu ab? :-D find da eben kein Gewinde für einen Abzieher. HELP!
Ich hatte auch mal das Problem... ich hab die Kupplung dann mit nem Zweiarmabzieher relativ einfach abziehen können. Hab dann Wellenstumpf und Kupplungsnabe nachgefeilt, wieder alles zusammengebaut, die Mutter korrekt gesichert und bin noch einige tkm damit problemlos gefahren. Es muss nicht immer so schlimm kommen dass Welle und Kupplung im Arsch sind. Obwohl ich natürlich etwas Glück hatte... ich konnte sogar noch heimfahren weil sich die Keilreste so zwischen Kupplung und Welle gekeilt hatten dass sie sich nicht mehr mitgedreht hat :-D (Nur Kuppeln ging nicht mehr, da hat jedesmal meine Welle in der Limahälfte geschliffen weil sie durchs Lager gewandert ist)
Wenn du den Abzieher ansetzt, probier direkt am Korb anzusetzen! Ich hab an den Scheiben angesetzt und selbige danach wegwerfen dürfen weil ich sie leicht verbogen hatte... Die Kupplung hat so fast nicht mehr getrennt!
So ... ich habe die Kupplung immer noch nicht herunten. Ich habe mir einen (Profi-) Abzieher umgebaut damit er auf den inneren Korb draufpasst (bei den ersten Demontageversuchen ist mir die KuLu eh schon auseinandergeflogen..) - dabei sind mir zwei "Kronen" des inneren Korbes abgebrochen :-D
Der zapfen der KuWe dreht sich im darauf sitzenden Korbteil, aber axial lässt sich das Teil nicht abziehen ;-)( Bitte Tipps wie ich das Teil abziehen soll - ich will endlich das Dingens wieder auf Vordermann bringen.
