boh, du fragst dinge.
ich meine ne ngk b7es, vielleicht auch ne b8es, müßte ich mal nachsehen.
was hattest du denn für eine eingebung??
<{POST_SNAPBACK}>
mit ner b8es statt b9es ist mir die karre gestern völlig abgesoffen... werde sonntag mal die Düsen wechseln und ne b8es reindrehen... mal gucken was dann so geht. wenn was geht...
<{POST_SNAPBACK}>
Malossi 210? Dann würd ich bei B9 bleiben.
@Ben: Hab da auch noch mal eine Frage: Du hast doch deine PX mal mit diesem Hammerschlag Lack lackiert, hast du das gesprüht oder gerollt?
Bin gerade dabei die ET2 (ich weiß :puke: , aber ist halt so) zu lackieren und habe gestern Probehalber mal die Kaskade gesprüht, das ist zwar ganz gut geworden, aber ich befürchte wenn der Klarlack draufkommt, dann kriege ich wieder Läufer! :-D DDeshalb überlege ich ob Rollen nicht besser wäre! Wenn ja, womit?
Das kenn ich, danach brauchte ich immer einen neuen Kolben. :-D(   Zündkerze ist bei mir B8ES bei leicht bis etwas mehr bearbeiteten Zylinder, LHW und Micron.
<{POST_SNAPBACK}>
Wann brauchtest du einen neuen Kolben? Bei über 100 bergab? Sollte ich lieber die Finger vom Gas nehmen?
Als er im 4. nur noch 90 fuhr und kurz danach garnicht mehr-> Loch im Kolben, hatte mich mit der HD um ein paar Nummern verschätzt (hatte 128, jetzt 138, aber immernoch etwas mager). Auch über die ZK kann man das Gemisch anfetten.
Moin an alle!
@kelle
Scheiß auf Hermann Löns Saufen! Wußte gar nicht das Du Eduard nächste Woche wieder fitt machen willst. Aber gut für mich und wieder Platz inna Garage. :-D
Meld dich mal wenn de von den komischen Leuten da unten zurück bist.
@pennah
Muß mal schauen wann ich heute Feierabend mache, wegen Zündung einstellen.
Heute mal der Wetterbericht von mir:
Es scheint ja etwas besser zu werden.
WETTER
Höchsttemperatur   7°  (4°)
Tiefsttemperatur   -1°  (-6°)
WIND
Geschwindigkeit   19 km/h
Windrichtung   OSO
SONNE
Sonnenscheindauer 6 h 00 min
Sonnenaufgang  06:20
Sonnenuntergang  18:31
NIEDERSCHLAG
Menge  0 l/m²
Risiko  2 %
Luftfeuchtigkeit  51 %
<{POST_SNAPBACK}>
danke, liebchen! :-D
moin kinder!
ich hol nachher mein baby bei meinen eltern ab (ich will hier ja keine vorlagen liefern... *zwinker* ich meine natürlich meinen roller!)! ich hoffe, es regnet dann nicht in strömen (denn natürlich bin ich - als schwönwetterfahrerin - nicht mit regenklamotten ausgerüstet...)
Bearbeitet von Carrie
<{POST_SNAPBACK}>
Also:
ich weiß nicht, wieso ihr alle so fette hd´s habt. Nachden meine 125er etwas zu mager war habe ich nun ne 128er drin.
alles größer 130 ist überhaupt nicht fahrbar...
aber wie willst du über die zk das gemisch anfetten?? kleine ölleitung durch die kerze :-D:-D
moin kinder!
ich hol nachher mein baby von meinen eltern ab (ich will hier ja keine vorlagen liefern... *zwinker* ich meine natürlich meinen roller!)! ich hoffe, es regnet dann nicht in strömen (denn natürlich bin ich - als schwönwetterfahrerin - nicht mit regenklamotten ausgerüstet...)
<{POST_SNAPBACK}>
moinsen, dann bist du ja auch wieder unter den aktiven rollerantinnen :-D
moin kinder!
<{POST_SNAPBACK}>
Und selbst wenn es regnet, es wird sich siche jemand finden der dich trocken rubbelt! :-D
Also:
aber wie willst du über die zk das gemisch anfetten?? kleine ölleitung durch die kerze :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Kältere Kerze zb B9 statt B8. Ich hab mich vorher auch immer über die Düsenwerte gewundert, es kommt aber doch drauf an was in dem Rest des Motors gemacht wurde.
<{POST_SNAPBACK}>
nicht viel:
malossi ist p&p und dann der scorpion ohne drossel, mehr nicht..
@schrotti: schleimer.gif
da hat sie doch jetzt jemanden für..
nicht viel:
<{POST_SNAPBACK}>
Genau das meinte ich natürlich! Ist der nicht sogar am Wochenende bei ihr! Schließlich hat sie doch einen Stargast für Sonntag angekündigt!
<{POST_SNAPBACK}>
sie könnte ihn ja die ganze woche da behalten..
zum dielen schleifen :-D:-D
edit sacht: irgendwas paßt heute morgen noch nicht :plemplem:
Bearbeitet von racer
<{POST_SNAPBACK}>
jupp 210 Malossi, fahre jetzt ne 138 HD bei ner b9es Kerze...
mit ner b8es .. aber das hatte ich ja schon geschrieben.
soweit ich weiß, ist die 9ér Kerze eine wärmere und folglich müsste es eine kleinere HD sein, wenn ich eine b8es verschraube.
mal sehen, was der Sonntag bringt... hoffentich kein Ärger mit den Nachbarn :-D ... schiebe meine Mopete eh schon immer in den hof.
Scotti, ich habe gerollt.. aber ich habe letzt bei Silkes Roller auch schon gesprüht. Hammerit ist einfach das geilste Zeug was ich kenne. Klarlack brauchst du aber nicht!!! können ja am Sonntag ein bissl drber plaudern, dann kan ich dir ein paar tipps geben zur Verarbeitung etc.... ok?
Ach so, Kuchenzutaten werde ich auf dem Nachhauseweg kaufen :wasntme:
Gb
<{POST_SNAPBACK}>
sie behält ihn auch eine woche da (bis ostermontag um genau zu sein! allerdings nicht zum dielenschleifen... :-D )
nicht viel:
<{POST_SNAPBACK}>
B9 und 128er Düse, evt 130, dann dürfte es passen und laufen.
Von Wohnung renovieren hab ich erstmal die Nase voll. Erst die Neue streichen und als Zugabe in der Alten Küche streichen und im 7m langen Flur und 30m² großen Zimmer (Altbau) 5 Schichten Tapete und 3mm Farbe entfernen :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
schau an! wieso muß ER keine dielen schleifen?? :wasntme:
Erst die Arbeit, dann .......
.... die Belohnung.
"umsonst ist nur der Tod, und selbst der kostet."
@pitt: ich muß mal mit der kerze schauen.
125er HD: Lt. Tacho steht die Nadel steil nach unten (ca135) macht er aber nicht lange, da er zu heiß wird
128er: wenn er über den "toten" Punkt bei ca 100 hinweg ist, dann läuft wer mit ca 120 konstant weiter.
130er: max. tempo 100 :-D
@ben: 9er kerze ist kälter... für ne kältere kerze muß der wert bei ngk größer und bei bosch kleiner sein.
Gb
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, plaudern wir mal am Sonntag! ;-)
Ich habe wie gesagt eine Kaskade die ich noch für die ET2 liegen hatte mit meinem Grün gesprüht, nur um zu testen! Ich finde es aber ziemlich matt! Allerdings ist das auch noch keine Hammerschlag-Lack. Ich überlege halt noch ob ichs evtl. auch mit normalem Lack hinbekomme! :-D
Naja, verschieben wir mal auf Sonntag! Werde zumindest die Kaskade nachher nochmal Klar-lacken und gucken wies aussieht!
<{POST_SNAPBACK}>
Es ist erstaunlich, aber bei p&p ist der Malossi mit Düsen fast immer gleich, egal welcher Auspuff.
verdammt... ich werd mir jetzt SOFORT diese sch**-Zündkerzentabelle ausdrucken und auf die Brust tätowieren lassen... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich war gestern erst wieder da und habe mich quälen lassen :-D(
mit der werten: du kannst dir eigentlich grob merken, daß die bosch und die ngk werte zusammen 11 ergeben. Also ne ngk b7 ist wie ne bosch W4. 7+4=11
grob paßt das.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
