Jau, die Pinoccionase aus BS ist soeben in Hannover angekommen....
konnte das etwa deine sein :-D
<{POST_SNAPBACK}>
nee, dass is deine eigene!
die hat ne runde durch bs gedreht und is jetzt wieder nach hannover zurückgekehrt
(muss wohl mit deinem kommentar zusammenhängen, dass du eigentlich ganz nett bist... :wasntme: :-D )
Saaaaaach mal. Wann is ISA denn endlich wieder da? :-D
is ja total flau hier. Ich mach gleich eierabend und sie is noch nicht mal vom Mittach zurück.
/r
<{POST_SNAPBACK}>
das frage ich mich auch...
vielleicht hilft rufen ja wieder:
ISA!!!! WO BIST DU???
<{POST_SNAPBACK}>
gut gekontert, liebchen! Aber du mußt schon genau hinschauen, wo geflunkert wird und wo nicht ;-)
edit meint: ISAs Pausen möchte ich haben...
Bearbeitet von racer
Achtung *klugscheißmodusan*
Ist aber auch nur nochg kostenlos mit einer Zusatzversicherung der Hanse-Mercur!
*klugscheißmoduswiederaus*
:grins:
<{POST_SNAPBACK}>
es geht nicht darum, daß sie kostenlos sein muß, sondern das tascha richtig schauen kann!! :-D
Brille --> Fielmann :-D   ;-)   ;-)   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ja, dann geh doch bitte endlich mal dort vorbei, liebchen!
wenn du den zinken, der da vorhin bei dir um die ecke gebogen is nicht als deinen erkannt hast, sondern mit meiner zarten kleinen stupsnase verwechselt hast, is es wohl an der zeit, sich mal ein nasenfahrrad zuzulegen... :haeh: bist ja auch nicht mehr der jüngste... :-D
wenn du den zinken, der da vorhin bei dir um die ecke gebogen is nicht als deinen erkannt hast, sondern mit meiner zarten kleinen stupsnase verwechselt hast, is es wohl an der zeit, sich mal ein nasenfahrrad zuzulegen...  :haeh: bist ja auch nicht mehr der jüngste...  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
kann es sein, daß du hier gerade zur Hochform aufläufst.
Mußte dir ja ebene schon gratulieren...
Aber ich muß dich da enttäuschen, mit meinen Augen ist alles ok.
:-D:-D;-);-):-D endlich is isa wieder da!
wie?!?! Ihr habt mich vermisst?!?!?
das ist ja nett! bin ja schon länger wieder da, muss aber erstmal alles nachlesen....
wer brauch ne brille?!? is doch toll! nettes accesoire!!!
Für euch beide möchte ich gerne mal einen Schlammring aufbauen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hihi... ja, das kann ich mir sehr lustig vorstellen:
schrotti proundy presents
gerold - der racer ohne furcht und adel
vs.
carrie - die graue eminenz des smalltalks...
*lach*
vs.
*lach*
<{POST_SNAPBACK}>
Genau so!
Und als Ringsprecher werde ich Michael Buffer engagieren. Für euch ist mir ja nix zu teuer!
danke für den empfang schrotti!!! :-D
was ist denn passiert!? der reeca is auch echt nicht gut drauf! ich glaub der sucht streit! da hab ich mich grad mit ihm versöhnt, da macht er sich bei unserer tascha unbeliebt....
<{POST_SNAPBACK}>
:-D ach quatsch, das passt schon!!!
gerold hat doch ein defizit an schlagfertigkeit und will nur mit mir ein bißchen üben! das wird schon, kumpel... :-D
ach, das kommt ganz drauf an... je nachdem, wie ich drauf bin... das variiert...
<{POST_SNAPBACK}>
OK, dachte da würde was festes stehen.. .
*flüstermodeon*
Sach mal hat isa irgendwas im Essen gayhabt, oder wieso legt die hier die Fehlinterpretationen auf den Tisch?
*flüstermodeoff*
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
