Guten Abend zusammen, ich habe mir eine PK 125 (original) gekauft und würde gerne etwas mehr Dampf rausholen.
Könntet Ihr bitte Eure Erfahrungen und Konzepte mir mir teilen?
Ich dachte in erster Linie an Zylinder, Vergaser und Auspuffanlage. Eine Änderung der Übersetzung oder eine andere Kurbelwelle sind "erstmal nicht angedacht". Bin aber natürlich offen für alle Vorschläge.... 😅.
Besten Dank im Voraus.
P.S. 10 bis 15 PS maximal und alltagstauglich (hauptsächlich Stadtverkehr).
Gruß,
Andre
Bearbeitet von japb1974
Hi Andre
Bin mal eine Pv gefahren.
130 Polini, Polini Banane und 24 Vergaser.
Läuft schön wird aber keine Rakete, kannst aber dafür den Rest so lassen und groß was schief gehen kann da auch nicht.
Man sollte aber wohl den Polini Race nehmen zwecks der Dichtigkeit am Kopf.
Gruß Basti
Bearbeitet von Bastik
10 PS solltest du mit jedem Tuningzylinder erreichen, auch den oldschool Varianten DR und Polini, selbst mit deinem Originalvergaser. Tippe hier in der Suche mal „Setup Einheitsklasse“ oder ähnlich ein. Die Roller liegen immer so bei 12 PS.
Die „neuen“ Zylinder können natürlich mehr und nach oben gibt es kaum eine Begrenzung.
Auspufftip von mir, wenn der Look original bleiben soll -> BGM Box für Smallframe.
vor 6 Stunden schrieb scooterlenni:
Dann doch eher die BGM Banane. Die Box ist für PK.
Oder meinst du den V50-Style Pott? Der ist eher für Kurzhub laut SCK.
@japb1974 Rest wie oben beschrieben: Polini Race 133, Drehschieber-Ansaugstutzen für 24er Vergaser, Dellorto PHBL Vergaser dran. Das fährt sich schon schön.
Wenn's etwas mehr sein soll, wirst um Motor spalten, Rennwelle, Einlass bearbeiten etc. nicht herum kommen.
Und vergiß nicht, mit steigender Leistung auch mal ein Auge auf's Fahrwerk zu werfen.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Schau den Topic Titel mal genau an … 😎😂
  • 3 Monate später...
Am 22.8.2024 um 21:04 schrieb japb1974:
Gruß,
Andre
Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2...
Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top.
Setup:
-4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser)
-BGM Box Auspuff
-Mazzuchelli Race
-original 20er SHB nur HD auf 99 geändert
-Überströmer nicht bearbeitet
Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh (Windschatten und voll ausgequetscht) auf der Stadtautobahn. Dauerhaft nach Tacho immer so 90-100. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll.
Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen.
Werde denke ich auf Italkast GR-V 125 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
Bearbeitet von hawkipr1
Am 29.11.2024 um 16:35 schrieb hawkipr1:
Nach GPS ca. 100kmh
Aber auch nur mit ganz viel Heimweh. ;-) nicht das hier wieder Leute zuviel erwarten.
  • Haha 2
Ich fand den Malossi 136 deutlich spritziger als den Polini 133.
Beides mit 2.56 und einfacher VSP Tröte.
Beide auch mit PHBL, den Malossi aber natürlich direktgesaugt (normal geht natürlich auch).
Bearbeitet von Nico Caragua
vor 3 Stunden schrieb HELL:
...ein bisschen Windschatten war dabei:-D
Neuen Kolben, ins Thema einlesen, passenden Auspuff und 28er PWK auf Membrane, da solltest Du in Deinen Wunschbereich kommen
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
