großer abverkauf small- und largeframe
gstoned
  • Antworten 122
folgende teile sind noch zu haben:
Motor
125er VNB 3-Gang
PK Gehäuse
27er Übersetzung, gerade
elektronische Zündung, Smallframe
Smallframe Getriebe
22 Zahn Kupplung, klein
4Scheiben Kupplung inkl. Feder, Smallframe
68 Zähne Primär
Sprint Auspuff
Trittbrettmatte, Oldie
Beinschildgummi, schwarz
Backengumme, schwarz
133 Zirri
6V Zündung
12V Zündung, Unterbrecher
2x Unterbrecher Zündspule
3x Gangräder (alle 4)
2x Lüfterrad, 125er Unterbrecher
Lüfterrad, 125er
200er Getriebe
200er Kupplung
200er O-Welle
PV zylinder ohne Kolben
125er 3-Kanal, nur Zylinder
Zylinderkopf, 177 Pinasco, 2x
Zylinderkopf, Pinasco Samllframe
166er Malossi, Kolbenbolzenclips rausgesprungen
4x Staubschutzblech, 10"
Kupplung Smallframe, 4-Scheiben
Langhubwelle Smallframe
Kurbelwelle PK, bearbeitet
6x Kupplungsdeckel, Largeframe
Kupplung 22-Zahn, nicht komplett
Div. Kupplungsfedern & Teller, Largeframe
SI-Vergaser 20:20, komplett
SI-Vergaser 20:20, Gehäuse
SI-Vergaser 24:24, Gehäuse
Phb-Vergaser, 30 BD
Div. Ansaugstutzen, Smallframe
Drehschieberansaugstutzen Malossi, Largeframe
Ansaugschlauch, Malossi
Div. Vergaserwannen & Deckel
Drehschieberansaugstutzen Polini, Largframe
Luftfilter für PHB
Si-Vergaser 20:20, komplett
4x Spannungsregler, 5 Anschlüsse
Anbauteile/Karrosserie
3x Ständer Sprint
Spiegel, rund schwarz
3x Seitendeckel PV (schwarz, o-lack braun, chrome)
Schwinge PK
Chromfelge, breit
2x PX Chrom Laskade
Spiegel, chrom
Gepäckfachklappe, PV
PK XL Kat II Gabel
Spiegel, schwarz eckig
2x Schmutztackn Smallframe (unterm Kennzeichen)
Fußbremshebel
Chromgriffe, O-Ring
Gummimatte Durchstieg
Tacho Lusso, ca. 15 tkm
Stoßdämpfer vorne, PK
Eratzradhalterung 8"
Kickstarter PX
Lüfterradabdeckung PX chrom
Lüfterradabdeckung PX schwarz
Schwingenabdeckung Sprint, schwarz
Griffe, Chrom & Leder neu
Fußbremspedal, PV
Schirmchen für GTR Scheinwerfer
Sitzbank PX, kleine Risse
Sitzbank Srpint original, guter Zustand
Sitzbank Mono (Piaggio) Smallframe, neu
2x Sitzbank Corsa Samllframe, guter Zustand
Klemmspiegel, rund schwarz
alle teile liegen in wien/österreich. versand ist kein problem.
preise bitte erfragen.
ciao, stefan
aloha
preis für die 22 zahn kulu? was soll klein heissen?
preis für die 200er kulu?
und dann tät mich noch der preis für die unvollständige 22 zahn kulu interessieren und was da drann denn fehlt.
kommst du aus deutsch- oder ösiländ? (wg versand)
bitte pm mir
Bearbeitet von blödmann
bin leider zur zeit sehr viel im ausland und kann daher nicht immer gleich antworten.
daher bitte etwas geduld haben.
thx, stefan
@joschi: muß erst ein bild von der membran machen. ist in einem sehr gutem zustand, blättchen sind hell (weißlich) und ohne anschlag. da ich die ganze nächste woche im ausland bin, wird es mit dem bild noch dauern.
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
