ich habe eine originale Vespa PK 50 XL 2 von 1990 und hab schon ca. 3000 km drauf gefahren. Insgesamt hat sie ungefähr 13000 km runter.
Das gute Stück hat jetzt folgendes Problem: Wenn ich sie kalt starte, läuft sie im Stand ganz normal, beim Gasgeben dreht sie jedoch nur bis maximal Halbgas und fängt dann an zu stottern.
Das heißt beim fahren drehen die Gänge auch nicht richtig raus und ich kann im Vierten Gang nur 30 km/h fahren. Nach Fünf bis Zehn Minuten Fahrt zieht sie aber wieder voll durch und läuft wieder 55-60 km/h im Vierten Gang.
Kann mir da jemand helfen?
MfG
Mit dem leichtesten anfangen, also erstmal neue Kerze vesuchen. Dann weiter testen mit neuer CDI, Pickup...
Vergaser zerlegen und reinigen kann manchmal auch nicht schaden.
Am 7.10.2023 um 16:57 schrieb Alltagsfahrerpk:
Neue Zündkerze eingeaut und sie läuft wieder wie eine eins. Vielen Dank.
Jetzt ist sie mit der neuen Zündkerze paar Tage gefahren, doch jetzt ist das gleich Problem wieder eingetreten. Ich probier's mal mit einer neuen Elektronik Zentrale. Oder was sagt ihr?
vor 9 Minuten schrieb Alltagsfahrerpk:
Da die Problematik nur bei kaltem Motor besteht,
liegt es eher auf der Kraftstoffseite.
Wobei es eigentlich völlig normal ist,
wenn der noch kalte Motor nicht sofort Vollgas annimmt,
und auf den ersten Metern etwas stottert,wenn der Hahn gleich aufgerissen wird.
Es gibt zwar manchmal auch thermisch bedingte Ursachen,
aber die Symptome sprechen eher dagegen,
da thermische Probleme an der Elektrik,eher umgekehrt,
mit steigender Temperatur auftreten.
Z.B. bei einem Spulenbruch,oder einer "kalten" Lötstelle.
Um diese dann zu entlarven,benutzt man u.A. Kältespray.
Und defekte Zündkerzen können kalt ganz normal starten,
aber fangen oft mit steigender Temperatur an zu stottern,
und drehen nicht mehr aus.
Auf der (falschen) Kerze können sich verschiedene Ablagerungen bilden,
die störend/leitend werden können.
Insbesondere bei nicht guter Benzingemischaufbereitung,
oder schlecht eingestellter Zündung,etc.
Bei bestimmten Ablagerungen hilft auch keine Reinigung mehr.
Entweder,es war nur Zufall mit der neuen Kerze,
oder sie ist auch schon wieder hin.
Darum erst nochmal eine neue Kerze gegentesten.
Das ist billiger als eine unnötige,teure CDI für 60€ zu kaufen,
oder für das PickUp die Lima auseinander zu fummeln,
und nachher war's das such nicht...
Welche Kerze hast Du verbaut?
Hersteller?
Wärmewert?
Fährst nur Kurzstrecke zum Bäcker,oder Überland?
Ein elektrischer Defekt verschwindet übrigens nicht einfach,
nur durch wechseln einer neuen Kerze.
Darum schliesse ich zunächst die CDI,und das PickUp aus.
Also zuerst nochmal eine neue,richtige Kerze probieren.
Bei 55-60Km/h ist doch sicher ein anderer Zylinder verbaut worden...?!?
Dementsprechend dann auch die Kerze anpassen.  ;-)
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Also des ist net normal. Ich kann ja wie gesagt nur max. 30 km/h im vierten Gang fahren.
vor 2 Stunden schrieb Kosmoped:
Stimmt so nicht. Eine defekte Kerze kann ähnliche Drehzahlbegrenzersymptome verursachen wie bspw. eine defekte CDI. Die verschwinden allerdings nicht wieder, sondern bleiben, bis halt eine neue Kerze reingeschraubt wurde.
vor 25 Minuten schrieb Spiderdust:
Also was soll ich deiner Meinung nach machen?
Am 2.10.2023 um 17:06 schrieb Alltagsfahrerpk:
MfG
Mach mal die Hauptdüse ein, zwei Nummern größer.
vor 8 Stunden schrieb Rita:
Kerze mit "R" ist entstört....
funktioniert suboptimal, wenn dazu ein entstörter Kerzenstecker verbaut ist
Rita
Mein Zündkerze Stecker ist aus Metall.
Soll ich also eine andere Zündkerze einbauen. B6HS?
vor 1 Stunde schrieb Alltagsfahrerpk:
B6HS
Bleib bei der B7, aber halt ohne R. B6 ist vermutlich zu heiß.
Die HD mal eine Nummer größer zu wählen wäre einen Versuch wert. Aufgrund deiner Angabe von 55-60km/h vermute ich, dass da ein anderer Zylinder als original drauf steckt. Normalerweise ist die XL2 eine Wanderdüne und schafft mit Ach und Krach die 50.
Ich hab gestern eine B7HS Zündkerze drauf gemacht und dann lief sie auch wieder normal. Dann wollte ich heute morgen wieder losfahren, aber dann hat sie wieder gestottert. Neue Zündkerze reicht also für einmal fahren😅 teurer Spaß. Ja gut also soll ich jetzt mal ne größere Düse probieren oder bei der Zündkerze weitersuchen?
Ich würde da mehrere Dinge angehen, aber nacheinander.
HD etwas größer, bestell dir halt 3-5 Düsen jeweils größer und kleiner als das, was jetzt drin ist.
DCI (BGM oder Ducati) und Pickup (auch BGM) gleich mitbestellen.
Neuer Kerzenstecker und Zündkabel können auch nicht schaden.
Ob's der Kerzenstecker ist, kannst du auch testen, indem du ihn abschraubst, das Zündkabel etwas weiter abisolierst und den Draht pur um die Kerze wickelst. Damit hättest du den schonmal ausgeschlossen, falls sie weiter stottert.
Und dann jeweils ein Teil durchtauschen und testen.
Am 16.10.2023 um 09:29 schrieb Spiderdust:
Also drin war ne 65er. Ich hab ne 68er und ne 62 er probiert. Beides ohne Unterschied beim Stottern.
Kerzenstecker hab ich so überprüft. Sie stottert immer noch. Zündkabel hab ich auch mal durchgemessen. Hat so zwischen 0-0.5 Ohm geschwankt.
Ich werde dann wohl nicht drumrum kommen die ganzen Teile zu bestellen oder?
Ich habe jetzt Zündkabel und Elektronikzentrale getauscht. Dann hab ich das Polrad runter gemacht und gesehen, dass am Pickup die Lötstelle ziemlich lose war. Also hab ich das Kabel neu verlötet und jetzt läuft sie auch wieder richtig gut🎉. Also lag es wahrscheinlich nur an der Lötstelle.
    • Hi, glaube mir ist heute der Kolben abgeraucht (ist frisch passiert und der Motor war noch nicht offen). Kann mir jemand sagen welcher Kolben da reingehört? Habe bei den gängigen Shops keinen Ersatz gefunden… Danke
    • Hallo zusammen, ich suche für ein frühe 3. Serie zwei Seitenhauben.  Vielen Dank.
    • Hi all, I've got an issue with the clutch in my KingwelleBFA 244 engine.... 45bhp... The clutch keeps on slipping. (mainly when powerband hits in 4th gear now) I've tried various springs and oils.   Currently I'm using BGM Superstrong racing red cork plates with 10W-50 Malossi oil... Springs are 5XL and 5L from SIP. Any suggestions for making the clutch stop slipping?  Any tips highly appreciated! :)
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
