Erledigt
djeumel
Hallo liebe Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach 2 klassischen,originalen T5 Radkappen.Nicht die glatten Reproteile mit dem Schriftzug in der Mitte.Gerne auch mit den passenden Klammern.Normale Gebrauchsspuren sind natürlich ok,aber bitte ohne Ausbrüche.
Danke schonmal im Voraus für eure Aufmerksamkeit.:cheers:
Bearbeitet von djeumel
Kleines Update!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die 2 Kappen hätte ich gefunden.Hätte evtl. noch jemand die 10 Befestigungsklammern irgendwo sinnlos rumliegen?
Und nochmal Dankeschön an das GSF,daß hier immer wieder so schnell geholfen werden kann.Einfach auch nach über 30 Jahren für mich persönlich eine tolle Rollerszene.:thumbsup:
vor 19 Minuten schrieb djeumel:
  • djeumel änderte den Titel in Halteklammern für Radkappen T5
Zu den Klammern: die von der Ape sollten passen - da sind die Plastik Gegenstücke der Radkappen länger, damit das mit der tieferen Felge passt.;-)
Edith: ups, Topic verwechselt…:rotwerd:
edithedith: also den Teil wegen MEINEN zierfelgen verwechselt und gestrichen. Das mit den ape Klammern war schon für hier!;-)
Bearbeitet von freerider13
Gast
    • Gerade entdeckt DRT mit Wolframgewicht und 60mm Hub, aber zahme Steuerzeiten: https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-drt_45047000 @Jesco_SIPDie Angaben der Steuerzeit bei SIP ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Oder passt das Bild nicht zum Artikel?   Steuerzeit lt. SIP: 114°/4° nach OT. Die 4 Grad nach OT stimmen, die 114° sind m.E. ziemlich daneben, egal wie man rechnet     https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-competition-26081827_45028100 Steuerzeit: 141°/0° nach OT: 0° passt 140° ist auch daneben:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-25080827_45028000 Steuerzeit: 123°/6° nach OT: Passt auch nicht ganz   Vermutlich bedeutet das "-5° nach OT" bei den SIP Wellen, dass der Öffnungswinkel im Gegensatz zu den meisten anderen weiter über den Hubzapfen rausgezogen wurde, also eigentlich "vor OT". Sprich, der Einlass öffnet etwas früher, dafür ist die Überdeckung dort etwas geringer:
    • Heute einfach mal alle Fünfe grade sein lassen! Nen schönes verregnetes Wochenende, Ihr Pussy's!
    • z65 ist original. Nur das Kupplungsritzel tauschen
    • suche einen Kennzeichenhalter für ne 50er kleines Schild - Zustand ist egal falls rot habe ich nichts dagegen - Versand gerne als Brief - vielleicht hat wer noch was liegen ? Kommt auf einen alten Roller daher egal ob rostig oder verbeult - Bild schicken wäre super - vielen Dank
    • Hallo Community, ich habe ein lustiges bzw. eher ärgerliches Leck an meinem Motor und kann es mir nicht erklären. Motor neu gemacht weil die Dame immer schon inkontinent war. (45tkm) Nun hatte trotzdem immer Getriebeöl unter dem Roller. Nach langem reinigen und suchen habe ich nun eben festgestellt, dass es sich im Gewinde der Bremzugeinstellschraube sammelt. Ich dachte eigentlich, dass kann nicht passieren da die wand massiv sein sollte aber es sammelt sich Tatsächlich im Gewinde. Hatte das Problem schon mal jemand und ne Idee ?   P.S. ich würde es auch nicht glauben aber hab die stelle 3 mal gereinigt und es ist alles Trocken bis eben auf die Stelle an der der Zug eingeschraubt wird bzw. der Einsteller.   Ich wäre für Hilfe/Tipps Dankbar, einzige Option wäre neues Motorgehäuse oder Pfuschen aus meiner aktuellen Sicht.
