Welcher Zündzeitpunkt PX 200 10 PS
Servus miteinander,
ich habe einen PX 200 Lusso Motor mit 10 PS Zylinder.
Leider lese ich widersprüchliches welcher Zündzeitpunkt der richtige ist. Oft heißt es 10 PS 23 Grad, jedoch habe ich auch folgendes gefunden:
PX Alt 10 PS 23 Grad
PX Lusso 10 PS 21 Grad
Kann man in dem Fall auch generell 21 Grad nehmen?
Wie wirken sich die verschiedenen Zündzeitpunkte aus? Ändert sich dadurch merklich die Charakteristik?
Danke :thumbsup:
Ich denke das liegt wohl auch daran, das früher normal Benzin mit 91 Oktan empfohlen war.
Kleiner Ausflug in die Theorie, die 9 vol% n-Heptan im 91 ROZ zünden wesentlich unkontrollierter schon alleine durch den Verdichtungsvorgang/Verdichtungshitze, das sog. Klopfen. Daher wird generell früher gezündet, um dem unkontrollierten Entzünden vom n-Heptan zu zuvor zu kommen.
Heute hast ja nur noch 95 ROZ (Superbenzin), also weniger n-Heptan. Daher haben die Motoren standardmäßig 21° vOT.
Spürbar ändern tut sich wenig. Das Benzin wird höher verdichtet vor dem Entzünden. Ggf. marginal mehr Leistung am Popometer. Ich würde generell auf dem Originalen Motor 21° fahren.
Bearbeitet von ElBarto666
vor 2 Stunden schrieb ElBarto666:
Kleiner Ausflug in die Theorie, die 9 vol% n-Heptan im 91 ROZ zünden wesentlich unkontrollierter schon alleine durch den Verdichtungsvorgang/Verdichtungshitze, das sog. Klopfen. Daher wird früher gezündet, um das unkontrollierte Entzünden vom n-Heptan zu verhindern.
Moin,
das stimmt so leider nicht. Mit klopfempfindlicherem Sprit muß immer später gezündet werden.
Bei einer normalen Verbrennung breitet sich die Flammenfront von der Zündkerze her gleichmäßig über den Brennraum aus.
Klopfen tritt dann auf, wenn der Druck bzw. die Temperatur im Brennraum so stark ansteigt, daß sich das gesamte Gemisch gleichzeitig entzündet. Der Druckanstieg ist dann um ein vielfaches höher als bei einer normalen Verbrennung und kann schlimmstenfalls innerhalb weniger Verbrennungen zur Zerstörung der Kolbens führen, meistens ein Loch.
Die Zündung erfolgt vor OT, d.h. der Druck im Brennraum steigt durch die Verbrennung an, während das Gemisch weiterhin durch den aufsteigenden Kolben verdichtet wird. Je höher der Ausgangsdruck bei der Verdichtung ist, desto größer ist der Maximaldruck.
Mit späterer Zündung wird die Verbrennung langsamer. Nachteil ist, daß dadurch ein größerer Teil der Energie erst deutlich nach OT abgegeben wird. Der Wirkungsgrad wird schlechter. Außerdem ist bei späterer Zündung die Temperatur beim Öffnen des Auslasses deutlich höher, sodaß bei viel zu später Zündung die Kolbenkante wegbrennen kann.
Bearbeitet von Heidekönig
Rechtschreibung
vor 23 Minuten schrieb Heidekönig:
Mit Klopfempfindlicheren Sprit muß immer später gezündet werden.
Stimmt, du hast recht. :wallbash:
Heute versucht die Zündung abzublitzen, jedoch hat mir das Ergebnis nicht gefallen. Ich bin nur auf 15 Grad Zündung vor O.T. gekommen. Obwohl die Zündgrundplatte zwischen A und IT steht, geschätzt 21 Grad.
Meine Methode:
Kolbenstopper drin
Pfeil aus Büroklammer gebaut am Gehäuse montiert
Gegen den Uhrzeigersinn gedreht und Markierung am Lüra gemacht
Mit dem Uhrzeigersinn gedreht und Markierung am Lüra gemacht
Mitte der beiden Punkte auf dem Lüfterrad ermittelt -> OT gefunden. 21 Grad nach Rechts von OT aus müsste der ZZP sein. Jedoch sind das wie gesagt nur 15 Grad.
Hab mir einen Neigungsmesser / Gradmesser besorgt und ein 3D Druckteil konstruiert um das ganze mittig auf der Polradschraube zu montieren. Damit habe ich die Grad gemessen und hat gut funktioniert. Eine Gradscheibe die ich noch rumliegen hatte kommt aufs gleiche Ergebnis.
Hab ich hier einen groben Schnitzer in der Methode oder gibt es auch Lüfterräder die nicht zu ihren Polrädern passen? Würde der Roller mit 15 Grad überhaupt vernünftig fahren? Tut er nämlich soweit.
Bearbeitet von Flo2004
Die genaue Gradzahl kannst du letztlich du nur durch Blitzen rausfinden. Also du stellst auf 21 Grad ein und kannst dann feststellen, ob es passt, oder ob zu früh oder zu spät zündet. Du kannst aber nicht genau sagen, dass du bei 15 Grad liegst. Hoffe das war verständlich ….
Ergänzung: Die Markierungen helfen leider nur bedingt, da kleine Abweichungen bei Lüfterrad bzw. Kurbelwelle sich schon auswirken. Mit 15 Grad könntest du übrigens fahren, wirst aber wohl etwas Leistung verschenken untenrum.
Danke, ne ne ich habe abgeblitzt. Jedoch wären das nur 15 Grad. Ich müsste die ZGP also total aus dem gewöhnlichen Bereich schieben. Hinter den Strich mit dem A um überhaupt in die Nähe zu kommen. So eine Abweichung kann ja auch nicht sein?
Interessant das der Motor trotzdem normal fahren würde.
Doch, das kann sein. Ich musste sogar mal eine ZGP leicht ausfräsen, um diese überhaupt in den relevanten Bereich drehen zu können.
Bearbeitet von eye.dee
vor 1 Stunde schrieb Flo2004:
Ist denn das Original Lüfterrad und Zündgrundplatte verbaut? Wenn nicht, könnte es auch sein, dass die Pickup Position  oder die Pickup Magneten im Lüfterrad nicht exakt der original Position entsprechen. Dadurch dann dein bestehendes Problem...
vor 35 Minuten schrieb calmato60:
Ah, das ist ja interessant. Ist eine PX 80 Alt mit einem PX 200 Lusso Motor. Ob die Vorbesitzer da die Zündung wild getauscht haben oder es die originale 80er ist, kann ich leider nicht sagen.
Lüfterrad war auf alle Fälle 80er.
Der Keil sieht schief aus.
vor 41 Minuten schrieb lucky:
Das täuscht sicherlich... Außerdem, wie soll der schief sitzen, so saugend wie der in die Nut der KuWe sitzt? Da müsste dann aber was richtig ausgelutscht sein...
Bearbeitet von calmato60
Wg Zündung Blitzen schau‘ mal hier - vielleicht hilft es dir weiter (scroll down):
